A A A A Автор Тема: Мотор редуктор для zwo eaf.  (Прочитано 400 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« : 20 Мар 2024 [20:27:28] »
Достался мне по случаю zwo eaf с сильно поюзанным редуктором мотора. Градусов 10-15 был люфт на выходном валу. У нового же он не более 2-3 градусов. Редуктор не нашел, зато нашел мотор с редуктором на Али.
35YF22GN120R-TF0 шаговый двигатель замедления 7,5 ° 1,5 Нм 1:120 0,4 А
Мотор перепаивать не стал, просто переставил редуктор с нового мотора на старый, и люфт ушел. Нужно только оставить старую прокладку у мотора и старые три крепежных винта. Цена вопроса 1700р.
Хотя там же уже продается и плата с мотором, фактически еаф без корпуса, но ценник 13тр.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Мотор редуктор для zwo eaf.
« Ответ #1 : 20 Мар 2024 [20:31:47] »
Тут уже недавно обсуждали, что у старпала есть мотор с платой в наличии.
А в купленном моторое вообще люфт 0?
Спрашиваю, т.к. поменял бы )
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #2 : 20 Мар 2024 [20:35:30] »
В новом он есть но очень мал, пальцами еле еле ощущается.
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #3 : 20 Мар 2024 [20:47:26] »
Спасибо! Полезная информация!
Я только хотел уточнить, это мотор-редуктор на 12B? На тот EAF 12В, который Вы недавно искали в разделе "Куплю..". Или это мотор-редуктор для EAF 5B?
Довольствуйся малым...
« Ответ #4 : 20 Мар 2024 [20:49:50] »
Сам редуктор подходит и туда и туда.
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #5 : 20 Мар 2024 [20:52:22] »
И вправду! Чот тупанул  ;D
Ещё раз спасибо!
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от AlexDark
« Ответ #6 : 20 Мар 2024 [20:55:02] »
А из-за чего люфт в старом моторе? Износ шестерен, разбитые посадки для осей или в чем причина?
« Ответ #7 : 20 Мар 2024 [20:58:03] »
Редуктор я разбирал, там часть шестерен пластиковые и думаю при большой нагрузке их несколько износило.
