A A A A Автор Тема: Какую камеру купить QHY268M или ZWO2600MM Pro  (Прочитано 1622 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Тема не новая, но хотелось бы получить ответ на данный момент, после исправления всех детских болезней и добавления новых фичей.
Есть ли РЕАЛЬНЫЕ отличия по функционалу, качеству драйверов, удобству работы...
Гугление не дало адекватных результатов, тема на клаудях https://www.cloudynights.com/topic/754390-qhy268m-vs-asi2600mm уже устарела кмк.
Может есть кто  реально работал с обеими камерами...
Я использую NINA и обычный комп под Win10.
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
Re: Какую камеру купить QHY268M или ZWO2600MM Pro
« Ответ #1 : 27 Мар 2024 [15:36:35] »
Как минимум - в куху встроен датчик влажности, что очень удобно при замене силикагеля.
Оффлайн PavelGhost
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2 : 27 Мар 2024 [15:58:47] »
И часто вы его меняете ?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 27 Мар 2024 [16:01:37] »
Если ASI Air и пр. экосистемой ZWO пользоваться не планируете, то советую брать QHY.
Я видел всё небо !
Оффлайн Goodw
« Ответ #4 : 27 Мар 2024 [16:06:05] »
Да, как только по датчику начинает показывать более 50-60%
« Ответ #5 : 27 Мар 2024 [16:22:46] »
Принял к сведению, спасибо!
« Ответ #6 : 27 Мар 2024 [16:23:35] »
Да, согласен это плюс у QHY268M.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #7 : 27 Мар 2024 [18:11:21] »
Сейчас в прайсе только версия с ультракоротким отрезком.
  QHY268M-PH   110080   Mono, Photographic version with SBFL. Идет сразу с кучей колечек-адаптеров.
Не могу сказать хорошо это или плохо, на оф. сайте есть конфигуратор....
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #8 : 27 Мар 2024 [19:52:20] »
Это не ответ, я например ниразу ни в одной ЗВО камере не менял ничего по нескольку лет.
Видимо у Кху не умеют вакуум держать?
ЗВО продать проще.
Оффлайн Goodw
« Ответ #9 : 27 Мар 2024 [21:01:22] »
ЗВО продать проще.
А вы замеряли влажность в ЗВО? Например Ivan7nych может рассказать историю выхода из строя камеры из-за влажности. Мало того, вопрос был не в превосходстве, а в разнице. Я написал в чем. Вы спросили как часто - я ответил  какой для меня критерий. Сушу гель по увеличению влажности, не по времени.
« Ответ #10 : 27 Мар 2024 [22:41:15] »
А как выглядит процедура сушки?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11 : 28 Мар 2024 [00:26:29] »
Спрашивайте у владельцев Кху, Звошники об этой процедуре только слышали.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #12 : 28 Мар 2024 [00:28:51] »
Он такой, он таких историй много может рассказать, ибо к нему как к доктору попадают именно такие случаи, а большинство просто снимают и не парятся про сушки-масушки годами.
Оффлайн Goodw
« Ответ #13 : 28 Мар 2024 [07:04:15] »
Открываете патрон с силикагелем, высыпаете его, в микроволновку, опять в патрон, закручиваете.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2024 [09:46:56] от Goodw »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #14 : 28 Мар 2024 [09:38:16] »
Ещё QHY механически исполнены на голову выше чем ZWO, у них в комплекте с камерой идёт куча переходников, хороший адаптер 220В и пр. аксессуары. Также встречалась информация что QHY перед отправкой проверяют каждую камеру на перекос, не знаю насколько достоверная эта информация, но моя QHY600L ровная. Тогда как половина владельцев ZWO жалуются на перекос и исправляют её тильтером. Чем светосильнее система и крупнее сенсор - тем существеннее даже малейший перекос.
Я видел всё небо !
« Ответ #15 : 28 Мар 2024 [11:19:27] »
Вопрос владельцам QHY268M.
Спереди на камере типа регулировочный фланец высотой 5.5мм+1,8мм с отверстиями. Он съемный?
Из за особенностей конструкции моего колеса фильтров я не могу напрямую прикрутить камеру к колесу. А вот если снять этот фланец и выточить новый с другим посадочным местом...
Плюс вопрос, регулировка матрицы наверное  этим фланцем и делается? И если его снять вся регулировка собьется...
Оффлайн Goodw
« Ответ #16 : 28 Мар 2024 [11:48:49] »
Съемный. Нет, это не тилтер
Тут можно почитать.
https://stargazerslounge.com/topic/383097-adjusting-tilt-on-a-qhy-268m/
Сам убирал эту пластину. Но тогда будет проблема с закручиванием контейнера с силикагелем - посмотрите, как он близко к торцу
https://www.qhyccd.com/wp-content/uploads/20230615614.jpg
« Ответ #17 : 28 Мар 2024 [12:10:46] »
Спасибо, большое! Все ответы получены!
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #18 : 29 Мар 2024 [09:28:36] »
Наткнулся на видео сравнения этих камер астрономом любителем https://youtu.be/rtk0apYeTSs?si=Za7hikQPRF5-UugR
« Ответ #19 : 29 Мар 2024 [10:27:50] »
Спасибо, посмотрел.
Практически решил брать QHY268M.
Но т.к. есть проблемы с состыковкой с моим оборудованием, пока думаю как их решить.
