A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Луны  (Прочитано 538460 раз)
Гонариу и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн ArkadiyT
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от ArkadiyT
Re: Журнал наблюдений Луны
« Ответ #5420 : 22 Сен 2024 [21:31:07] »
Есть такая карта, на которой всё видно. Туточки она
Вот спасибо, только хотелось бы не "бумажный" вариант, а на мониторе компа.
Да, это борозда Жансен. Классический пример борозд на Луне,одна из наиболее заметных. Здесь, в этом разделе астрономических наблюдений, в теме "ВАЖНО: ОГЛАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛА Астрономические наблюдения."  есть Атласы и карты. Там есть много чего интересного по Луне. Я наиболее часто пользуюсь атласом Lunar Field Atlas CI v2.0, который скачал оттуда же. В нем Луна разбита на сектора. В частности, в секторе 10, борозда Жансен обозначена.
SW Dob 10 Retrac, SW804 на svbony sv-134,штатив SOMEI Q666, бинокль Yukon 10x50WA, Canon550d
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 801
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #5421 : 23 Сен 2024 [10:37:23] »
ArkadiyT, спасибо.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #5422 : 23 Сен 2024 [14:56:35] »
23.09.24 0.30 Терминатор проходит по западному краю Моря Ясности, пересекает Море Спокойствия. При таком освещении по другому смотрятся Аристил и Автолик, в них видны внутренние террасы. Посидоний во всей красе. Внутренняя горка с отдельными вершинами, терассами и молодыми кратерами на валу. В морях видны классические валы и жилы. Мыс Ахерузия. В Море Спокойствия Плиний, Росс, Араго,Янсен. В выгодном освещении и популярная цепочка из трёх  крупных кратеров: Феофил, Кирилл и Катарина. Прекрасно видно их внутреннее строение. А южнее интересная горная цепь Алтай, похожая на прибрежные утёсы исчезнувшего древнего моря. На южном материке: Мавролик, Бароций, Николай.
Смотрел в ньютон 156мм. с БП. корректор 5х окуляры 20мм.
Панорама из двух одиночных снимков. Никон 5200.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1208
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #5423 : 24 Сен 2024 [02:57:23] »
Лунные наблюдения состоялись сегодня уже при экстремальных температурах +1С и сильном ветре. Небо ясное и спокойное, как ни странно, турбуленции не замечено, но рефрактор мотало ветром как осиновый лист. Ю-З окраины Екб, время наблюдений 03:00 - 04:00. Bresser AR 102/1000, бино Leitz Wetzlar, окуляры ЛОМО С-15х. Высота Луны над горизонтом 54 град., освещённая часть 64%. Северные широты были представлены Альпийской Долиной, Кавказом и кратерами Аристотель и Евдокс. Южнее внимание занимали Апеннины, Гемские горы, Борозды Аридея и Гигина. Южные широты представили живописного красавца Клавия с серпантином кратеров в рельефном  ландшафтном окружении . Наблюдения зафиксированы телефоном в окулярной проекции.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #5424 : 24 Сен 2024 [10:46:11] »
Пока позволяет погода, продолжаю смотреть Луну. Из сегодняшнего: два фото через окуляр ньютона 156, телефоном.
Мыс Ахерузия и Трещина Аридея.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #5425 : 25 Сен 2024 [05:28:31] »
Погоды сегодняшние на Ю-З окраинах Екб. блистали комфортом: Т=-3С, тихо так, что не колыхался ни один лепесток, хотя изображения Луны прыгали и дёргались в окулярах, как ни странно. По всей видимости с поверхности Луны не сдувался пограничный слой. Впрочем, это не помешало насладиться пейзажами. В северных широтах взор услаждали светящиеся вершины Апеннин в лучах заходящего Солнца. Почти у самого терминатора - Птолемей, Альфонс и Арзахель - три лунных богатыря. Более рельефно и импозантно выглядел сегодня Клавий в южных широтах. Между лунными видами пробежался по фазам Марса и отметил отделение какого-то галилеевского спутника от лимба Юпитера около 05:00 - 05:10 по местному времени. Наблюдения в телескоп Bresser AR 102/1000 зафиксированы телефоном в окулярной проекции в 04:00 - 06:00 местного.
