Проект сейчас выглядит как-то так.
Я приблизил его насколько мог, а дальше непонятно как.
Смутило общее передаточное число. Оно 30х100 = 3000? Это нормально будет?
Получается 2400000 шагов на 1 оборот полярной оси, за один шаг монтировка повернется на 0.5", в полушаге получится дискрет 0.25", и этой точности хватит чтобы превзойти прочие ошибки. Больше вопросов будет к совокупным ошибкам всех редукторов.
Столько точно не надо. Мотор же в микрошаговом режиме может работать. Одного редуктора 10:1 будет достаточно. Я сейчас так и сделал. Суммарное передаточное 1000:1. Разрешение получается 0.35" на микрошаг
Ага, только вот ребят из ZWO допустим этот факт не смущает и они продают свою монтировку с еще меньшей суммарной редукцией. Там у них коэффициент если я не ошибаюсь 300:1. И все вроде бы ок.
1:30 совершенно избыточны, в результате получится очень медленная монтировка, не хватит диапазона движков.
Цитата: Andreyastro от 19 Апр 2024 [07:57:29]Я приблизил его насколько мог, а дальше непонятно как.Можно поработать с хомутами, на которых кремится корпус азимутальной оси. В левый (на рисунке) зажимать непосредственно корпус гармошки.
Вряд ли прогиб трубы, такого диаметра, будет существенным при длине в 20см
труба телескопа, может цеплятся за треногу
Скорее надо обратить внимание на нагрузочную способность подшипника "гармошки" от опрогидывающего момента. Подшипник, хоть и с перекрестными роликами, но он один, несущий всю нагрузку.
Есть проблемка с крепежом. Для крепления редуктора нужны винты М3.5.
Новости по монтировке. До токарки/фрезеровки еще не дошло, проверяю размеры. Ждал редуктор, чтобы посмотреть его вживую. Сегодня получил. Второй ещё в пути. Редуктор пришёл в вакуумной упаковке. Весь в масле. Тяжеленький. Выглядит солидно. Есть проблемка с крепежом. Для крепления редуктора нужны винты М3.5. Хотел использовать нержавеющие с цилиндрической головкой под шестигранник. А их как-то негусто, пока не нашел. На SVM крепеже есть только под плоский шлиц.Вышеуказанные замечания постарался исправить, остановился на таком варианте. Укоротил трубы и придвинул хомуты ближе к крепежной пластине.
я планирую в дырочках этих которые 3.6 попробовать нарезать резьбу м4 )) и закрепить винтиками м4 ))
а сколько весит 17-ха ?мне 20-ые пришли с этого же магазина
Цитата: Andreyastro от 26 Апр 2024 [21:53:53]Есть проблемка с крепежом. Для крепления редуктора нужны винты М3.5. Такие?
.......я планирую в дырочках этих которые 3.6 попробовать нарезать резьбу м4 )) и закрепить винтиками м4 ))
да они там вроде хоть коня хоть слоня не опрокинут же )
