A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Луны  (Прочитано 542151 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 477
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Журнал наблюдений Луны
« Ответ #3280 : 19 Май 2019 [21:55:39] »
Йоху -у-ууу! Первое в жизни наблюдение Луны!
Представляю, что будет при наблюдении первой или последней четверти.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #3281 : 19 Май 2019 [22:21:19] »
...я радостно отсмотрела Луну во все окуляры, что только есть (25мм, 6мм, 9мм, 40мм и зум 8-24). В ход шло всё!
Самое главное, что Вам наблюдения принесли радость! :)
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #3282 : 19 Май 2019 [22:25:09] »
Тем более 8ка аппарат с потенциалом на многие годы плодотворных открытий.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #3283 : 08 Июнь 2019 [11:00:00] »
2019.06.07. Вечером, после Меркурия посмотрел на Луну. Телескоп С8, увеличение использовал до 250х. Интересными показались два объекта –
1. Кратеры BOUSSINGAULT – два кратера с одним названием. По крайней мере так я понял VMA. Там очень мощные террасы.
2. Совершенно обалденный кратер Жанссен. Там и трещины и буква Y и 4 в кратере Фабрициус и многое многое другое.
Покажу коллаж.
Оффлайн wladimir
« Ответ #3284 : 09 Июнь 2019 [09:02:41] »
2019.06.08. Вечером, после Меркурия снова осмотрел на Луну. Телескоп С8, увеличение использовал до 307х. Интересными показались три объекта –
1.   В кратере Катарина – очень интересная тень – как будто на валу растет дерево с обширной кроной. (А кто его знает – вдруг и правда…)
2.   Не опознанный мной объект с щелью в валу, через которую лучи Солнца освещают дно этого образования. (Как будто прожектор светит.)
3.   Неизвестный мне кратер, окруженный двумя куполами.
Нашел более 8 трещин, но  VMA отказался их мне идентифицировать. Что то неладное с ним творится.
Ну и покажу коллаж.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #3285 : 09 Июнь 2019 [19:57:09] »
дали погоду -посмотрел луну -225х (FFC 2,5x +пентакс 10мм) -отлично луна смотрелась -вдоль терминатора множество кратеров, весьма контрастно, обратил внимание что с барлоу видно лучше по луне, возможно барлоу работает как фильтр хрома и просветление баадер дает более теплый оттенок, по юпу например -лучше смотреть без барлоу и фильтров, ИМХО :)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #3286 : 10 Июнь 2019 [01:49:55] »
Начал засматриваться на Луну на ещё светлом небе, которое на первый ни чем не вооружённый взгляд не сулило сегодня хороших видов. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что всё не так уж и плохо и чем темнее становилось небо, тем контрастнее и чётче вырисовывались Лунные рельефы. Смотрел через биноприставку с увеличением ~100х. Линия терминатора просто испещерена всевозможными неровностями, до ряби в глазах. Взгляду даже сложно на чём то остановиться. Но всё-таки я выделил для себя несколько интересных объектов. При ещё светлом небе на севере, близ кратера Аристотель симпатично смотрелся кратер Эгеде, чей тонкий край светился ярким колечком в полутени терминатора. Область под названием Озеро Смерти, выглядела не круглой как обычно, а практически ровным прямоугольником. Очень отчётливо прорисовывалась борозда Аридея, а детали северного склона гребня кратера Мавролик своими тенями образовали тёмную "Х". Атмосфера была на удивление однородная и спокойная, Луна мелко "играла" и поверхность выглядела очень контрастно и резко, так, что легко давались взгляду мельчайшие фактуры, доступные разрешению 120mm рефрактора. Не думал, что летом может быть такая хорошая видимость. Сделал одиночное фото в прямом фокусе на системную камеру SonyNex3.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2019 [02:13:47] от Александр71 »
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн wladimir
« Ответ #3287 : 10 Июнь 2019 [20:06:58] »
2019.06.09. Вечером, после Меркурия снова осмотрел на Луну. Телескоп С8, увеличение использовал до 250х. Интересными показались три объекта –
1 - Кратер Аристотель - на дне заметна линейная структура из двух параллельных полосок - мне напомнил лодочный причал...
2 - Трещина RIMAE SULPICIUS GALLUS - VMA выдал имя объекта. И написал, что для наблюдения нужен телескоп 300 мм... А у меня 200 и обнаружил трещину
легко.
3 - Кратер GEMMA FRISIUS - тоже с "причалом".
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3288 : 11 Июнь 2019 [20:45:33] »
11.06.2019, 19:53 - 20:17 (UT+3), Москва, открытая балконная дверь, SW1025AZ3. Наблюдал Луну. Лёгкая дыма, светло. Даже в таких малоконтрастных условиях на Луне привлекли 2 объекта. Апеннины смотрелись объёмно за счёт низких солнечных лучей и отбрасываемых теней (оптимальное увеличение 159х). Второй объект это кратер Тихо, его левая сторона была очень ярко освещена солнцем и были видны неровности его стенки. Свет выхватывал вершину его центральной горки и она проецировалась тенью на дно кратера (увеличение 100х). Понимаю, что время наблюдения не самое подходящее, но Луна ждать не будет :D.
Оффлайн muhamor
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #3289 : 11 Июнь 2019 [22:40:13] »
Еще Сегодня 11.6.19г, время 22.25(киевское) наблюдаю Луну в бинокль бпц 8х40. Привлекла внимание звезда или планета возле Луны(так видно из г. Чернигова). Подскажите какая это планета или звезда? А может это какая-нибудь блуждающая планета или звезда?