П.С Выяснилось, что материализовавшимся от лимба Юпитера спутником был Ио. Прощеньица просим за офтоп.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2024 [06:41:36] от Ёж65 »
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 321
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #5426 : 25 Сен 2024 [05:45:11] »
Только что решил посмотреть Луну в 125Ed после Юпитера. Сиинг не радует, увеличение ставил только 98х и иногда 140х. В целом Луна не разочаровывает даже при таких условиях.
Наиболее интересными в южной части Луны мне показались неоднородности кратера Вальтер (1) и освещенный солнцем одинокий пик в густой темноте кратера Аль-Баттани (2).
В северной части взгляд надолго задержался на южном склоне Аппенинов (3) - в этом месте находится эстетически красивая морщинистость с мельчайшими подробностями, которая великолепна даже при таком сиинге.
Также довольно красиво выглядит плато между Аристиллом и Платоном в районе Пиацци-Смита , там внимание привлекают одиночные редкие горы на фоне гладкости северной части Моря Дождей (4).
Фото с телефона в окуляр при 98х. Разрешение уменьшено чтобы фотка прогрузилась в комменты.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2024 [05:57:16] от Arhymage »
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #5427 : 25 Сен 2024 [09:02:04] »
Аналогичная ситуация с сиингом у меня на севере МО. В 4:30 Луна на высоте 54 градуса, а видимость как на 24гр. Терминатор близко к Платону, думал, может в этот раз разглядеть мелкие кратеры на его дне, но ничего не видно. Спустился к Архимеду - тоже самое: плоское, ровное дно без деталей. Следующей целью были затопленные кратеры Опельт и Гулд. Визуально с первого взгляда кажется, что между ними останки еще одного, такого же по размеру кратера, но никаких обозначений не нашел. Здесь меня интересовала цепочка мелких кратеров на юге Гулда, но при таких условиях ничего не увидел.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #5428 : 25 Сен 2024 [10:05:08] »
Отлично коллеги!Очень рад что наблюдаете!
А у нас тучки,самое время наблюдать уходящую,но вот тучки сплошные.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #5429 : 25 Сен 2024 [19:25:51] »
25.09.24. 3.15 небо чистое, прозрачность хорошая, но сверхмелкий турбулёж не дает бритвенной резкости. Терминатор разделил диск практически пополам, последняя четверть. На южном краю терминатора выделяется центральной горкой, в кучке кратеров, Морет. Севернее гигант Клавий с внутренними кратерами разных размеров и кратерами на валу. Ещё севернее тоже не мелкий с интересным дном Магин. Далее идет область южного материка насыщенная цирками кратерами, и конечно обращает внимане на себя ещё одна троица: Птолемей, Альфонс, Арзахель. К востоку от не менее интересного Пурбаха, между Табатом и Биртом, уже видны Прямая Стена и Оленьи Рога. Северная часть терминатора проходит по западной части Моря дождей. Хорошо высвечиваются Апеннины, а Кавказ выходит светлыми вершинами далеко за терминатор на тёмную сторону Луны. На равнине Моря дождей видны валы и жилы. Длинную тень отбрасывает Питон. А покороче, Пико. В Альпах заметна Альпийская Долина тёмной полоской. И, конечно Платон, Архимед, Аристил, Автолик.
Смотрел в ньютон 156мм. с БП корректор 5х окуляры 20мм.
Фото в прямом фокусе и с ЛБ2х. Никон 5200.
Оффлайн Guy Fawkes II
  • Благодарностей: 253
    • Сообщения от Guy Fawkes II
« Ответ #5430 : 08 Окт 2024 [23:02:22] »
Сегодня посмотрел Луну в возрасте около 5 дней, после достаточно долгого перерыва, около 19:30 - 19:50 UT+3. Рефрактор 126/1200, увеличение 200 крат.
Достаточная турбулентность, по звездам Пиккеринг около 4, по Луне контуры все время колышатся, но иногда что-то видно (конечно, меньше того, что видно при спокойной атмосфере).
Что запомнилось.
Светлые:
Лангрен светится, пара Мессье-Мессье А дает луч, притом заметно, что более восточный (для нас) из них - с дном, залитым тенью. Прокл яркий, более с северо-восточного края. Фурнерий А и Стевин А почему-то не нашел (не зажглись + турбулентность, смазавшая контуры основных кратеров далеко от терминатора?)
Прочее:
Коши-Коши А -на пределе, но устойчиво виден уступ Коши, остальное всё мажется. Сина и Сина А видны отчетливо. Ламонт не взялся - мажется, хотя месяц назад примерно в такой фазе я его видел. Теофил-Кирилл-Катарина - хорошо, полностью вышли из тени и Мёдлер рядом с ними.
