A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Луны  (Прочитано 533446 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Журнал наблюдений Луны
« Ответ #2340 : 02 Фев 2018 [22:55:43] »
Спасибо!
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #2341 : 04 Фев 2018 [21:13:52] »
Недавно осуществил мечту и вступил в тесные ряды, так сказать с MAKом 127 наперевес) И вот первые фото на память о Луне) Окуляры DS Plano 9 мм.(177х) и SW UWA 15 мм.(106х) Балкон, южный сектор, селфи на мобильник) Хочу докупить 6,5 мм широкоугольничек, чтобы с полным погружением по луне. Что скажете, фильтры лунные штука полезная? Надо брать? Или лучше когда так, натуральненько?)
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #2342 : 04 Фев 2018 [22:11:01] »
Если Вы собираетесь смотреть на таком большом увеличении, то лунный фильтр, вроде бы как, - уже лишняя деталь. Большое увеличение приглушит яркость. Можно попробовать желтый для контраста на большом увеличении.
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #2343 : 04 Фев 2018 [22:34:24] »
Где то читал тут, что фильтры вообще не к чему, всё самое сочное видно без них. Кто то пишет наоборот, с фильтрами видно то, что без них не видать. Подозреваю, пока не попробую сам, не узнаю)
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2344 : 05 Фев 2018 [00:24:05] »
Именно по Луне я ставил только против её яркости, чтоб глазам было комфортно. Но это только во время длительных наблюдений, и когда она близка к полнолунию по излучаемой площади.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2345 : 05 Фев 2018 [00:32:10] »
Наверное самый лучший способ снизить яркость Луны - применение биновьюера. Яркость падает, появляется некая объёмность, глазам комфортно, красота... ::)
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2346 : 05 Фев 2018 [01:42:07] »
Но и самый дорогой. ;)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #2347 : 05 Фев 2018 [11:20:24] »
по луне самый лучший фильтр -желтый 12# -с ним граздо контрастнее, под 127мак также хорош будет неодимовый и не только по луне...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #2348 : 05 Фев 2018 [14:09:45] »
Здесь вам правильно советует Астролябьев- при наблюдении  Луны в МАК 127 удобнее всего просто поднять увеличение до 2D- 250 крат или даже больше и яркость мешать уже не будет. А вообще в МАК 127 по Луне можно ставить  и больше, резкое изображение будет и до 360 крат (но вот деталей все равно больше не будет, чем при 1,4 D).  А по поводу фильтров согласен с Andrey Star - возьмите Moon and Skyglow, пригодится при небольших увеличениях при наблюдении Луны, чтобы не слепила (в июле затмение Луны намечается, удобнее смотреть так, чтобы весь диск входил в поле зрения), при наблюдениях Юпитера (светлые детали будет лучше выделять), ну и при наблюдении рассеянных звездных скоплений в городе поможет. :)
 Ну и ставлю вам ваш первый плюс за первый опыт астрофотографии! :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #2349 : 05 Фев 2018 [18:48:17] »
Вчера, после наблюдений Юпитера немного понаблюдал в Доб 8 и пофотографировал Луну. Время было уже более 9:15 (UTC+7), Солнце уже взошло из-за горизонта. Высота градусов 20.
   Давненько я не видал Луны в телескоп, последний раз смотрел во время Лунного затмения, но тогда была полная фаза, было видно не так много деталей. Луну не сильно "мясило", и в 20мм было комфортно наблюдать. Я любовался Лунным пейзажем. Потом, уже перед уходом я отснял пару снимков Луны среди деревьев.