Оффлайн muhamor
« Ответ #3290 : 11 Июнь 2019 [23:33:20] »
Время 23.15(киевское) картинка Луны с планетой не изменилась(смотри фото рисунка). Если через центр луны провести два перпендикулярных экватора(под углом 90 градусов), причем вертикальный экватор я решил провести к касательной дуге Луны(граница между видимой и невидимой части луны-см. рисунок). И если самую верхнюю точку вертикального меридиана обозначить 12 часов, а нижнюю 6 часов, то неизвестная(для меня) планета будет расположена приблизительно на 5 часов на расстоянии от поверхности луны в 3-3,5 диаметров Луны(см. фото). Такой вид из г. Чернигова(Украина). Из Москвы рисунок Луны с этой планетой может быть другой. Может кто подскажет какая это планета?
Оффлайн muhamor
« Ответ #3291 : 11 Июнь 2019 [23:35:47] »
Простите за качество фото. Но по-лучше фото не загружаются.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1020
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #3292 : 11 Июнь 2019 [23:44:11] »
  Поррима, гамма Девы 2,7m. Программы-планетарии помогут вам.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #3293 : 12 Июнь 2019 [08:32:17] »
Вчера как раз снял это соединение:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68497.msg4755773.html#msg4755773
При вчерашнем наблюдении Луны опять обратил внимание на три объекта, которые мне больше всего нравятся на Луне в этой фазе- город Груйтуйзена, Прямую стену и кратер Бирт и кратер Платон с зубчатыми тенями на его дне. Мелкая детализация давалась с трудом, например мелкие кратеры возле горки города Груйтуйзена были видны только в моменты успокоения атмосферы,  трещина Бирт тоже мелькнула всего пару раз. Но в целом детализация была выше, чем на том же низкорасположенном Юпитере. :D
Сделал зарисовку города Груйтуйзена, рисовал его много раз, но каждый раз тени ложатся немного по другому. :)  Ну и провел экскурсию для жены по городу Груйтуйзена и другим видимым на Луне деталям. :)
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2019 [08:42:38] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
« Ответ #3294 : 12 Июнь 2019 [09:33:08] »
Вчера отличный сиинг на даче (10км севернее г. Истра) позволил насладиться великолепными лунными пейзажами. Телескоп sw1206, увел. 190х. В этой фазе деталей множество. Платон с белыми пятнами внутри, восходящее солнце над Коперником, горная цепь Апеннины, трещины Гигин и ариадей. Очень рельефно смотрится кратер тихо с центральной горкой и кратер Клавдий.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн wladimir
« Ответ #3295 : 12 Июнь 2019 [09:35:49] »
2019.06.11. Вечером, посмотрел на Луну. Телескоп С8, увеличение использовал до 307х. Вначале атмосфера была терпимой, а потом, после 23 мск. заметно испортилась.
 Интересными показались следующие объекты:
1.   На севере далеко-далеко во тьме блистало колечко от кратера Фонтенелле – помещаю только из-за красоты такого необычного пейзажа. (Врезка справа вверху)
2.   Южнее во тьме видна цепочка вершин сформированная в линейную структуру ориентированную с севера на юг. Мне напомнило заплетенную косу. . (Врезка слева вверху)
3.   Лидер – город Груйтуйзена – уже далеко от терминатора, малоконтрастен. Зато внутри кратера во главе «елочки» (SCHROTER W) был виден еще маленький кратер. (Врезка слева внизу)
4.   Вишенка на торте – прямоугольная структура южнее Клавия. Основное время потратил на разглядывание этой области. На самом верху врезки видны 2 небольших кратера – они примыкают к валу кратера Клавий. На юг от них – ровное поле, а дальше видна гора с разломом наверху.  (Врезка справа внизу)
Вот эта четвертая область мне больше всего понравилась.
Покажу коллаж.
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #3296 : 12 Июнь 2019 [09:58:13] »
А я вчера как не вглядывался так и не смог разглядеть город :facepalm: И вроде бы хорошая, не мыльная Луна была...В биноприставку при увеличении ~100х Прямая стена смотрелась очень даже отчётливо, фотокамера тоже смогла поймать на одиночный кадр удачный вид, а вот город Груйтуйзена не дался. Платон понравился своими высокими краями, и горы Тенерифе смотрелись очень объёмно и выпукло. Западнее кратера Тимохарис яркой искоркой горел пик, который относят к грядам Штилле. Правда не понятно на кой, он и сам по себе очень даже заслуживает :) В этой фазе очень рельефно смотрится группа полуразрушенных кратеров Парри и Герике, напоминая своим видом "Лунные кандалы". Ну а в кратере Клавий вчера можно бы было "копаться часами", если бы не наплывшие к имевшейся уже дымке ещё и облачка, так что пришлось перейти на увеличение 30х и просто поглазеть на Луну в окружении светящихся облаков.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 803
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #3297 : 12 Июнь 2019 [10:40:03] »
Вчера тоже смотрел Луну. Атмосфера отличная! Смотрел в 110 мм. едешку с БП. Объектов много и все интересные. Атмосфера позволяла ставить максимальные увеличения. Странно, что Алексндр не увидел, Груйтуйзен. Не очень контрастен, но легко различим. За одно проверил своё новое решение по корректорам для БП.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3298 : 12 Июнь 2019 [13:05:33] »
Да, вчера Город был легко определяем. Кстати, на карте Луны от Звездочёта он не обозначен >:D
Ещё вчера понравилась Прямая стена, а также выступающие в темноту неба Клавий и Карпаты.
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #3299 : 12 Июнь 2019 [13:25:50] »
Я дорисовал карандашом :) На эту карту вообще удобно заносить свои "открытия", чтоб не забыть где и что.
