A A A A Автор Тема: Линзы Барлоу для микроскопа  (Прочитано 2728 раз)
Оффлайн PoohАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pooh
« : 23 Мар 2024 [01:27:56] »
Доброго времени.
У китайцев часто попадаются ЛБ для стерео микроскопа. Среди них есть 1.5х. Возникает вопрос, а можно ли эти линзы использовать на телескопах с биноприставками?
Беркут-7 ЗОМЗ, Meade ETX-80, Мицар ТАЛ-1, SW flextube 200P, биновьюер МССФ
    • Сообщения от Pooh
Re: Линзы Барлоу для микроскопа
« Ответ #1 : 23 Мар 2024 [15:31:47] »
Неужели ни у кого даже мысли такой не возникало?!
Микроскопные окуляры во всю используются, а о ЛБ даже не писал никто ни где.
Странно.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 23 Мар 2024 [15:41:24] »
Экзотика...Зачем микроскопу ЛБ, если у него сменные объективы?   :-\
Впаривают лишнее, что бы наварить немного бабла.  ;D
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #3 : 23 Мар 2024 [15:59:19] »
Ну, у меня с полгода есть. Планирую использовать в микроскопной биноприставке для телескопа с микроскопными окулярами. Работает. В чем конкретно вопрос?
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #4 : 23 Мар 2024 [16:49:44] »
а зачем микроскопу сменные объективы,если у него есть сменные окуляры?  :-[
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5 : 23 Мар 2024 [18:17:38] »
А прочитать теорию микроскопа не судьба?
Если уж совсем упрощать, то увеличение микроскопа, это произведение увеличения обьектива и окуляра. И если у вас один обьектив с увеличением 10х то чтобы получить общее увеличение  1000х потребуется окуляр 100х. У такого окуляра фокусное будет 2.5мм. Смотреть в него будет почти невозможно. Но и это не главное. С обьективом 10х из-за его малого апертурного числа не получить разрешение, которое позволило бы использовать общее увеличение 1000х. Поэтому (в том числе) в микроскопах используются совместно, как сменные обьективы, так и окуляры.
Оффлайн taurus23
« Ответ #6 : 23 Мар 2024 [20:41:31] »
спасибо,понятно...значит  нужно будет докупать таки объективы... :-[
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #7 : 24 Мар 2024 [08:32:49] »
Покупать корректор 1..6х для бинки за кучу денег в европе с геммором по доставке или взять китайскую ЛБ для микроскопа на алике за два рубля и адаптировать под бинку для телескопа?  Вопрос будет разница для визуала или не будет, работает так же как корректор, кратность 1.6х для всей системы (бинка+окуляры)? Я так понимаю еще у микроскопной диаметр 48-50? То есть нужно адаптировать под 2" фокусер?
Оффлайн lobzon
« Ответ #8 : 24 Мар 2024 [11:48:52] »
Кажется, мы говорим о разном. Поясню.
У меня есть микроскопная бинка Carl Zeiss. Я решил ее не переделывать под телескопные окуляры, решил выбрать микроскопные с самым большим полем (в районе 50 градусов). Просто по той причине, что в телескопные бинки я смотрел, и там больше градусов 64-70 просто нельзя охватить взглядом. К тому же не знал, понравится или нет, и не хотелось вкладываться в парные телескопные. Далее. На добе приходилось использовать линзо-блок от ЛБ, что давало даже на самых слабых окулярах 5х увеличение по прикидкам около 200х. В принципе, нормально, но на слабых окулярах 5х, 8х поле значительно меньше 50 градусов. Такова специфика. Хотелось бы поле побольше. Поскольку у меня доб самодельный, я сделал 2й комплект ферменных штанг покороче, чтобы можно было использовать бинку без линзоблока. Теперь уже примерно с окулярами 20х (или 25 х, наибольшие, уже не помню точно) увеличение стало около 200х. Уже лучше. Но как быть если нужно большее увеличение? Вот тут я и подумал, может, есть ЛБ для микроскопных окуляров? И, действительно, есть на диаметр 23 мм:
https://clck.ru/39dZKW
Только один раз попробовал (в предыдущем сообщении ошибся: не полгода, а с декабря 2023, т.е. месяца 3). Только убедился, что ЛБ работают. Схема такая: телескоп-бинка-в окулярные трубки бинки 2 шт. ЛБ - окуляры.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн ysdanko
« Ответ #9 : 24 Мар 2024 [12:54:58] »
Так ЛБ подбирается не под окуляры, а под ГЗ.  Задача ЛБ увеличить эквивалентный фокус обьектива.  Окуляры здесь вообще не при делах, единственный момент, на который следует обратить внимание, это диаметр ЛБ, ЛБ не должна резать апертуру.
