A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Луны  (Прочитано 493551 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Журнал наблюдений Луны
« Ответ #2400 : 23 Фев 2018 [16:44:00] »
Сегодня днём Луна достаточно высоко и небо в основном чистое.
На фоне чистого неба достаточно хорошо видна.
Понаблюдал в районе 15.30-16.00 в 1206 с разными окулярами от 25мм до 4мм.
Честно говоря констатировал ещё раз: дневной контраст Луны без фильтров удручает - на любителя.
С фильтром контраст бустер сама Луна достаточно хорошо выглядит, но небо ...  :-[
Зелёное небо тоже на любителя.
Правда глаза достаточно быстро адаптируются и смотреть вполне можно, но "осадочек" остаётся.
В целом всё тоже, но контраст конечно сабовать - "ватненько".
25мм уже был на грани выпадения зрачка.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2446
« Ответ #2401 : 23 Фев 2018 [16:59:01] »
Старый: соглашусь с вами. Белую Луну днем не люблю. Больше всего нравиться контраст Луны на вечернем небе, когда Луна в первой четверти. Особенно зимой, когда Луна еще и высоко.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #2402 : 23 Фев 2018 [18:42:04] »
После захода Солнца сегодня любовался Луной в Гиадах! Красота, лучше чем утка в яблоках ^-^
Вокруг желтенькие звёзды на ещё светлом небе. SW 150/1200 рефрактор-ахромат.
Линию терминатора разглядывал, зубчики на тени одного крупного кратера..Понравилось видеть разновысотность кратера по центру прям на терминаторе- белый ободок его был неравномерно освещен.
Бросились в глаза борозды, словно трактор там ездил монструозный.
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Старый
« Ответ #2403 : 23 Фев 2018 [19:21:33] »
Помещу фотку на дневную Луну в 17.30.
По центру проступили интересные "фенечки".
Надеюсь сейчас их видно лучше.  :)
P.S. "Заразы" артефакты при сжатии лезут.
« Ответ #2404 : 23 Фев 2018 [19:56:40] »
Сейчас на даче. Смотрел Луну в тал75  с окуляром 7мм люминос, для детального изучения добавлял 2х барлоу. Увел. 85 и 170х. Атмосфера отличная, прозрачность высокая, сиинг отличный. На увел. 170х контраст и резкость отличные, что позволяет детально изучить рельеф Луны. Очень красивы сегодня Апеннины. Да и Альдебаран уже близко.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #2405 : 23 Фев 2018 [20:53:01] »
посмотрел сегодня луну на 38х -поразился насколько контрастно было видно -смотрел без диагонали полулежа...пока позу не освоил -разгонять не стал... :)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #2406 : 23 Фев 2018 [21:33:41] »
По азимуту AZ4 действительно работает очень плавно, по вертикали есть у нее какоето трение частей, покрайней мере в моем экземпляре, я поменял полностью смазку, работать стала лучше, но для плавности хода по вертикали, надо точно сбалонсировать трубу телескопа!
Соглашусь с Вами.
фильтр BAADER Moon&Skyglow
Спасибо за информацию :)
Очень точная фотография. Хорошо по Вашей фотографии оживлять память о лунном наблюдении.
Я тоже не стал откладывать наблюдение Луны, как это было вчера. А то отложил, думая, что успею посмотреть на Луну, когда она за балкон вылезет, ан нет, все облаками накрыло. Поэтому не ленился и пошел на улицу.
23.02.2018 г. 19.35 - 20.30. МСК.  -13 гр., почти безветренно. МАК 102/1300 мм; окуляры: ДС 32 мм, Селестрон Орто 25 мм, Баадер Орто 18 мм, X-Cel LX 9 мм и 7 мм, ТВ Плёссл 8 мм, Левенгук Ра 6 мм.
