A A A A Автор Тема: ШК 8  (Прочитано 1825 раз)
Оффлайн SiFiCeyАвтор темы
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: id1212
    • Сообщения от SiFiCey
Re: ШК 8
« Ответ #20 : 02 Апр 2024 [20:28:18] »
На моей трубе главное зеркало имеет небольшой наклон в одну сторону,
Тут вариантов два: либо у вас зеркало криво приклеено к оправе, что маловероятно если туда руки никто не совал, либо уведена в сторону морковка, на которую надета оправа с зеркалом. Последнее может быть если морковка криво сидит в задней крышке либо если задняя крышка уведена или перекошена относительно корпуса трубы и корректора. Без разборки трубы, на глаз, тут выводы сложно делать.
Трубу нигде не прижимали, не роняли?
При моем владении нет, что было до меня не могу знать. Продавец писал что пользовался как есть не разбирал, труба была разъюстирована, после получения все поправил. Для визуализации вполне себе подходит, но подключив камеру понял что что то не то, звёзды во первых с цветной коймой, во вторых на части форма странная, но поле неравномерно. Визуально без вмятин, единственное что сорвана резьба на трубе, крепление которое ближе к корректору. Держится буквально на одном витке резьбы. И видно что раньше стоял лх другого типа, широкий, а сейчас виксен. Не исключаю что было падение плашмя и произошел как вы описали сдвиг морковки.
Celestron C8-a XLT, Sharpstar 94EDPH, 76EDPH F4.5, Quattro 150 F3.55, HEQ5 pro. Камеры: ToupTek IMX571С, IMX492MM
https://www.astrobin.com/users/SiFiCey
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: ШК 8
« Ответ #21 : 02 Апр 2024 [20:35:48] »
 На оправе Корректора ШК от Селестрона есть четыре малозаметных отверстия с резьбой. В них "сидят"
и довольно глубоко четыре винта.
 Винты металлические с пластиковыми (селиконовыми?) нашлепками на концах. Эти винты фиксируют
пластину корректора упираясь в ее " худой" торец. При помощи этих винтов может быть осуществлена
центрировка пластины вместе с вторичкой по отношению к главному зеркалу с морковкой.
 Я это заметил когда доставал корректор во время разборки С9,25.Пластиковые нашлепки невидимых винтов держали пластину. Чуть ослабил и достал.
 Попробуйте крутить эти винты. Один отвернул, противоположный ввернул (вкрутил). Может это поможет в центрировке. Перед центрировкой не забыть ослабить прижимное кольцо пластины корректора спереди. Может и поможет. :)
   Р.S. У меня труба 13 года покупки новой. Попробуйте снять переднее кольцо перед пластиной , тогда
Вам будет видно. Трубу нужно установить под углом в верх, или вертикально. Оно спокойнее , гарантирует пластину с корректором от выпадения. Снятие прижимного кольца не нарушает ни положения пластины, ни юстировки. Под ним могут быть прокладки.
 В своём телескопе не увидел заводской метки ориентации пластины корректора по отношению к корпусу трубы. Многие пишут , что они должны быть , у себя не нашёл. Поставил маркёром сам.
 Трудно сказать как у Вас будет стоять пластина по отношению к имеющимся зазорам в корпусе. У меня
все было концентрично( на глаз) .
 Как думаете контролировать центрировку? Поэтапно , раз за разом, или все видно на экране?
« Последнее редактирование: 02 Апр 2024 [21:21:10] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от yykh
Re: ШК 8
« Ответ #22 : 02 Апр 2024 [23:17:14] »
Ну если бы было падение плашмя, думаю это были бы кранты. Корректору по крайней мере.
А вот прижать или стукнуть могли, тяжёлое зеркало с оправой висящее на морковке создаёт приличное инерционное усилие вдобавок, используя морковку как рычаг, при ударе.
Я бы лично в таком случае начал с проверки геометрии трубы. Первым делом снять корректор и измерить по радиусам расстояние от переднего среза морковки до стенок трубы. Заодно и с креплением самого корректора всё видно будет.
Но при разборе обязательно всё запоминайте и делайте метки.
Re: ШК 8
« Ответ #23 : 03 Апр 2024 [18:01:03] »
Спасибо, попробую на выходных ваш вариант. Проверять буду да, раз за разом сборка разборка контроль через камеру
Re: ШК 8
« Ответ #24 : 03 Апр 2024 [18:01:50] »
Спасибо, заодно и корректор почищу, есть какие то следы с внутренней стороны.
Оффлайн Aleksandr62
Re: ШК 8
« Ответ #25 : 03 Апр 2024 [19:28:52] »
 Есть тема по ШК в этом разделе почитайте перед разборкой. Должны быть рекомендации по снятию и мойке корректора. Если будете снимать задник заодно внимательно рассмотрите морковку с главным
зеркалом. Но вот погнуть морковку, о таком слышу впервые.Смещение? Неаккуратная сборка после полной разборки?
 Зайдите на страницу Подвала ,задайте конкретные вопросы , покажите фото. Там люди на ШК не то что
собаку, лошадь съели. ;D Спешить не надо, особенно в первый раз.
8х30 и др.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: ШК 8
« Ответ #26 : 03 Апр 2024 [19:50:55] »
Где вы увидели слово "погнуть"? Погнуть её невозможно, только сломать. А вот смещение её от оси трубы по ряду причин вполне возможно. Надо разбирать и смотреть в чем там дело, в несоосности морковки, в смещении корректора, или еще в чём...
