A A A A Автор Тема: Окулярные камеры  (Прочитано 211 раз)
Оффлайн Albireo7Автор темы
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Albireo7
Окулярные камеры
« : 22 Мар 2024 [16:35:44] »
Заинтересовался камерами, которые вставляются вместо окуряра (длинненькие цилиндры, а не шайбы). Как я понял, там матрица находится гораздо ближе к обьективу, чем при подсоединении стандартных камер (в виде шайбы) с Т-адаптером. А насколько ближе, есть данные?
И еще, есть ли среди этого типа камер что-нибудь приемлемое для сьемки дипов? Или они предназначены исключительно для гидов и в лучшем случае для планетной сьемки? Фильтры, наверное, там можно накручивать 1,25" непосредственно на камеру как на окуляр?
« Последнее редактирование: 22 Мар 2024 [16:58:25] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Онлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 453
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: Окулярнве камеры
« Ответ #1 : 22 Мар 2024 [16:42:26] »
Я себе вот такую взял. Я в соответствующем разделе тему недавно открывал. Как только по ясному небу протестирую, отпишусь в теме.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,212719.0.html
Фильтры да, как на окуляр.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2024 [17:14:02] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Re: Окулярные камеры
« Ответ #2 : 23 Мар 2024 [01:51:10] »
Примерно прикинул разницу в расположении сенсоров ZWO ASI585mc и QHY5III568. Получилось, что примерно на 53 мм у кухи сенсор ближе к обьективу, чем у зво, если вставлять их в окулярную фокусировочную трубку (у зво там навинчивается Т-адаптер через кольцо). В таком случае куху, например, можно будет вставлять в старый Мицар без переделки, и выноса фокуса должно хватать для нормальной фокусировки.
