A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Луны  (Прочитано 531205 раз)
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Журнал наблюдений Луны
« Ответ #60 : 24 Июн 2003 [06:57:50] »
Редкое по красоте событие.
6 июля покрытие 2 ярких звезд!
После покрытия второй звезды, первая через секунды открывается!
18ч47м UT Gamma Девы 3.46m
19ч40м HD110646 5.93m
Внимание!
19ч41м открытие Gamma Девы
Кроме этого !
Покрытие
18ч56м    SAO138918  8.88m
19ч39.5м SAO138934  8.61m
20ч03м    SAO138944  8.5m
Всем чистого неба!
samanta
« Ответ #61 : 24 Июн 2003 [14:46:12] »
Люди! Откройте, пожалуйста, секрет - почему Луну иногда видно днем?!  :o
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #62 : 24 Июн 2003 [16:59:09] »
wladimir, спасибо за предупреждение! ;)
Обязательно постараюсь наблюдать.
Все просто - потому, что Луна бывает ярче фона дневного неба.
С уважением, Серега.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Мой астро-канал: https://t.me/astrotourist
Sergei Minayev
« Ответ #63 : 25 Июн 2003 [15:39:10] »
Товарищи! Помогите найти кратер Шретер, возле которого расположен "Лунный город". Дайте человеку карту, плз... ??? ??? ???
Оффлайн VitaliyАвтор темы
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #64 : 25 Июн 2003 [18:56:33] »
Вот карта с известными образованьями, чтобы найти было легче. Розовым квадратом указано место расположение «города».
Удачи.
    • Два стрельца
« Ответ #65 : 25 Июн 2003 [19:56:19] »
Наблюдал Луну утром 22 июня в 4 часа. Последняя четверть. Здорово, даже несмотря на то, что Луна низко над горизонтом и на светлом небе. Тени четкие и резкие. Раньше в такой фазе я Луну не наблюдал. Интересный вид имел кратер Ammonius в Птолемее, там он такой один. Очень он похож на пенек от срубленного дерева с очень четким черным срубом. Также на пеньки похожи другие мелкие кратеры в Море Дождей и Облаков. Красота. Этот эффект очень заметен на фото Луны на обложке спец. журнала Звездочет 10,2001 г. Тройка кратеров – Птолемей (плоский как сковорода), Альфонс (с цепью холмов и небольшой центральной горкой) и Арзахель (с более высокой центральной горкой и террасами на внутреннем склоне) были просто восхитительны. Кстати, на дне Арзахеля есть интересный разлом огибающий небольшой кратерок.
Оффлайн wladimir
« Ответ #66 : 28 Июн 2003 [18:24:48] »
И еще раз о покрытии 6 го июля.
Луна в момент покрытия будет проходить примерно в 4-х градусах южнее  Весты. При наблюдении в бинокль с небольшим увеличением, вся эта благодать будет в одном поле зрения.
А какой кадр можно получить!
А на следующий день 7 июля – снова виден ГОРОД на Луне!
Оффлайн wladimir
« Ответ #67 : 07 Июл 2003 [18:28:23] »
Покрытие Луной 06.07.03 Для измерения времени использовал ноутбук со своей программой – секундомером. Для наблюдений – 203 мм Ньютон на EQ5 с часовым приводом.
Хронология событий.
1. Синхронизировал компьютер в 19ч59м59с показания-19ч59м39.96 поправка 19.04 сек. Синхронизировал по сигналам точного времени р./ст. «Маяк». В момент подачи каждого сигнала давил на клавишу. А вот на 6-м сигнале дождался его конца, и потом нажал. Поэтому за точку отсчета пришлось выбрать не 20:00:00, а 19:59:59. Но это не принципиально.
2. Покрытие звезды BU 607 9,8m ожидалось в 22ч41 мск – звезду не увидел - слишком слаба по отношению к фону.
