A A A A Автор Тема: Реальная чувствительность цвет/монохром  (Прочитано 2483 раз)
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
а вот с серой на цветной катастрофа
Да я бы так не сказал. NGC7000 2600MC, Antlia T Sii Hb 5нм. Фото без претензий, уменьшенное, пристрелочное, но сера видна (красные оттенки). Кончено, Америка яркая, но и другие объекты тоже прорисовываются.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Вот то то и оно, таких ярких с серой по пальцам, и сколько копили если не секрет ?
Оффлайн Albireo7Автор темы
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Albireo7
Подскажите, наверняка кто-то сравнивал.
https://astrojolo.com/gears/colour-camera-versus-mono-price-of-comfort/
Вот, сравнивал человек. Результаты неутешительные.
Статья интересная, но противоречивая. Сначала чел сравнивает цвет и моно по квантовой эффективности и делает вывод, что примерно одинаково. Ну и я с учетом дебайеризации тоже об этом написал тут ночью. Потом он неправильно считает для узкополосников, забывая начисто про дебайеризацию, и деля зачем-то квантовую эффективность на количество пикселей. Типа, QE=45% в красном канале у цветной матрицы, а пиксель красный там всего один из четырех RGGB, значит надо разделить на четыре. Неправильно. Квантовая эффективность показывает значения на выходе матрицы уже с учетом распределения этих пикселей и дебайеризации. QE считается для всей матрицы, а не для одиночного пикселя. Вот в этом ошибка того чела.
Насчет использования L-канала - согласен. Конечно он повысит суммарное накопление сигнала. Но в условиях жесткой засветки этим пользоваться нельзя. Тут L-канал, наоборот, заглушит все засветкой.
Верхние фотографии галактики на моно и цвет не так уж сильно отличаются друг от друга. Не похоже на 4 раза. Ну, раза в 1,5, может в 2 максимум.
Зато нижние фотки галактики с ребра отличаются уже довольно сильно. Почему так получилось, тоже не ясно. И замеры он сделал по нижним фоткам.
То есть, по сути, для сьемки через узкополосные фильтры в условиях сильной засветки как это не парадоксально, монохромная матрица почти не имеет преимуществ. А фотографии в нижнем ряду показывают, что преимущество вроде есть...
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [14:07:34] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн SAV99
F/3.9 79*300 = 6,5 часов оранжево-желтая зона.
Других под рукой сейчас нет, но по памяти Хобот тоже не плохо проявился.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [14:02:30] от SAV99 »
Оффлайн PavelGhost
Ну вот, и это Америка, а что если какой нибудь Sh - там сутками придется серу выковыривать.
Оффлайн SAV99
Надо посмотреть, есть и с меньшим накоплением, не успел еще все разобрать/обработать. Кстати, на единичном ничего красного (серы) не видно, все бледно голубое.
Оффлайн PavelGhost
Все верно, голубой копят три пикселя а красный только один, в результате только сильный сдвиг баланса белого в красноту проявит серу на сумме, на одиночнике там практически один шум.
А как же дебайеризация? Будьте последовательны.
И почему Н-альфа забивает кислород, несмотря на то, что его копит только один пиксель, а кислород 3?
Оффлайн PavelGhost
При чем тут дебаеризация.
По тому что физически водорода дохрена, а серы очень мало - чего непонтяно то, до 90% света туманности - водород.
Значит, наверно, дело не в том, сколько пикселей копят, а просто серы очень мало.
Оффлайн PavelGhost
И в том и в этом.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Ну кстати примерно похожее есть на 2600MM, по 2,5 часа серы и водорода с московского балкона и 2 часа кислорода с тульского астрослёта.
Оффлайн SAV99
Кстати, Шарплес - это каталог активного водорода, он на серу не претендует. Интересно, есть ли спектрографический каталог туманностей? Америка (туманность) богата всякими элементами, в ней есть  сильная (относительно других туманностей, а так слабая) линия азота (Ni), планирую его попробовать снять.
Оффлайн PavelGhost
Да понятно что не пертендует, но снимают же в поллитре Хаббла.
У меня есть идея, но я пока ее не пробовал. - Снимать L-канал, но не добавлять, а вычитать его из полезного сигнала в сильно ослабленном виде. С подобранным коэффициентом. Так, чтобы свести к минимуму сигнал засветки. В этом "L-канале" полезного сигнала будет очень мало, а будет почти одна засветка. И при вычитании засветка уберется, а туманность почти не ослабится
Сигнал фона шумит. Такова природа потока фотонов. Шум фона описывается распределением Пуассона.
Сигнал полезного объекта шумит точно так же, в силу аналогичной природы.
Чтобы эффективно вычесть сигнал фона, надо его знать с достаточной точностью, иначе вычитание фона привнесет дополнительный шум в результат вычитания.
Есть масса разборов в Сети, сколько надо накапливать при заданном значении фона, чтобы получить желаемое отношение сигнал/шум для данного объекта и данного фона. Нужно ли здесь повторять давно разобранное?
Значит, есть шум от фотонов засветки, шум от фотонов полезного объекта и шум самой матрицы (чтения). Я правильно вас понял? Тогда какой из них больше и насколько сильно они отличаются?  Насколько я понимаю, в Москве шум засветки даже после узкополосника соизмерим с шумом полезного объекта и значительно больше шума матрицы. Кстати, когда мы выкручиваем гейн на максимум, и на экране появляется цветная рябь, это шум чего? Фотонов засветки+объекта или матрицы?
Про вычитание фона неба - если перед вычитанием сделать мощное шумоподавление + размытие на том кадре засветки, который будем вычитать, то в результате операции шум увеличится не так сильно.
Оффлайн PavelGhost
Все давно уже реализовано в программах обработки, и построение модели фона и вычитание и деление,не надо изобретать самокат с квадратными колесьями.
Задача матрицы - как можно быстрее накопить фотоны с наименьшими собственными шумами и искажениями, цветная камера за счет дебайеризации вносит их по самое нихочу.
Я бы не изобретал бы, если бы знал, что такое существует. А еще лучше - знал бы в какой программе и как называется. А так - впервые слышу чтобы программа умела хорошо сама вычитать засветку без фотографии этой засветки. Это ж она тогда и градиент автоматом уберет.
Оффлайн PavelGhost
PixInside, Siril, GraXpert, FitStacker, FitsWork и еще туева хуча.
Универсального способа нет,там надо играться с параметрами для каждого конкретного случая.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Мне попадался такой каталог по некоторым планетарным туманностям: https://web.williams.edu/Astronomy/research/PN/nebulae/search/index.php#galactic_milky_way
Панорамы Луны в моей галерее:
Есть шпаргалка, где указано насколько эффективен тот или иной фильтр при просмотре туманностей. Ой, сайт файл сжал, ничего не видно там. Не знаю как его сюда закинуть без сжатия.