Оффлайн Aleksandr62
Re: ШК 8
« Ответ #27 : 03 Апр 2024 [20:10:38] »
Тут согласен. Погнуть , ошибочный термин.
8х30 и др.
  • Благодарностей: 1108
Re: ШК 8
« Ответ #28 : 04 Апр 2024 [18:32:53] »
Моя версия происходящего вот какая: имеет место быть смещение вторички поперёк оптической оси.
Которая скомпенсирована юстировкой. (но идеальную точку получить в этом случае невозможно)
Это может произойти или из-за децентровки корректора в самой трубе, или (менее вероятно) из-за децентровки оправы вторички в нём - там некоторый запас по перемещениям тоже есть.
Чтобы это проверить, нужно снять вторичку и отойдя на несколько метров от трубы проконтролировать концентричность отражений оправы и самого ГЗ.
Обычно децентр таким методом легко определяется.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2024 [18:59:06] от GraY25 »
Re: ШК 8
« Ответ #29 : 12 Апр 2024 [16:00:36] »
Была произведена разборка трубы, по меткам удален корректор и снята сама труба с оправы ГЗ, к сожалению проблема оказалась в морковке, при подключенной камере на свет видно что именно она и имеет наклон, который при проверке убирается тильтером. К сожалению как я понял это цельная деталь (сама направляющая трубка по которой скользит ГЗ) и ее невозможно выправить(
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: ШК 8
« Ответ #30 : 12 Апр 2024 [17:11:34] »
Собственно, как я и предполагал, исходя из вашего описания.
Фото  можете выложить, чтобы размер проблемы было заметно, и предполагаемое место перекоса?
Re: ШК 8
« Ответ #31 : 12 Апр 2024 [19:18:34] »
Новых фото к сожалению не делал, расстроился что то, не стал. Все так же как на последнем моем фото на предыдущей странице, уводит в одну сторону. Как вы считаете, возможно это механически поправить, или только битый искать и с него донора брать?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ШК 8
« Ответ #32 : 12 Апр 2024 [19:25:19] »
Заказать кому нибудь новую выточить может, для простоты задачи зеркало зафиксировать и поставить нормальный фокусер.
Re: ШК 8
« Ответ #33 : 12 Апр 2024 [19:32:17] »
Я так понял она с задником целиком соединена. Сейчас поставил тильтер зво, по нему колиматором отстроился, потом ночью поставлю 533 и через Шарпкап попробую центр выставить. Может чего толком и выйдет. Но там кучу колец надо и получается уже бокс фильтров не подкрутить(
Оффлайн alek sandr
    • Сообщения от alek sandr
Re: ШК 8
« Ответ #34 : 12 Апр 2024 [20:06:49] »
зажать заднюю часть в патрон токарного станка отцентровав ее в центрах станка именно по морковке. ну и проточить поправить посадку под среднюю часть.трубу. если правильно понял проблему то должно помочь
Отправлено с моего ZE552KL через Tapatalk
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: ШК 8
« Ответ #35 : 12 Апр 2024 [21:10:06] »
Думаю возможно. Труба должна быть в сборе, со снятым корректором и снятым зеркалом (отсоединить фокусёр и стащить с морковки зеркало с оправой). Самая проблема это жёстко зафиксировать трубу, прикрутить за ластохвост к столу, либо зажать в тисках, либо ещё как, но только крепко и аккуратно. Дальше, в зависимости от внутреннего диаметра задника морковки, подбираете подходящий рычаг приличной длины и жёсткости (полипропиленовая труба, палка от швабры, что угодно), вставляете немного в задник морковки, и даёте усилие в нужном направлении, только осторожно. Результат контролируется измерением радиусов от переднего среза морковки до стенок трубы. Идея в общем в том, чтобы использовать небольшую эластичность конструкции, чтобы выправить ось морковки. В конце концов раз её можно погнуть, значит можно и выправить...
Re: ШК 8
« Ответ #36 : 12 Апр 2024 [21:17:00] »
Может быть такое что это заводской брак? Или это уже слишком, и было явное механическое воздействие.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: ШК 8
« Ответ #37 : 12 Апр 2024 [21:29:30] »
Исключено. Китай есть китай конечно, но даже в гараже можно собрать с приличной точностью. Это однозначно механическое воздействие. Собственно поэтому и предлагаю клин клином. Но нужно быть очень осторожным и хорошо всё продумать.
P.S. При разборе трубы надо было сразу промерить по радиусам децентровку морковки, если это 2-3 мм по переднему срезу, то выправится точно, но начать нужно именно с метрической величины косяка, без этого нет понимания что делать.
А в целом не расстраивайтесь сильно, в большинстве труб ШК эта проблема в той или иной мере присутствует, и исправляется компенсационной юстировкой вторички, ну штрель будет чуть пониже максимум. Главное вывести это всё в допустимые пределы.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2024 [22:08:01] от yykh »
Оффлайн alek sandr
Re: ШК 8
« Ответ #38 : 12 Апр 2024 [22:09:20] »
думаю да можно и так попробовать поправить. но если это делать в патроне токарного станка с подогревом до 250 градусов примерно хз то можно после манипуляций наблюдать даже визуально по биениям каждое свое воздействие на морковь.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: ШК 8
« Ответ #39 : 12 Апр 2024 [22:19:10] »
Ну в идеале то бы да, но где бы его взять. Греть нужно при значительных деформациях, немного вытянуть можно и на холодную, не лопнет. Почему я и добавил что нужно сначала понять масштаб проблемы, то есть измерить децентровку.