3. Покрытие яркой двойной Гамма Девы попытался снять на видеокамеру – не получилось. Не видел. (Ошибочно определено время покрытия в программе Cartes du Ciel из-за малого масштаба изображения на экране. Надо было увеличить. Покрытие состоялось на 2 минуты раньше, чем ожидалось. Я как раз начал ловить изображение звезды видеокамерой. Через 30 сек посмотрел, а звезды уже нет. Было очень обидно. Хочешь как лучше…)
4. Покрытие Tyc 4944-01116-1 8,9m – ожидалось в 22ч58м – не включен секундомер. (Ошибка расстроенного наблюдателя)
5. Покрытие Tyc 4944-01034-1 8,6m – ожидалось в 23ч38м измеренное время: 23ч39м22,36сек
6. Покрытие Tyc 4944-01114-1 5,92m – ожидалось в 23ч40м измеренное время:  23ч40м33,87сек
7. Открытие Гамма Девы 2,47m – ожидалось в 23ч42м измеренное время:  23ч42м29,1сек . Но тут я не уверен в точности обнаружения появления звезды ее яркость практически совпадала с яркостью диска Луны.
Итак из 5 покрытий качественно наблюдений – 2.
Привожу пересчитанные данные по моментам 3х событий.
 Покрытие Tyc 4944-01034-1  19ч39м42,16 сек UT
 Покрытие Tyc 4944-01114-1  19ч40м53,68 сек UT
 Открытие Гамма Девы            19ч42м48,91 сек UT
И теперь возникает вопрос. С какой точностью мной измерено время наступления событий? Как это проверить? В Cartes du Ciel не верю -  я на нее обиделся. Есть ли простая и точная программа по расчету времени покрытий? Я скачал LOW, но не могу ей пока пользоваться, она что то  сбоит.
Оффлайн Жданок Дмитрий
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Жданок Дмитрий
« Ответ #68 : 11 Июл 2003 [21:52:56] »
В июньском скае любопытная статья.
Кстати, в этом журнале так много рекламы >:(
Strawberry fields forever
    • Два стрельца
« Ответ #69 : 11 Июл 2003 [22:59:41] »
Фото с буквой Г на дне (Исправил Клавиус на Клавий, а то Андрей Остапенко ногами запинает ;)) есть и в большом рекламном проспектеMead. Только там буква темная. Надо посмотреть, может цвет ее изменяется когда Солнце светит с другой стороны.
Найду фотку , выложу тут.
На Луне полно всяких интересностей, только надо их искать.
Удачи.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2003 [23:04:55] от Vitaliy »
Оффлайн Nazar
« Ответ #70 : 14 Июл 2003 [03:14:20] »
Здравствуйте!
Наблюдал 6.07.03 покрытие ZC 1821 (2.9 m) из Севастополя. Использовал рефрактор 58 мм при 22х.
Была переменная облачность и именно в момент покрытия наползла туча. В 19:04:53 звезда еще была видна, а в 19:05:36, когда туча ушла, звезда уже зашла за Луну. Открытия пришлось ждать целых 50 минут. Только в 19:54:56 я заметил снова эту звездочку, выходящую из-за освещенной части лунного диска. К сожалению, заметил ее не сразу, поэтому приведенное выше время не является достаточно точным.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2003 [03:15:00] от Nazar »
Оффлайн wladimir
« Ответ #71 : 16 Июл 2003 [06:45:24] »
16.07.03 Наблюдал открытие Луной звезды 7,1m. Увеличение поставил 80х. Непосредственно перед покрытием наплыли облачка, и само событие наблюдал в разрывах облаков. Ожидаемое время открытия 0ч28м58сек UT. Зафиксировал появление звезды в 0ч29м23сек UT. Погрешность из-за облаков. Я знал где "выплывет" звезда и ждал у конкретного места на терминаторе, надеялся на ошибку меньше секунды. Но... облака... В момент открытия, через поле зрения пронеслась звездочка. Видимо спутник. Конечно, через минуту после открытия последнее облачко уплыло.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #72 : 16 Июл 2003 [16:52:44] »
Привет, Владимир!