Что было видно впервые: проявился вал, соединяющий мыс Ахерузий со вторым мысом, отделяющим Море Ясности от Моря Спокойствия. Уверенно была видна размытая теневая полоска 10-13 км шириной, соединяющая оба мыса. Следующий вал в Море Ясности был светлый, извилистый, обозначен на карте и выглядел совсем по-другому.
Кратер Бессель только что вышел из тени и хорошо освещен. Кроме него, несмотря на турбулентность, на зеркале Моря Ясности было видно еще 6 малых кратеров, у всех были валы, тень от валов, и точка-углубление в центре.
Были видны также Посидоний и Атлас с Геркулесом.
Еще была попытка употребить увеличение 400 крат с помощью телеконвертера ТК-2 и окуляра 6 мм, ничего нового в плане детализации она не принесла, а убегать Луна стала в 2 раза быстрее. Но на пределе наводиться, смотреть и вести можно.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2024 [23:28:54] от Guy Fawkes II »
Рефрактор ахромат 126/1200 самодельный на основе объектива DKD,  зрительная труба "Юкон-100", бинокли Veber 30х60 (24x47) и Military Marine 60x90 (9x58,5), а также
Планетарий "Звездный глобус"
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #5431 : 11 Окт 2024 [23:27:19] »
10.10.24 пока ждал полярного сияния, посмотрел Луну низко над горизонтом, почти на кромке леса. Обзорный окуляр 15 мм. давал не плохую картинку, но поднимать увеличения смысла не было. Основные крупные хитовые объекты на терминаторе смотрелись хорошо для таких условий.
Тернминатор проходил по Морю Дождей, оттеняя Архимед, Аристил, Автолик. Уже видна в отрогах Альп одноимённая равнина. Отбрасывал тень Питон. В цирке Кассини виден один кратер. Южнее популярная троица Птолемей, Альфонс, Азрахель и ещё южнее, тоже цепочка, Пурбах, Региомонтан, Вальтер.
Ньютон 156мм. Никоон 5200, одиночный кадр, прямой фокус.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #5432 : 12 Окт 2024 [17:26:03] »
Сегодня вечером сделал попытку наблюдения кометы  C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Судя по Стеллариуму ее должно было быть видно с моего балкона в 18.40 на высоте 8 градусов. Но…. небо было еще светлым в это время и комету заметить не удалось. Видимо нужно ждать до 15-16 октября, тогда ее можно будет увидеть с моего балкона, лишь бы погода позволила наблюдать. Ну а раз не удалось понаблюдать комету стал наблюдать Луну в МАК 127 с ув. 75-230 крат.   Сегодня лучше всего было видно кратеры Коперник, Эратосфен, Рейнгольд, Лансберг, Платон, Буллиальд с мелкими кратерами рядом, а также кратеры в южной части лунного диска возле терминатора. Из гор наиболее интересными выглядели Карпаты прямо на линии терминатора, Альпы, Кавказ и Апеннины уже были не такими рельефными. Сделал фотографию фотоаппаратом с зумом.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #5433 : 12 Окт 2024 [19:07:25] »
Немножко ухватил сегодня недолгой Луны. Атмосферы были ясные, после долгих снегопадов, но весьма неспокойные. Время наблюдений 20:00 - 21:00. Высота Луны над горизонтом 13 град, освещённая часть 63%. Южные широты представили красавца Клавия в окружении живописного рельефа ударных кратеров. За экватором позиционировался кратер Коперник и Карпаты , а севернее, в Море Дождей, - кратеры Геликон и Леверье с величественным мысом Лапласа в Заливе Радуги.
