A A A A Автор Тема: Фокусное расстояние телескопа  (Прочитано 677 раз)
Оффлайн ЖенекАвтор темы
  • Женек
    • Сообщения от Женек
Здравствуйте, подскажите фокусное расстояние телескопа. Произвел замеры своего, 900 мм не получается или я что-то не так делаю.
Размер трубы 885 мм
От главного зеркала до вторичного 720 мм (Главное зеркало  привинчивается примерно 20 мм от края + 20 мм само зеркало), вторичное находится 125 мм от переднего края)
Размер  фокусера  (тубус) 73 мм
от центра зеркала до начала фокусера примерно 72 мм
Фокус главного зеркала = 720 мм+73мм+72 мм = 865 мм (точка фокуса находится на верхнем крае фокусера), но у моего 900 мм - не хватает 35мм, получается что точка фокуса как бы выходит за пределы фокусара на 35 мм.
Измерял все правильно, поясните (от края главного зеркала до края вторичного  от частей что отражаются + радиус трубы + тубус фокусера)?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Фокусное расстояние телескопа
« Ответ #1 : 21 Мар 2024 [20:46:02] »
До центра вторичного надо считать, ну и в первичном тоже пара мм прячется
  • Женек
« Ответ #2 : 21 Мар 2024 [20:51:00] »
Я имею ввиду  измерял от центра трубы телескопа или так не надо - не совпадает вторичное зеркало с центром трубы (горизонтально). По вертикали  ориентировался по центру фокусера
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3 : 21 Мар 2024 [20:54:58] »
Надо от центра ГЗ до центра ВЗ и от центра ВЗ до точки где фокус.
  • Женек
« Ответ #4 : 21 Мар 2024 [21:16:01] »
Так правильно?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #5 : 21 Мар 2024 [21:20:49] »
Да, можно отмерить до ближнего края вторички, потом от дальнего края вторички до точки фокуса и добавить длину короткой стороны вторички, думаю эти 35мм как раз эти самые...
  • Женек
« Ответ #6 : 21 Мар 2024 [21:23:46] »
Просто как я мерил на рисунке, что-то не то, вот где бы литературу или схемы найти, хоть там чтоб объяснено было
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #7 : 21 Мар 2024 [21:25:50] »
Ну она наверное тогда и выходит туда на 35мм.
  • Женек
« Ответ #8 : 21 Мар 2024 [21:27:54] »
Не скажете еще точка фокуса (соединения фокуса окуляров и зеркал) где может располагаться на вершине тубуса фокусера или везде по-разному?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #9 : 21 Мар 2024 [21:36:47] »
А вы тогда как замеряли, просто по задвинутому фокусёру ?  :)
Надо же было найти где фокус сначала.
  • Женек
« Ответ #10 : 21 Мар 2024 [21:46:54] »
от зеркала до зеркала я замерял по центра расположения фокусера. Внутри осторожно рулеткой измерил от главного зеркала до дырки фокусера. После замерил дырку/2. Затем первое расстояние  и радиус дырки фокусера. Само зеркало расположено не вплотную к заднему краю. С  учетом креплений и  толщиной зеркала -40 мм. С передней части с учетом центра фокусера 125 мм. 885-125-40= 720 мм. Вторичку я считал как диаметр трубы с учетом толщины/2 =72+ тубус фокусера 73 =145. Далее сложил 720+145 =865. Но пусть где-то на 5 мм ошибся. Получается 860 или 870.
  • Женек
« Ответ #11 : 21 Мар 2024 [21:48:09] »
Может быть у Вас схема или расчет как правильно надо
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 21 Мар 2024 [22:02:04] »
Не понятно зачем там на сколько зеркало от края трубы, диаметр дырки и прочее. Просто засовывается рулетка и мерием от центра главного до середины вторички, если к вторичке приложим сбоку, то маленькая погрешность будет.
Потом просто находим то положение фокусёра, чтобы бесконечность была по срезу фокусёр. Закрепляем фокусёр и туда рулетку  ;D , до середины вторички. Вот и всё, не нужно мудрить ничего.
  • Женек
« Ответ #13 : 22 Мар 2024 [20:49:46] »
Я уточнил размеры: От центра главного зеркала до центра вторичного (с грубой погрешностью) 740 мм, радиус трубы 67 мм, трубка фокусера 73 мм. Подсчитаем: 740+67+73 =880 мм. Опять 20 мм не хватает. Может надо рассчитывать не от центра зеркала, ведь одна сторона треугольника из лучей будет больше как раз на 20 мм (размер зеркала 40 мм)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14 : 22 Мар 2024 [22:00:52] »
А вы уверены, что точка фокуса на срезе трубки фокусёра ? Так не должно быть. Я же написал, чтобы вы проверили насколько фокус дальше.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #15 : 22 Мар 2024 [22:16:30] »
Направить на луну и подставить бумажку к фокусеру и двигать чтобы резким стало изображение.
Это и будет плоскость фокуса.
  • Женек
« Ответ #16 : 24 Мар 2024 [22:57:55] »
Не поясните мне такую формулу?
Третий способ определения фокусного расстояния телескопа — использование физических формул. Фокусное расстояние объектива телескопа можно вычислить по формуле:
F = f × (d / D)
F — фокусное расстояние объектива телескопа
f — фокусное расстояние объектива линзы
d — расстояние между объективом линзы и фокальной плоскостью
D — диаметр объектива телескопа
Вроде как объектив и объектива линзы в зеркальном телескопе одно и тоже или я не разбираюсь
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #17 : 24 Мар 2024 [23:27:41] »
Просто измерьте фокусное зеркала. Фонарик, картонка рядом и ищем фокус. С 2F он будет на 2F (как из бесконечности на F).