В 4:29 по Луне пролетало два спутника!  Сначала Глобалстар 58 (6.8m) с юго-запада на северо-восток в 4:29:05, а затем более яркий Океан 2 (5.5m) почти точно с юга на север в 4:29:25.  Судя по твоему описанию, ты видел Океан 2.
См. картинку http://hea.iki.rssi.ru/~denis/Moon160703.gif
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн wladimir
« Ответ #73 : 16 Июл 2003 [20:22:55] »
Денис, спасибо! ЭТО улетело на север (вниз в поле зрения телескопа). Видимо это Океан 2.
 А дальше вопрос. А как Вы узнали? Чем пользовались?
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #74 : 17 Июл 2003 [21:20:45] »
Пользовался программой Роба Матсона SkyMap 6.5 и базой данных элементов спутников alldat.tle за 7 июля (если взять более свежий файл, совпадение должно получиться еще точнее).
Программа хороша тем, что позволяет искать транзиты (прохождения) спутников рядом с заданным объектом (Луной, Солнцем, яркой звездой и т.д.) на заданном расстоянии в заданный период времени.  Поэтому ее можно использовать каждый вечер перед наблюдениями, чтобы заранее знать, когда и какой спутник пролетит на фоне Луны или, к примеру, между Мицаром и Алькором.
Денис (можно на "ты") :-)
Оффлайн wladimir
« Ответ #75 : 22 Июл 2003 [06:37:31] »
22.07.03. 4ч00мск. Сегодня терминатор был у кратера Шротера, и был прекрасно виден Город. Хорошо были видны регулярные структуры. Зарисовывать не стал, поснимал на видеокамеру. Торопился снова к Марсу. Основные образования были видны в видоискателе. Вообще вид был совершенно другой. А когда перед уходом снова взглянул на Город, он был уже почти весь закрыт тенью. Тень подчеркнула "огромные" холмы у кратера Шротера.
« Ответ #76 : 22 Июл 2003 [23:47:26] »
22.07 было более-менее удачное освещение Клавиуса, пытался рассмотреть *165 эту букву там, что-похожее увидел, светлое пятнышко, возможно, это часть буквы, т.к. кратеры внутри Клавиуса отбрасывают длинные тени и закрывают ими большую площадь на дне. Ещё без труда рассмотрел Rima Parry, хотя в атласе говорится о необходимости 300мм рефлектора :) Несмотря на то, что фаза пока что немаленькая, можно много чего увидеть в пепельном свете при большом увеличении. Кроме того, я видел даже открытие звезды величиной 8.2! И ещё наблюдал прямую стену, сейчас она освещена с другого края и выглядит белой (освещена именно сама стена), она не совсем прямая, есть несколько еле заметных искривлений.
naut
« Ответ #77 : 23 Июл 2003 [04:47:27] »
Всем респект.
Вчера, в замечательную погоду обсматривал Луну (110мм Ньютон), искал город - не нашел. Зато увидел замечательную скульптуру на севере. Живьем она еще более впечатляюща. Снимок сделан простым прикладыванием 1,3 мпкс Олимпуса к окуляру (сорри за качество, слава Богу, хоть было чем снять) : )
С уважением
Оффлайн wladimir
« Ответ #78 : 24 Июл 2003 [05:39:57] »
Завтра интересное покрытие - открытие Тау Тельца.
Звезда двойная около 4m расстояние между двумя компонентами 0,2". Рядом расположена звездочка 7,8m.
Покрытие - 3ч15м12с мск Открытие 3ч39м18с.
Время расчитано для моего расположения. (Примерно центр Рязанской области.)
Всем чистого неба!
« Ответ #79 : 31 Июл 2003 [17:19:27] »
Очень полезная функция! Я вот скачал SkyMap8Demo, но не нашёл там такого... Неужели в более поздней версии это убрали? или я плохо искал? Может кто знает, люди?