Оффлайн lobzon
« Ответ #10 : 24 Мар 2024 [13:08:17] »
А в телескопе окуляр при использовании с ЛБ куда вставляете?
Не знаю, в моем случае эта тема работает.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн lobzon
« Ответ #11 : 24 Мар 2024 [13:09:27] »
Здесь имелся в виду посадочный диаметр 23,2 мм.
МБС-1, МБИ-3
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #12 : 25 Мар 2024 [00:05:21] »
Я имел ввиду вот что. Лб на микроскоп навинчивается между объективом и бинкой. Корректор для бинки телескопа навинчивается на вход бинки. Длина оптического тракта бинки и микроскопа не много разные, но не суть.
Корректор для бинки имет диаметр 1.25" и кратность 1.6х, а ЛБ микроскопа имеет ту же кратность- 1.6х, но диаметр обычно 48мм.
Так вот если на входе бинки телескопа  поставить вместо корректора линзу Барлоу от микроскопа, на выходе мы будем иметь примерно одинаковое увеличение?! Может ли ЛБ от микроскопа заменить собой корректор для бинки в случае с Ньютоном и фокусером 2"?
« Последнее редактирование: 25 Мар 2024 [09:01:34] от Pooh »
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #13 : 27 Мар 2024 [09:27:33] »
Что означает надпись на ЛБ от микроскопа WD120 или WD45 ?
« Последнее редактирование: 27 Мар 2024 [15:59:14] от Pooh »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #14 : 27 Мар 2024 [19:25:09] »
Вся беда в подмене понятий. Линза в биноприставке, та что стоит между объективом и бинкой, называется "тубусная" линза. Линза, что накручивается на обьектив стереомикроскопа - это сменная насадка. Задача тубусной линзы согласовать обьектив микроскопа, который в основном расчитан на длину дубуса 160мм. с биноприставкой, длина хода лучей в которой может и отличатся от длины тубуса. (в нашем случае 160мм)
  Задача сменной насадки изменение переднего рабочего отрезка штатного обьектива. Надписи на такой насадке показывают во сколько раз это можно сделать или длину переднего рабочего отрезка обьектива  конкретного микроскопа,при использовании такой насадки.. Надо помнить что все эти линзы и насадки совместимы исключительно с микроскопами и биноприставками конкретного типа микроскопа и производителя.
В общем лучше всего не трогать, то что накручено на биноприставку, а просто купить нормальную ЛБ для телескопа. Если будет резаться апертура, то линзу можно и убрать.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2024 [19:31:59] от ysdanko »
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #15 : 29 Мар 2024 [10:48:20] »
Все предельно понятно. Спасибо!
Оффлайн Yura1917
    • Сообщения от Yura1917
« Ответ #16 : 23 Июн 2024 [22:24:02] »
Здравствуйте, проблема такая:
При использовании бинки на SW 2001 минимальное увеличение можно получить только с комплектной линзой 3х или с линзоблоком от двухратной барлоу (тоже ~3х выходит). Т.е. небольшие и даже средние увеличения исключены, если не использовать длиннофокусные узкоугольные окуляры. Существует ли телескопная Барлоу 1,5х или, может, какая-то микроскопная линза подойдет, чтобы понизить увеличение?
« Последнее редактирование: 23 Июн 2024 [23:16:37] от Yura1917 »
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #17 : 23 Июн 2024 [22:58:56] »
у меня на фокусном  1200   с бинкой используется линзоблок от 2х кратной барлоу,  непосредвенно накрученный на бинку . Окуляры 20  мм . Такой вариант дает  170 крат , если барлоу целиком , то  230
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Yura1917
« Ответ #18 : 23 Июн 2024 [23:15:59] »
Вот у меня аналогично, почти 3х выходит. Думаю взять Барлоу SVBONY SV216 с постоянным увеличением 2x, но не уверен, выносит она фокус, т.к. не сталкивался с телецентрическими барлоу.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2024 [02:18:03] от Yura1917 »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #19 : 24 Июн 2024 [07:01:17] »
А Вы уверены, что "линзоблок" рассчитывался отдельно от остальных элементов ЛБ и уполномочен работать самостоятельно?
