A A A A Автор Тема: SVBONY Зрительная труба SV41 Pro 28-84x MAK  (Прочитано 2363 раз)
Оффлайн VishnyaАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vishnya
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, насколько данная труба (SVBONY Зрительная труба SV41 Pro 28-84x MAK) подходит для визуальных наблюдений планет? Максутов-Кассегрен, 80 мм диаметр главного зеркала, фокус 780 мм. Что можно рассмотреть в нее на Юпитере и Сатурне? Два экваториальных кольца, щель Кассини? Спасибо.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Re: SVBONY Зрительная труба SV41 Pro 28-84x MAK
« Ответ #1 : 21 Мар 2024 [19:07:35] »
сможете увидеть юпитер в виде крошечной горошины с выраженным цветом без подробностей , сатурн можно будет увидеть в виде "пельменя с ушами" тоже без особых подробностей. если повезет с экземпляром трубы и погодой , то вы увидите что, кольца отделены от планеты. но для чего - то большего на таких скромных увеличениях у сатурна сейчас очень неудачная фаза и положения относительно плоскости земли
посмотрите лучше на вариант Телескоп SVBONY MK105 OTA. разница будет просто колоссальна. к этой трубе правда придется добавить хотя бы диагональ и окуляр, зато уже можно будет идентифицировать и большое красное пятно на юпитере и экваториальные полосы, и кольца вокруг сатурна будут четко определены
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн ShiRo
    • Сообщения от ShiRo
« Ответ #2 : 23 Мар 2024 [14:38:46] »
Вот для примера фотографии Юпитера и Луны, сделанные на телефон через родной окуляр младшей версии трубы (70мм SV41 25-75x MAK)
Луна и глазом видна примерно так, но несколько четче, снимок сделан при легкой дымке..
Юпитер снят на предельном увеличении как трубы так и телефона, плюс через оконное стекло. Глазом детали на Юпитере в трубу скорее угадываются, чем видятся, зная что должно быть.
