A A A A Автор Тема: Пыль (?) на матрице астрокамеры  (Прочитано 597 раз)
Оффлайн Konstantin_VАвтор темы
  • Барлоу необходим, чтобы ясно видеть пыль
    • Сообщения от Konstantin_V
Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, действенный способ удаления пыли с матрицы астрокамеры. Недавно уронил камеру с небольшой высоты и сразу после этого заметил «мушку» на экране ноутбука во время съемки. Сначала подумал, что это дефект матрицы от удара, однако потом в этом возникли сомнения. Как это можно проверить? И есть ли какой-то способ удалить пыль с матрицы, если это пыль? Может, феном (холодным потоком воздуха( продуть?
Sky-Watcher SKYMAX 127 AZ-GTe SynScan GOTO; Sky-Watcher PDS 150750 OTA. Астрокамера ZWO ASI662MC, окуляры, линзы Барлоу, фильтры и прочее стекло
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Re: Пыль (?) на матрице астрокамеры
« Ответ #1 : 26 Мар 2024 [18:26:34] »
Камера то какая ?
« Ответ #2 : 26 Мар 2024 [18:27:30] »
Камера то какая ?
QHY5III462C
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #3 : 26 Мар 2024 [18:28:54] »
Банально грушей продуть, только дуть матрицей вниз, а грушу сбоку держать, чтоб не "катать вату" по матрице.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Pluto
« Ответ #4 : 26 Мар 2024 [18:29:53] »
Ну или баллончик с сжатым воздухом.
« Ответ #5 : 26 Мар 2024 [18:32:10] »
Ок. Спасибо. Попробую.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #6 : 26 Мар 2024 [19:01:33] »
Тока баллончик держать вертикально и не трясти! А то сделаете матрице харакири.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #7 : 26 Мар 2024 [19:06:55] »
Да с баллончиками поосторожнее, я бы вообще рисковать не стал, они разные бывают. Хотя бы сначала попрактиковаться на кошках.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [19:08:17] от Pluto »
Оффлайн Pluto
« Ответ #8 : 26 Мар 2024 [19:09:17] »
ну, само собой. Предварительно дунуть на другую поверхность, чтобы не плюнуло чем нибудь.
« Ответ #9 : 26 Мар 2024 [19:28:15] »
А есть какие-то способы проверить, пыль это или нет?
Оффлайн Pluto
« Ответ #10 : 26 Мар 2024 [19:36:53] »
Ну, для начала под сильным увеличением рассмотреть поверхность матрицы.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #11 : 26 Мар 2024 [22:52:28] »
Если менять относительное, то характер картинки от пятна пыли меняется. Но не могу сказать более конкретно, у меня это само получалось. Может от формы пылинки зависит.
Оффлайн Ланиакея
  • Экспериментаторша ещё та...
    • Сообщения от Ланиакея
« Ответ #12 : 27 Мар 2024 [01:10:04] »
Судя по всему это пылинка на покровном стекле сенсора, так как она очень мелкая и контрастная. Далекая пыль оставляет бублики, один из которых очень слабо, но виден на картинке справа от яркой черной.
Соответственно, возможно, что для чистки необходимо будет стекло камеры снимать.
Олег Чекалин с аккаунта жены.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #13 : 27 Мар 2024 [08:08:50] »
Грушей для оптики восполтзуйтесь
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #14 : 27 Мар 2024 [08:34:36] »
Есть ещё швабры для матрицы, сухие и влажные. На случай если воздух не поможет или груша.