Телескоп Bresser AR102/1000, биноприставка Leitz, окуляры ЛОМО С-15х. Наблюдения зафиксированы телефоном в окулярной проекции.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5434 : 13 Окт 2024 [18:16:10] »
Сегодня вечером после наблюдения кометы понаблюдал Луну в МАК 127 с ув. 75-230 крат.  Сегодня очень красиво выглядел Залив Радуг с кратером Мопертюи, также кратеры Фонтенель, Кеплер, Гассенди и кратеры в южной части Лунного диска на терминаторе. Из особенностей - обратил внимание на очень светлую деталь на внутренней части вала кратера Гассенди. Сделал фотографии фотоаппаратом с зумом.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #5435 : 14 Окт 2024 [20:48:00] »
Ю-З окраины Екб., ясная, тихая, но не совсем спокойная атмосфера. Высота Луны над горизонтом больше, чем вчера - 24 гр., освещённая часть 84%. Красива и занятна была сегодня Долина Шрётера с Аристархом и Геродотом.  Кратер Гассенди радовал своим центральным пиком и сетью борозд на дне, улавливаемых лишь в секунды успокоения атмосферы. Южные широты представили красивый восход Солнца в лоне кратера Шиккард с живописными зубцами теней от восточного вала. Рядышком с Луной, сегодня, присоседился Сатурн со своим спутником Титан.
Время наблюдений 21:00 - 22:00., телескоп Bresser AR102/1000, биноприставка, ЛБ3х, окуляры С-15х. Фиксация наблюдений телефоном в окулярной проекции.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2024 [20:54:20] от Ёж65 »
« Ответ #5436 : 15 Окт 2024 [22:25:08] »
Сегодня наблюдал Луну около 01:45 - 02:00 UT+3 в рефрактор 126/1200, увеличение 230 - 250 крат (окуляр 9 мм + телеконвертер ТК-2, сколько он точно дает прироста кратности в визуале на собранной схеме - не выяснил). 200 - есть запас, 400 - много, так - комфортно при не самой лучшей атмосфере (быстро движущиеся облака и Пиккеринг-4 по звёздам). В просветах между облаками Луна заливает всё голубоватым сиянием.
По самим наблюдениям: долина Шрётера начала выступать из-за терминатора и представляет толстый такой канал, Аристарх сияет, нашел Принца возле них с Геродотом, хотел посмотреть более узкие трещины в том районе в новой комплектации - безуспешно (но тут очевидно атмосфера).
Шиллер неплохо виден, Гассенди хорош, светлого пятна со снимка wad почти не осталось, но видно это место на валу. На пределе заметна борозда Мерсенна. Шиккард хорошо, заметна неравномерность освещения внутри, горы севернее тоже выглядели контрастно и рельефно.
Варгентин залит тенью внутри почти весь, "столовость" не проявляется. Структура в виде птеродактиля внутри видна в виде одного прямого вала, севернее которого светло, южнее - тень
В районе Птолемея как-то мутно, хотя сейчас неплохая фаза для светлых объектов, Прокл с тремя усами, Стевин-А-Фурнерий-А светятся ярче Тихо. Еще есть несколько десятков, как минимум, соизмеримых с ними светлых кратеров и сегодня я начал фотографические наблюдения как их, так и всего остального, приспособив Sony DSLR A-300 за телеконвертером вместо окуляра. В фокус, как выяснилось, не попал(
Выкладываю, что получилось:
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #5437 : 19 Окт 2024 [20:44:02] »
Сегодняшние лунные наблюдения состоялись при ясной и весьма неспокойной атмосфере. Ю-З окраины Екб, время наблюдений 21:00 - 22:00. Рефрактор 102/1000 с биноприставкой, ЛБ3х и окулярами С-15х старался изо всех сил. Петавий таки продемонстрировал свою канаву и величественный центральный пик в компании кратеров Лангрен и Венделин, а Море Кризисов - антикризисные Гряды Харкера и Гряды Тетяева.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #5438 : 20 Окт 2024 [00:54:41] »
19.10.24 в 23.50 Смотрел Луну. Прозрачность хорошая, турбулентность заметна.
Терминатор проходит по западной части Моря Кризисов и Моря Плодородия. На восточной части Моря Кризисов, уже виден мост О”Нила. С юга на север по дуге терминатора расположены Фурнерий, Петавий, тень от его центральной горки рассекает пополам западный вал. Далее Венделин, Лангрен. Севернее Моря Кризисов, Клеомед, Герман, Мессала, Эндимион. На западном краю Болота Сна, выделяется не большой, но яркий Прокл.
Фото в прямом фокусе. Никон 5200. Одиночный кадр.
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #5439 : 20 Окт 2024 [01:15:42] »
Только что выходил посмотреть Луну в образовавшемся ясном окне среди туч, заодно опробовал новый штатив с головой. Труба SV406P, окуляр SWA-58 6mm. С удовольствием залип на Теофиле, находившемся у терминатора, выглядит очень эффектно. В поле зрения все норовил попасть  кусочек Плеяд
