"Из минусов: Шахта фокусера пластиковая, большой люфт у трубы фокусера. Болт упора регулировки угла наклона широты не следует крутить под нагрузкой. Под нагрузкой идет повышенный износ резьбы в алюминиевом основании. Может погнуть сам болт. Ножки хоть и стальные, но их крепежи пластиковые. Конструкция не виброустойчивая и при наведении фокуса, при небольшом ветре, шатком грунте это раздражает.""У меня такой. Лазерный искатель постоянно сбивается и перестает светить в самый нужный момент. Главное зеркало без точки в центе-пришлось делать самому! Опять же для главного зеркала не стопорных болтов , есть только регулировочные! Линза Барлоу в комплекте полное г! Мне удалось рассмотреть кольца Сатурна, и полосы на Юпитере. Видел Венеру! Луну видно отлично! Докупил окуляр на 6 мм , тем самым поднял увеличение до 102 раз."Взято вот тут https://youtu.be/U1RqritqzjA?si=a524DhpudOHPuOFp102 крата для планет это мало, ноги штатива явно слабоваты, если хотите такого типа, то только с параболой брать.
А какой телескоп в похожем ценовом сегменте есть?
Цитата: Fellatur от 16 Мар 2024 [16:24:03]А какой телескоп в похожем ценовом сегменте есть?С параболой дороже Sky-Watcher BK P13065 EQ2 где P значит парабола. А с короткой сферой лучше дело не иметь.
Мне же нужен телескоп до 30 тысяч
Цитата: Fellatur от 16 Мар 2024 [16:28:37]Мне же нужен телескоп до 30 тысячЗдесь барахолку смотрели? https://astronomy.ru/forum/index.php/board,35.0.html
Мне желательно нужен новый)
Цитата: Fellatur от 16 Мар 2024 [16:35:56]Мне желательно нужен новый)https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-bk-1149eq2.html диаметр поменьше но картинка неплохая у него.https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-bk-804az3.html если дипы в преоритете, конечно маловат, но цена примерно ваша, если найдёте, для планет слабоват.
А если взять этот PolarStar, но сделать специальную диафрагму, уменьшающую апертуру до ~90мм, то при наблюдении планет не будет или будет, но в меньшей степени того самого расхождения от сферического ГЗ?
