A A A A Автор Тема: Ик фильтр, Canon и астрозеркало.  (Прочитано 817 раз)
Оффлайн MUUUUUNDАвтор темы
    • Сообщения от MUUUUUND
« : 21 Мар 2024 [17:31:47] »
Всем привет.
Подскажите насчет Canon 450d, как с него удалять ик-фильтр?
На ютубе нашел видео как удаляют с фотика canon 60d, но там разбирают весь фотик вобще..., может тут по другому как-то.
Смотрел видео человека, который снимает обзоры на астрокамеры на канале будни звездочета, он говорит, что можно какое-то специальное астрозеркало поставить, я так понимаю, что фокус остался таким же.
Что это за астрозеркало и где его взять?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Ик фильтр, Canon и астрозеркало.
« Ответ #1 : 21 Мар 2024 [18:54:32] »
Ну можно долотом с молотком, но очень аккуратно. :-X
Главное потом осколки тщательно вытряхнуть из тушки.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2 : 21 Мар 2024 [19:00:25] »
Всем привет.
Только полный разбор тушки, иначе никак
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3 : 21 Мар 2024 [20:31:01] »
Есть вариант надежнее - купить уже переделанный и не 450 а 550Д.
Оффлайн PanzerK
    • Сообщения от PanzerK
« Ответ #4 : 21 Мар 2024 [21:44:30] »
А какой смысл вообще курочить 450D учитывая что он ещё и видео снимать не умеет...
Может проще продать и купить астрокамеру, ну коли зеркалка больше не нужна.
« Ответ #5 : 21 Мар 2024 [23:26:01] »
Ну вот насчет видео тоже думал. Это же только для планет нужно. Видел видео на том же ютубе как решают проблему, что 450D видео не умеет, так записывают экран. Не знаю насколько это ок. Думаю, что качество не должно от этого страдать. Если не так, поправьте.
Насчет астрокамеры не знаю пока. Для дип ская зеркалки вроде норм. Если и покупать то какую-то мега крутую, чтобы разницу увидеть, а так от бюджетной смысл какой?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #6 : 21 Мар 2024 [23:32:00] »
Лучше того видео, которое снимает 1100 например.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #7 : 21 Мар 2024 [23:33:25] »
Сейчас бюджетные натянут старые каноны по всем параметрам кроме размера чипа.
А уж про удобство вообще сравнивать некорректно.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #8 : 22 Мар 2024 [12:07:32] »
Ну смотря для какого дипская. В вашем случае пока нужно поучиться именно на зеркалке, потому, что она уже есть. попробуйте пока снимать яркие дипы даже без удалённого фильтра. Удаляют кстати не инфракрасный фильтр, а голубую стекляху, помогающую получать правильный баланс белого и режущую при этом часть излучения водорода. Реализуйте сначала зеркалку. А то полно на форуме снимков, выполненных на недешёвые астрокамеры, по качеству и зрелищности не дотягивающих до снимков, сделанных на зеркалки. Вот когда упрётесь в потолок зеркалки, тогда и поймёте, нужна ли вам астрокамера.
Вообще не ок. Купленная на барахолке недорогая +-5-10к планетарная камера сделает это в разы лучше.К тому же вам нужна будет камера для гидирования
Разница зависит от прямых рук и навыков при съёмке и обработке.
В вашем случае лучше всего отдать камеру для удаления фильтра тому, кто умеет. Хотя бы Ивану Ионову, есть его ветка на форуме, МАСТЕРСКАЯ ИВАНА СЕМЁНЫЧА вроде.
https://vk.com/id151648705
« Ответ #9 : 23 Мар 2024 [02:15:23] »
Можно по-подробней вот тут. Для какого хорошо, для какого плохо?)
И насчет астрозеркала,которое ставят заместо удаленного не знаете что за чудо сиё и где его взять? Я так понимаю это для того чтобы фокус оставался таким же.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10 : 23 Мар 2024 [02:28:19] »
Не зеркала, а Баадеровского фильтра. Раньше продавался у них.
Если фотик для астрономии только, то никакой автофокус не нужен. А если нужен, то просто смещают матрицу и всё фокусируется.
« Ответ #11 : 23 Мар 2024 [03:15:40] »
Это я так понимаю для съемки планет? Когда удаляется фильтр, чтобы заново инфракрасный свет поглотить?) Забавное получается :-)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 23 Мар 2024 [03:41:35] »
Не для планет, а для Дипов, в которых водорода много.  Свет от туманностей накапливается быстрей. С синим стеклом он задерживается.
« Ответ #13 : 23 Мар 2024 [04:05:17] »
Фильтр Baader UV-IR-Cut применяется для отсечения инфракрасной и ультрафиолетой составляющей светового диапазона при визуальных и фотографических наблюдениях.
Мы про него же говорим или что-то другое?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14 : 23 Мар 2024 [05:07:59] »
Нет, это специальные фильтры   Baader BCF.  Вытаскивают голубое стекло и ставят этот фильтр, он пропускает больше область ИК, чем стандартный фотик.
Всё есть на форуме, ищите темы про замену фильтра на Кенон.
Вот графики стандартной стекляхи и той, что на замену.  Линия водорода 25% или 98%   ;)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #15 : 23 Мар 2024 [11:30:56] »
Хорошо для большого и яркого. Плохо для тусклого и маленького.
Виталий вам правильно написал. Это особая стекляха, которую ставят вместо голубой стекляхи. особая стекляха пропускает гораздо больше водорода и позволяет снимать бытовуху с автофокусом. Так же баланс белого более правильный при ручных настройках. А можно не ставить такую стекляху. просто удалить голубое стекло и подвинуть сенсор камеры для правильной работы автофокуса при бытовой съёмке. Но не все камеры позволяют подвинуть сенсор. Инфракрасный-уф фильтр при этом остаётся на камере.роль этого фильтра выполняет пылетряс. Это он отсекает основной спектр, которы невидим человеческому глазу, но воспринимаемый сенсором. Астрономические камеры идут без икр-уф фильтров на сенсоре. Могут быть укомплектованы съёмным.  Предполагается, что пользователь уже имеет понятие об длинах волн и качестве фильтров, и сам может выбрать фильтр по своему желанию.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2024 [11:38:39] от сеrгей »
« Ответ #16 : 24 Мар 2024 [17:22:17] »
Спасибо за график. Очень наглядно всё показано.
У меня такой еще вопрос, может слегка глуповатый. Если я всё таки решусь и поставлю его на свой фотик как это отразится на съемках других объектов, где водорода не так много? Всё будет в красноту уходить?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #17 : 24 Мар 2024 [20:26:05] »
Нет, уходить ничего не будет. Даже бытовая съёмка будет выглядеть нормально. Фильтр не сдвигает границу пропускания дальше с ИК. У Стандартного и этого фильтра пропускание заканчиваются почти в одной точке. Только спадающие ветви графика разные, у обычного пологая и крутая у астрономического, что даёт нам большее пропускание именно линии водорода и всё.  Если в Дипе нет водорода или его мало фильтр сам его туда не добавит.  ;D ;)
Он просто реально отобразит всё. Замените и получите и автофокус и баланс белого, когда соседку с кошкой фотографировать будете.  :D
Оффлайн сеrгей
« Ответ #18 : 24 Мар 2024 [21:28:11] »
Может потребоваться небольшая коррекция бб. не критично.
« Ответ #19 : 25 Мар 2024 [01:06:32] »
Стало намного яснее, спасибо большое! :)