Да, коллеги, Вы правы, Луна очень высоко, что для наблюдения - прекрасное обстоятельство. Высота Луны и чистая атмосфера позволили почти сразу перейти от длиннофокусных окуляров к короткофокусным. Я недолго посмотрел в X-Cel LX 7 мм (185х), так как заметил на нем при просмотре пылинки и мелкий мусор, который раздражал и мешал. Поэтому перешел на 9 мм, а потом на 8 мм. Однако Плёссл 8 мм при всей четкости и резкости изображения давал значительно более узкое поле, чем 9 мм. Вернулся снова к 9 мм (144х). Удивился сам тому, что, вероятно, из-за благоприятных метеорологических условий и высокой Луны, я не ограничивался, как обычно, 18-14 мм, а легко мог радоваться картинке в окуляр с фокусным расстоянием, где значения уже лежали не в плоскости десятков, а в плоскости единиц. Очень долго смотрел в 9 мм окуляр. Испытывал глубокое моральное удовлетворение от высокой степени контраста картинки, несмотря на короткий фокус. Решил продолжить увеличивать картинку. Перешел на 6 мм (216х). Удивился тому, что даже на таком коротком фокусе и большом увеличении картинка сохраняла не только приемлемую резкость, но и высокую степень контраста. Я уже довольно долго не пользовался этим окуляром (Левенгук Ра 6 мм), а тут, просто поразился его востребованностью. Где-то минут 20 смотрел только в 6 мм. Так вдохновился возможностью пользоваться 6 мм окуляром, что призадумался о новых приобретениях. Не купить ли мне легкий походный какой Плёссл или Орто в 6 мм? Я все размышлял о приобретении 10 мм окуляра, но поскольку у меня есть 8 мм, 9 мм и 12,4 мм, теперь уже и не знаю, насколько он мне нужен, а хотелось 10 мм орто.
Очень хороша сегодня была Альпийская долина - ровный четкий великолепно вырезанный в камне стремительный штрих. Замечателен Кассини, как пятачок - и ободок есть, и два маленьких кругляша. Внешний вал был затенен против света и хорошо освещен со стороны Солнца. Аристилл и Автолик - очень звучные и хорошо акцентированные сегодня. Кратер Архимед напоминал дверное старинное кольцо с хвостиком, которое крепится к доскам двери. Под ним выпукло торчали горы Архимеда. От Пиацци в сторону Платона тянулась складка, которая из-за тени, казалась нависающей паутинкой. Невозможно было не заметить горную гряду, которая тянулась тонкой бороздкой недалеко от Горы Гюйгенса параллельно Апеннинам. Тени, падающие от Апеннин, были огромными и хорошо читающимися своей гребенкой. Рядом с кратером Арзахель находился еще какой-то кратер, внутри которого, через всю арену прямой линией, исключительно резкой и геометричной, была прорисована падающая тень. Она была такой четкой, что делила пополам дно кратера.
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #2407 : 23 Фев 2018 [22:46:21] »
У всех прекрасные наблюдения, приятно читать. Сегодня тоже наблюдал. Начал  в шесть вечера. Телескоп 10"Ньютон, окуляры штатные плесслы 25мм, 10мм, sw5мм *70, ЛБ2, увеличения х 46,х98, х120, х240, погулял по терминатору) Сиинг отличный. Наблюдал полтора часа. Попробовал фильтр uv/cut, разницы не ощутил, волнения атмосферы и так с минимальны. Картинка супер. Ждал покрытия Луны и звёздочки находящейся с темной стороны, но так и не дождался, замёрз. Сейчас смотрю в окно, покрытие состоялось-звезда уже со светлой стороны.) С праздником вас друзья!
« Последнее редактирование: 23 Фев 2018 [22:51:50] от sasa31 »
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #2408 : 23 Фев 2018 [23:04:06] »
23.02.2018. Наблюдал Луну. Наконец все сошлось - погода, я и телескоп. Телескоп использовал 80/560. Увеличение использовал до 150х. Но оказалось, что город Груйтуйзена не виден... Поэтому быстро закончил наблюдения. Вообще то Луна сегодня гуляла по Гиадам... И даже покрыла Альдебаран.
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #2409 : 23 Фев 2018 [23:26:21] »
Спасибо за приведенные фото) . Именно так и было видно в 26мм окуляр. Я тоже сделал фото на телефон, но качество такое получилось что не стал публиковать здесь. :)
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2410 : 23 Фев 2018 [23:31:10] »
Город виден прекрасно, причем елка видна была дальше своей "макушки".  Конечно Груйтуйзен  ничего примечательного из себя данное место не представляет.  Мне больше приглянулась трещина Гигин с кратерами. я насчитал не менее семи вдоль трещины. В Птолемее увидел три кратера. Очень понравилась горка Альфонса. Прямая стена была великолепна, видно по тени что высота различна (к югу меньше). Отлично  виден кратер Бирт, завтра надеюсь увидеть одноименную трещину.
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #2411 : 24 Фев 2018 [00:45:37] »
Удачная фаза была вечером. И город и стена у терминатора. Город кучный и тесный. В общем, каменные джунгли. Стена отбрасывала мощную неровную тень. Трещина Бирт уже была заметна.
