A A A A Автор Тема: Установка полярной оси для aстрофотосъемки  (Прочитано 306 раз)
Оффлайн UltravioletАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Ultraviolet
Привет всем. ;) У меня сейчас Celestron AVX. До этого было альт-азимутальнaя монтировка. :o Так как я новичок в астрофото, столкнулся с проблемой установки полярной оси из-за которой, по сути, ничего нормально не работает, особенно гид. Пытаюсь сделать привязку через ZWO ASIAIRmini, на это просто катастрофа, не получается установить прицел в центр круга, его координаты и иногда сами меняются даже если я не кручу винты. :-\ С чем это может быть связано? У меня широта 10°, треногу вроде бы оставляю по бульке, на уровень кладу на площадку для окуляров. Поворачиваешь правый винт чтобы сдвинуть монтировку вправо, а она двигается влево по программе. Точнее чем на 1 минуту ошибки настроить не получается. Здесь много опытных людей, помогите пожалуйста :'(
« Последнее редактирование: 15 Мар 2024 [20:54:55] от Ultraviolet »
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от Сергей1981
Вам наверно надо в разделе ASIAIR написать про это. Там клуб по интересам с аськой. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169082.0.html Вы в Сомали что ли с такой широтой))
« Последнее редактирование: 15 Мар 2024 [22:25:42] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Вьетнам. Я думаю может быть зависит от широты сложность настройки полярная оси потому, что глазом полярную звезду и здесь увидеть можно очень редко на слишком низко над горизонтом. Или может быть настолько сильно зависит от уровня.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
От уровня зависимость минимальная, по сути для экваториальной монтировки он не нужен.
Спасибо за ответ оказалось что нужно было просто сделать перекалибровку гида. Теперь работает вот так:
« Последнее редактирование: 16 Мар 2024 [22:57:38] от Ultraviolet »
