A A A A Автор Тема: Как собрать стенд для настройки ортогональности камеры и оптической оси  (Прочитано 662 раз)
Оффлайн nkondrashovАвтор темы
    • Сообщения от nkondrashov
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста метод как в домашних условиях собрать стенд и настроить ортогональность камеры используя tilt адаптер с pull-push винтами. Делать это под звёздами безумно трудно в особенности с быстрой оптикой F4 и быстрее.
Спасибо!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Олег Чекалин
https://www.sxccd.com/support/maintenance-information/aligning-the-ccd-in-an-sxvr-camera/
На Ютубе есть материал по этой теме, навскидку не помню, но легко через гугл найти.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Это не единственный источник перекосов в тракте, например, у меня источником перекосов оказался внеосевик. Его я проверял с помощью стойки с соточным индикатором.
Панорамы Луны в моей галерее:
........у меня источником перекосов оказался внеосевик. ......
Каждая дополнительная деталь - внеосевик, колесо, любой кривой переходник.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Именно по звездам и надо. Вешаешь маску Бахтинова, делаешь кадр и оцениваешь куда каждый угол промахнулся, записываешь себе на бумажку, поправляешь тилтер, и повторяешь замер с маской.
За час неумеючи, с опытом за пол часа делается.
Кто-то фокус по углам плагином в Нине замеряет, кому как удобнее, разница не принципиальна.
Самые кривые обычно покупные колеса фильтров, перекос по фланцам обычно 0.2-0.3мм.
Видео отчеты мастерской
Плагин в нине пробовал. Не очень понравилось. Пока остановился на АСТАПе. Попробую еще с маской.
Спасибо за советы!
А все таки, кто-нибудь, может посоветовать метод настройки ортогональности телескопа в сборе с камерой на стенде? Может искусственное звездное небо сделать 2х2 метра и выставить подальше. Или можно как-то по дефокусированным искусственным звездам?
Или как-то c зеркалом эталоном?
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
Я уже писал про это: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123871.msg5971945.html#msg5971945
На фото только одна камера, но ничто не мешает поставить перед ней все что надо. Только надо ставить тилтер так, что бы его винты были доступны. В случае с колесом и внеосевиком - камера, колесо, внеосевик, тилтер. Если на камере есть тилтер в виде отдельной пластины (как на фото), то в этом случае его надо снять и использовать отдельностоящий тилтер (~ 2500р), или делать переходник с ответной частью для тилтера. И не надо никаких звезд, все настраивается за 2-3 мин.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Важно правильно выбрать базовую поверхность, относительно которой будут выставляться все юстируемые элементы.
Как вариант, за таковую принимается передний торец камеры. Тогда сначала выставляется сенсор параллельно этому торцу, а всё, что навинчивается на камеру - проверяется на клиновидность. Если всё навесное на камеру проверить и отрегулировать по-отдельности, то тогда появляется возможность без дополнительных юстировок менять конфигурации произвольным образом - добавлять и убирать внеосевики, колеса и боксы для фильтров, переставлять их местами, менять камеры и т.д. Удлинительные кольца на моей практике все без клиновидности, их меняю произвольным требуемым образом.
Для выставления сенсора камеры видел приспособление с отверстием и тремя опорными точками. Камера со встроенным тилтером при этом опирается передним фланцем на три опорные точки и расположена сенсором вниз. Лазер светит снизу на сенсор через отверстие в опорном приспособлении, луч возвращается обратно, вниз к лазеру. Для проверки камера вращается вокруг своей оси, опираясь на опорные точки, боковое смещение камеры на результат не влияет.
Можно в качестве базовой выбрать цилиндрическую поверхность  удлинительного кольца, которое навинчено на камеру, но базирование по трем  точкам мне кажется более надежным, чем по образующей цилиндра.
