A A A A Автор Тема: Какую камеру купить QHY268M или ZWO2600MM Pro  (Прочитано 1530 раз)
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
Re: Какую камеру купить QHY268M или ZWO2600MM Pro
« Ответ #20 : 29 Мар 2024 [22:09:58] »
есть еще один интересный вариант это zwo2600 duo с двумя матрицами и гид и основная
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #21 : 29 Мар 2024 [22:33:29] »
Также встречалась информация что QHY перед отправкой проверяют каждую камеру на перекос,
С камерой идет паспорт, где указаны значения плоскости и отклонения, могу чуть позже приложить скриншот...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ланиакея
  • Экспериментаторша ещё та...
    • Сообщения от Ланиакея
« Ответ #22 : 29 Мар 2024 [22:48:51] »
zwo2600 duo
Это цветная камера, а тема про монохром.
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #23 : 29 Мар 2024 [23:27:15] »
Да, цветные камеры не рассматриваются от слова совсем!
« Ответ #24 : 29 Мар 2024 [23:27:50] »
Очень интересно, покажите, пожалуйста!
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 33
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
« Ответ #25 : 31 Мар 2024 [09:39:38] »
Уже скоро выйдет монохромная версия этого чуда техники. Я всерьёз начал думать, а не прикупить ли ZWO 2600MM Duo в будущем, но, как бывший владелец QHY268M могу сказать, что QHY отличная камера, ни разу не подвела, осушителем не пользовался, ну и эксплуатировал её недолго. В 2023м году вышла более новая версия с обогревателем, расположенным более эффективным образом. QHY268M очень добротно сделана, где-то было видео в принципе про QHY и то, какие они прочные. :) Так что, если для стационара - то точно QHY268M. Ну а цвет ZWO 2600MC Duo, если в тёмную зону выезды (как у меня) и быстрый телескоп. Таково моё понимание вопроса на данном этапе.
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #26 : 31 Мар 2024 [09:55:43] »
Не забывайте от том, что при съёмке на моно камеру в варианте Дуо, гид чип тоже буде закрыт фильтром. У меня был моно СБИГ с гид чипом. И я его не использовал, по фильтром ни черта не видно. И для больших фокусов поле мизерное, и темно. Был внешний гид.
Оффлайн WizzieFoggs
« Ответ #27 : 31 Мар 2024 [10:21:16] »
Посмотрим, как камера будет себя показывать в моно-варианте. Опять же, насколько быстрым был ваш телескоп? На Narrowband Channel - "Does the 2600MC DUO Guide? I found the answer." с разными трубами и светосилами и фильтром вроде как 7nm - всё в порядке там. Никогда не видел SBIG, но предполагаю, что QE современных сенсоров повыше будет.
Вот я и пишу, что Duo - это для быстрых систем и больших полей оптимальный вариант. Если что-то тяжёлое и долгое - ну, конечно, внеосевик.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #28 : 31 Мар 2024 [10:23:32] »
Фску 106, фильтры 4-7 нм. Может современные чипы и лучше, но не в разы.
Оффлайн TangoFoxtrot
    • Сообщения от TangoFoxtrot
« Ответ #29 : 08 Апр 2024 [18:39:43] »
Владею ZWO 2600mm уже полтора года. Успела выйти версия с 512 памяти. Моя еще с 256 на борту. Дуалка вызвала те же опасения что описаны выше. Фильтр будет закрывает чип,  и чип там честно говоря не самый большой. По самой камере отдельно отмечу холодильник. По факту он может выдать дельту даже 45. При внешней температуре  +20 я морозил чип до -25 и температура поддерживалась в течении всей южной летней ночи. При этом не сказать чтобы радиатор был прям раскаленный. Скорее просто теплый. Ниже температуры тела.
По перекосу матрицы мой экземпляр таким похоже что не страдает. По крайней мере собранный бутерброд из корректора комы, внеосевика, колеса и камеры работает без всяких танцев с тилтеров. Звезды ровные по всему кадру из чего делаю вывод что оптическая ось достаточно ровная чтобы укладываться в допуск для корректора, что для моей достаточно светосильной системы было бы не возможно в случае если перекос был значительным.
GSO 6" f/4, Bresser Messier 6" f/5
EQ6-R Pro
ZWO ASI585MC, ZWO ASI715MC, ZWO ASI2600MM, ZWO ASI290MM, ZWO ASI220MM mini
Оффлайн WizzieFoggs
« Ответ #30 : 20 Апр 2024 [20:30:07] »
Я взял ZWO 2600 MC Duo - неба пока не видела, не тестил, ещё лежит в коробочке.
Но если буду брать моно - возьму QHY 268M с колесом QHY M-US. Посмотрите на трубе про надёжность QHY.
У меня уже была QHY 268M - отличная камера (обращаю внимание на крепление порта USB). Ни разу никаких сюрпризов - работала как часы, морозил до -35 по Цельсию при забортной в -25. В общем, экстрим-тест прошла.
