A A A A Автор Тема: Продам экваториальную платформу для Dob 6"-18"  (Прочитано 1038 раз)
Оффлайн Boris.T.Автор темы
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
Продам экваториальную платформу для Dob 6" до Dob18" можно устанавливать.
Платформа сделана из 18мм фанеры и усилена этой же фанерой.Материал весь пропитан и выкрашен лаком.Смело может нести  60кг,проверено.Не первую делаю такую,испытана.Электроника сейсчас стоит намного лучше,микрошаг 1/256 ,ведение очень плавное и точное.Регулировка скорости,Так же установлен возврат платформы на начало,при кратковременном нажатии на кнопку из любого положения и автоматом это происходит когда платформа доходит до канца,автоматически возвращается на начало ведения достаточно быстро и плавно и продолжает ведение дальше.То есть можно не беспокоится.Испытана много раз,наблюдения и сьемка планет и Луны без проблем,так же ДСО небольшими выдержками.
Передача на валу,редукция на ремне 10мм,также отдам в запас еще один.Хотя этого хватит надолго.
При правильной установке по полярке и уровню ведет точно.Сегменты толщина 8мм стоят на 46 градусов,можно плюс минус градусами
 играть южной ножкой.Все ножки регулируемые.
Так же сделаю сегменты под вашу ширату,если надо.
И буду делать на заказ платформы,так же без ремня с редуктором на валу.
Прошу 19т, плюс пересылкой СДЭК-ом .Запечатаю и сделаю обрешотку.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2024 [09:13:35] от Boris.T. »
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Еще.
Оффлайн DWDLB
    • Сообщения от DWDLB
Борис привет.
Эта платформа самостоятельно работает,то есть не привязана к компу всмысле ноутбуку? А то есть управление шаговиком микрошагом от ноута,поэтому спрашиваю.Пишеш 60 кг запросто несет,а какой телескоп ставил?
Борис привет.
Самостоятельно все работает,регулируется потанциометром  на фото есть.Ноубук не нужен.
Просто нагружал 60кг металлом равномерно.Можно и 70кг я думаю запросто.
Предыдущая была,если помнишь,Dob 12 таскала,была послабее 50кг максимум и с пультом.Сейчас пульт убрал,не нужен,сделал плавную регулировку ,так как есть несколько скоростей,звездная ,планетная и солнечная,диапазон полностью можно кстати нанести риски на пот ,деления,чтобы легче было.
Предыдущая платформа фото,работает у нового владельца давно.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2024 [15:19:02] от Boris.T. »
Оффлайн Liter_M
  • Благодарностей: 17
  • Общение пробуждает интерес к жизни
    • Сообщения от Liter_M
    • Астрофорум Ulanovka.ru
По фото вообще непонятно, как работает... Есть ли где то здесь, на форуме, какое то обсуждение или обзор?
Добрый день!
Что бы понять надо изучить в интернете что такое экваториальная платформа для телескопа Dob.
Установил по полярной звезде и допустим планета,которую Вы наблюдаете будет всегда находится в центре окуляра,удобно наблюдать а так же снимать на астро камеру,ведение примерно минут 45.Можно больше сделать,я не делаю чтобы наклон был меньше.
Поизучайте.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2024 [16:26:37] от Boris.T. »
Ок !
ПРОДАНА Дмитрию!!!
Комментарий модератора Раз продана, тема закрыта
« Последнее редактирование: 08 Апр 2024 [15:16:29] от Botinok_ »
Оффлайн DWDLB
Борис,к концу месяца ,если будешь делать,можно будет заказать сделать платформу,такую же чтобы сама автоматом все делала, для своего 10" Добсона? Широта у нас одна.
Напишешь в личку или позвонишь.Сделаю,только заранее пиши,
Оффлайн port123
    • Сообщения от port123
А видео принципа работы можно?
Я проживаю в Майкопе, если вы не далеко, глянуть можно?
На днях доделаю на заказ,буду испытывать и сниму видео. Напишите в личку телефон отправлю на телеграм