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #2350 : 06 Фев 2018 [01:41:31] »
Спасибо за совет) Уже рассматриваю возможности приобретения этих фильтров. Может быть есть фото-примеры, как выглядит Луна в жёлтый и неодимовый (Moon and SkyGlow?) фильтры? Хочется понять, чего именно ожидать от каждого из них)
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #2351 : 06 Фев 2018 [01:51:59] »
Спасибо за подробное разъяснение) И за первый плюсик тоже) Читаю Ваши труды по планетарным наблюдениям, очень познавательно)
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 454
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #2352 : 06 Фев 2018 [03:12:56] »
Дали небо. Не смог не воспользоваться и только что вышел понаблюдать Луну. Смотрел с 01:30 до 02:00 в SW Mak 102 на EQ1 с часовым приводом. Увеличения 41x, 72x и 130x. В основном любовался линией терминатора. Особое внимание на ней привлекли: частично скрытые в тени моря Ясности и Спокойствия, а также чёрный, за исключением одного склона, провал Теофила. Красиво! Особенно на контрасте с находящимися рядом, но хорошо освещёнными Катериной и Кириллом.
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2507
« Ответ #2353 : 06 Фев 2018 [07:08:35] »
Женя, здорово! У меня тоже было небо. Наблюдал Луну в 1.30, телескоп тал125-аполар. Сначала поставил окуляр ок1-10  увел. 94х. Сиинг и прозрачность были хорошими и я поставил 7мм люминос увел. 135х. Фильтр neodium. Как уже отметил Евгений луна смотрелась очень красиво. Линия терминатора со сможеством резко видимых и контрастных деталей была особенно хороша. Также впечатление производили Аппенины, хотя терминатор пока далековато от них.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2354 : 06 Фев 2018 [07:30:24] »
Фото примеров у меня нет, только личные впечатления по применению фильтра Moon and SkyGlow. Контраст деталей на Луне становится выше, фон вокруг Луны темнее, изменяется оттенок самой Луны - появляется еле заметный холодный сине-фиолетовый оттенок по всему полю. По поводу желтого фильтра - он скорее будет востребован для рефрактора, чем для МАКа.
« Ответ #2355 : 06 Фев 2018 [07:52:45] »
Соглашусь с Wad. Moon and sky glow по Луне очень хорош. Да и по звнздным полям полезен из за того, что фильтр делает фон более темным.
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #2356 : 06 Фев 2018 [12:23:03] »
Благодарю! Заказал sky glow и UHC в придачу)
« Ответ #2357 : 07 Фев 2018 [07:03:32] »
Наблюдал сегодня в 5.40...6.00 Луну в тал125-аполар. Сиинг хороший, но из за дымки ограничил увеличение 94х окуляр ок1-10. Фильтр neodium. Апеннины и море Дождей видны отлично. Хорошо видны кратеры Платон и Эратосфен. Терминатор приближается к Копернику. Также хорошо видима Альпийская долина.
На противоположной части диска заметен огромный кратер Клавий и яркий Тихо.
« Ответ #2358 : 08 Фев 2018 [07:09:56] »
Сегодня утром в 6.40 наблюдал Луну. Телескоп тал125-аполар. Из за дымки и среднего сиинга применил окуляр ок1-10, увел. 94х. Фильтр neodium. Фаза чуть меньше 0.5. Очень красивы кратеры Платон, Коперник, Эратосфен. Стал виден Кеплер с его системой световых лучей. На краю диска светлым пятном виден Аристарх, рядом с ним долина Шретера.
На терминаторе интересен Альфонс, недалеко от него белой полосой видна прямая стена.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2018 [07:27:05] от Александр Анохин »
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #2359 : 08 Фев 2018 [14:54:15] »
Наблюдал вчера 7.02 под утро,Луна в кульминации,, фаза 56%,убывает, скоп селестрон 70/400,видимость прекрасная,окуляр 5мм.Наблюдения вблизи линии терминатора-часть восточного берега моря Дождей в тени,хорошо видны Аппенины,Кавказ-уже не виден,кр. Автолик,Аристил,у Архимеда виден его окамляющий вал,Эратосфен,Коперник-лучевая структура заметно сдала,южнее контуры кратеров  менее выражены –Гюльден,Птолемей,Альбатегений,Альфонс,Архазель,Делоно,Пурбан,Вальтер невозможно,кратер Тихо слабые лучи ,фото прилагается.
