A A A A Автор Тема: Реальная чувствительность цвет/монохром  (Прочитано 2482 раз)
Оффлайн Albireo7Автор темы
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Albireo7
Лучше флеты снимать по засвеченному небу, больше эффекта будет.
Так это близко к тому что я как раз и предлагаю.
Только флеты вроде делятся. А нужно вычитание, а не деление.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
так это близко к тому что я как раз и предлагаю.
Только снимать их надо с тебми же настройками что и лайты, гейн, выдержка, фильтры.
И желательно в том же направлении. :D
При сьемке через Н-альфа и OIII нам спектральный состав засветки не очень важен.
Это с какого перепугуга не важен - вы собираетесь вычитать одно яркости из совершенно другого - шум увеличится да и все.
Еще раз - постоянная часть засветки вычитается и так, остается шумовая.
Где вычитается постоянная часть засветки? В каком инструменте?
Оффлайн PavelGhost
Вычесть пьедестал  - да хоть где , матеметика пиксельная.
Nebulosity  там даже пункт в менюхе есть ZeroMin
Оффлайн PavelGhost
Вот ради интереса возьмите и вычтите кадр с засветкой из кадра с засветкой, только два разных кадра но с одними параметрами снятые , можно одного и того же объета и посмотрите что получится, пержде чем браться за масштабирование и прочее.
Открытие для меня. А я боролся с засветкой только уровнями. 😀
Я вообще еще в тему обработки фото особо не въезжал. Все делаю через ASIStudio. А там минимум.
Оффлайн PavelGhost
А там минимум.
Там меньше минимума. :D
Я подозреваю, что там может шум вырасти, да. Но я предполагал потом его убить, подняв левый уровень на гистограмме.
Оффлайн PavelGhost
Обрезать ?
Ну так там обрежется и часть сигнала, все не так просто совсем как вам кажется.
Обрезать ?
Но обрежется гораздо меньше полезного сигнала, потому что и засветки останется гораздо меньше.
Ладно, чего гадать? Надо тупо взять и попробовать. Будет ясное небо как-нибудь - попробую если в проге разберусь.
Кстати, у меня была как раз с этим идея. Только я предполагал засунуть этот ослабленный файл не во флеты, а в дарки. Дарки как раз вычитаются, насколько я знаю.
Оффлайн PavelGhost
Как меньше - он же сидит в этой самой засветке, обрезая ее обрезаете и его.
Ничего обрезать нельзя в принципе.
Засветка станет гораздо меньше полезного сигнала. Да, он чуточку обрежется. Но только самый-самый слабый. Если ничего не обрезать, то в Москве с Бортль 9 тогда только застрелиться остается.  :)
Оффлайн PavelGhost
Желаемое за действительное.
GraXpert - поиграйтесь с ней, она всяко более продвинуто ровняет и вычитает фон чем мы с вами тут порождаем.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 138
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Я один не понял зачем спрашивать совет, если не делаешь слушать, а продолжаешь гнуть свою упрямую линию?
Обозреватель вселенной
Я изначально спросил:
"Подскажите, наверняка кто-то сравнивал. Допустим, я снимаю цветной камерой через двухполосник На+OIII. И снимаю ч/б камерой через узкополосный фильтр На. Ширина полос фильтров одинаковая. Допустим, мы подобрали экспозиции так, чтобы водород 656 нм проработался на обоих снимках одинаково. Насколько экспозиция на монохромной камере будет короче, чем на цветной? В теории примерно в 4 раза. Потому что на цветной матрице в красном работает только 1 пиксель из четверки RGGB. А на практике? Особенно, в условиях сильной засветки (Бортль 8-9). Понятно, что это зависит от матрицы, усиления и т.д. Но, в примерно одинаковых условиях."
Никто мне толком на этот вопрос не ответил.  Посоветовали сменить монтировку (с телескопом). Но на это сейчас нет денег. Павел напомнил про дебайеризацию. Из которой вытекает, что никакого уменьшения экспозиции при переходе на монохром я не получу. И в условиях сильной засветки фактически никакого выигрыша от монохромной камеры кроме лучшего разрешения, чистых цветов и, возможно, (но не точно) более низкого шума не будет. Опровергнуть или подтвердить это тоже никто не захотел.
Что я тут "не делаю слушать"?
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
У меня есть идея, но я пока ее не пробовал. - Снимать L-канал, но не добавлять, а вычитать его из полезного сигнала в сильно ослабленном виде. С подобранным коэффициентом. Так, чтобы свести к минимуму сигнал засветки. В этом "L-канале" полезного сигнала будет очень мало, а будет почти одна засветка. И при вычитании засветка уберется, а туманность почти не ослабится
Сигнал фона шумит. Такова природа потока фотонов. Шум фона описывается распределением Пуассона.
Сигнал полезного объекта шумит точно так же, в силу аналогичной природы.
Чтобы эффективно вычесть сигнал фона, надо его знать с достаточной точностью, иначе вычитание фона привнесет дополнительный шум в результат вычитания.
Есть масса разборов в Сети, сколько надо накапливать при заданном значении фона, чтобы получить желаемое отношение сигнал/шум для данного объекта и данного фона. Нужно ли здесь повторять давно разобранное?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 33
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
https://astrojolo.com/gears/colour-camera-versus-mono-price-of-comfort/
Вот, сравнивал человек. Результаты неутешительные.
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Оффлайн PavelGhost
Немного корявоватое сравнение QE - зачем для цветной камеры беруться интегральные значения с учетом протечки фильтров баера?
Тогда уж для монохромной например с фильтрами Antlia LRGB V-pro где линия кислорода покрывается и G и B фильтрами можно подсчитать повыше 30%.
Согласно этой методики с учетом протечки QE в зеленом у цветной выше, но это совершенно не так.
Оффлайн PavelGhost
По поводу водорода (и серы) так и похоже, что в 5 раз разница, для водорода не очень критично его и так дохрена, а вот с серой на цветной катастрофа .