У трещины Ариадей рядом есть кратер, не знаю названия, разделенный четкой тонкой темной контрастной трещиной - интересно смотрелся. Гигин, конечно, усеяна кратерами. Неплохо была видна борозда в альпийской долине. Ув. 330 на добе 12. С лета не любовался луной так "близко". Получил громадное удовольствие.
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2412 : 24 Фев 2018 [01:15:59] »
Прекрасные наблюдения, коллеги!
Почему не используете свой 8" ШК?
Ну вот, сегодня на балконе - ШК 8".
24.02.2018 г. 00.40 - 01.00 МСК.  - 14 гр. СПб., балкон. ШК 8" 203/2000 мм; ДС 32 мм, Селестрон Орто 25 мм, Баадер Орто 18 мм, Сел. X-Cel LX 9 мм, ТВ Плёссл 8 мм.
Вышел специально для ШК 8". За прошедшие часы картина на Луне изменилась. Терминатор отодвинулся. Так, например, кратер Эратосфен вечером был освещен половинкой, и казался полумесяцем. Сейчас он круглый. А, вот, Тимохарис теперь уже выхвачен светом на половину и выглядит как серпик, вечером же его не было и вовсе. Прямая стена видна очень хорошо. В целом по сравнению с МАКом рельефность и дробность деталей с переходом от оттенка к оттенку, конечно же, выше, но глаз я себе засветил немного :) . Смотрел в основном в 9 мм (222х) и 18 мм (111х). Телескоп хорошо ловит на большом увеличении атмосферные дрожания тепловых потоков, так как Луна идет над домами. Но контраст все равно хороший.
P.S. Оленьи рога видны очень хорошо, у кратеров Бирт и Табат очень четко читались маленькие ударные кратеры на самих валах.
P.S.S. На фото - тесновато на балконе даже небольшому ШК.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2018 [02:17:59] от Астролябьев »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2413 : 24 Фев 2018 [02:47:55] »
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2414 : 24 Фев 2018 [02:51:53] »
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
« Ответ #2415 : 24 Фев 2018 [06:34:47] »
В целом по сравнению с МАКом рельефность и дробность деталей с переходом от оттенка к оттенку, конечно же, выше, но глаз я себе засветил немного  . Смотрел в основном в 9 мм (222х) и 18 мм (111х).
Да, при наблюдении Луны с такой фазой без фильтра нужно не менее 2D ставить, тогда яркость будет уже приемлемая, а если меньше, то только с фильтром.  :)
Судя по фотографии балкон у вас действительно совсем не широкий....  :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2416 : 24 Фев 2018 [09:35:38] »
ахромат? обильный хром на фото -семи-апо фильтр надо или контраст-бустер...
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2417 : 24 Фев 2018 [12:49:02] »
У меня есть мидовские фильтры, я использую синий и зеленый по Луне, но уже лень было лезть за ними, ибо я находился по другую сторону от двери за телескопом.
Да, всего 80 см в этой части.
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #2418 : 24 Фев 2018 [19:41:51] »
Только что вернулся, наблюдал Луну. Погода отличная, мороз -18. SW10"ньютон, окуляры плесслы 26мм, 10мм, лб2, увеличения х46, х120, х240. Наблюдал в основном на х120, почему то изображение на этом увеличении казалась очень сочным и резким. Коперник, как большая черная дыра, выглядит эффектно. Нашел кратер Шретер, город Груйтузена не видно). Пробежался по терминатору, отлично видно пики выступающие из тени, нашел островок в форме сердца, интересный объект. Заглянул в кратер Альфонс, Птолемей, тоже красиво смотрятся. Дальше пошел к полюсу, там хорошо выделялись кратер Магин и Клавий. Наблюдал полтора часа, как всегда подзамерз и свернулся.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2018 [20:19:18] от sasa31 »
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн wladimir
« Ответ #2419 : 24 Фев 2018 [20:28:38] »
24.02.2018. Наблюдал Луну. Снова все сошлось - погода, я и телескоп. Телескоп использовал 80/560. Увеличение использовал до 150х. С удовольствием посмотрел на Луну, сфотографировал. На мой взгляд сегодня наиболее драматичным был выход Коперника из тени. Да и Апеннины смотрелись просто прекрасно. Обратил внимание, что невдалеке от темного края горит звездочка. Так что еще и покрытие SAO 94968 (4,4 m) пронаблюдал. Ждать пришлось недолго - около 30 минут - сходил погрелся. У нас утром было -28... Сейчас правда тепло -18.
