A A A A Автор Тема: выбрать для астрофото дипская  (Прочитано 1060 раз)
Оффлайн maria_iqw11Автор темы
    • Сообщения от maria_iqw11
всем здравствуйте!! Я начинающий любитель астрономии и астрофото. На данный момент имею телескоп sw 70mm 700mm (подарили в детстве). К лету собираюсь приобрести что нибудь по серьезнее, чтобы была возможность фоткать что то помимо луны и очертаний планет, в приоритете дипскай. Бюджет до 60к рублей, очень бы хотелось чтобы был не сильно тяжелый и нормально переносил транспортировку. До этого думала купить sw добсон 6, но появились сомнения после нескольких обзоров на монтировку (в плане качества изображения, хотя возможно я и ошибаюсь). Хотелось бы что то от 150 мм диаметра! (Б/у покупать пока не планирую) заранее спасибо за ответ!! :)
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
Re: выбрать для астрофото дипская
« Ответ #1 : 08 Мар 2024 [21:55:08] »
Добсон и фото дипская -- вещи взаимоисключающие.  Для фото дипская нужна монтировка экваториальная и только экваториальная. Причем моторизированная.  Азимутальную иногда можно превратить в экваториальную с помощью дополнительного оборудования. Но монтировка Добсона никак для этого не пойдет.
А вообще, судя по тексту, что вы написали, вам сначала надо основательно изучить, что такое фото дипская. Вы явно не представляете себе этого даже очень приблизительно. Это совсем не "просто фоткать".
« Ответ #2 : 08 Мар 2024 [21:59:09] »
Получается пока что в бюджет не вложиться? Просто я думаю что всем же с чего то нужно начинать!! Но спасибо за совет :good:
Оффлайн AlexYu
« Ответ #3 : 08 Мар 2024 [22:02:35] »
Очень-очень скромное фото (не для выставок и не для хвастовства по форумам) можно и с таким бюджетом. Но труба при этом не самое важное. Почитайте вот эту ветку
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,213753.msg6001147.html#msg6001147
в качестве самого-самого первого введения в данный вопрос.
Оффлайн Kretchmer
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Kretchmer
« Ответ #4 : 08 Мар 2024 [22:08:24] »
Начать можно купив, допустим, вот такую монтировку https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,213920.0.html и поставив на неё зеркалку.
Levenhuk Strike 80ng
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн AlexYu
« Ответ #5 : 08 Мар 2024 [22:28:20] »
Кстати, свою самую-самую первую галактику (эта была М51) я сфотографировал вообще просто фотоаппаратом с объективом 100 мм, причем просто с фотоштатива, НЕПОДВИЖНЫМ фотоаппаратом, в городе, в белой зоне!!! Сделал под сотню кадров с выдержкой что-то около 1 секунды (сейчас уже не помню подробно, давно было дело), просуммировал их в компьютере и вот она, М51. И это при том, что визуально в 125 мм телескоп в этих условиях М51 не видно, хоть тресни! Вот ни чуть-чуть, ни самого-самого слабого туманного пятнышка. А на фото видно. Ну видно не просто так себе, а очень так себе, едва-едва видно. Но видно, что есть рукава и видно, что она затягивает соседнюю галактику (ее тоже видно). Бюджет ноль рублей ноль копеек :)
Так что бюджет -- это хорошо, но можно и без него. А вот без знаний и умений -- никак нельзя. Это первое, что надо. А бюджет -- это уже потом.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #6 : 08 Мар 2024 [22:40:39] »
Да, вполне возможный вариант. Хотя с бюджетом в 60 тр можно и получше монтировку найти (для фото главное -- это монтировка). Вот только надо уметь возиться с этими всеми железяками. Девиз фирмы Kodak "you push the button, we do the rest"  (вы нажимаете кнопку, мы делаем остальное) тут никак не проходит. Вот совсем никак ! НИ ПРИ КАКОМ БЮДЖЕТЕ!!! Далеко не все в этом мире можно купить за деньги, даже за большие деньги.
« Ответ #7 : 08 Мар 2024 [22:55:52] »
Обязательно учту!! Думаю поуглубляюсь в тему и выберу что нибудь подходящее а плане монтировки и неплохого фотоаппарата.
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
« Ответ #8 : 08 Мар 2024 [22:57:18] »
https://astronom.ru/product/teleskop-zwo-seestar-s50.html
В  ваш бюджет  идеальный вариант для   астрофото.
 И монтировка со штативом и камера и колесо фильтров и автофокус и компьютер и грелка.
Солнечный фильтр и двухполосный фильтр уже в комплекте.
Управляется с телефона и весит в сборе 2,5 кг.
Лучше и легче за эти деньги не найти
Оффлайн Kretchmer
« Ответ #9 : 08 Мар 2024 [23:18:44] »
Ну если есть возможность поднять бюджет и с прицелом таки на 150 мм, тогда не можно, а нужно. С другой стороны девушка просит не сильно тяжёлый, а та же eq5 сама по себе под 15кг будет весить.
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн AlexYu
« Ответ #10 : 08 Мар 2024 [23:23:13] »
Ну это все вместе 15, по частям радикально легче. А это все равно возить (даже если EQ3), а не в рюкзаке/сумке носить. До машины и частями можно донести. Кстати, 150 мм для фото (для хорошего фото) уже вполне нормально, больше не так уж и надо. Поэтому EQ5 перспективнее, хотя и дороже.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2024 [23:30:37] от AlexYu »
Оффлайн AlexYu
« Ответ #11 : 08 Мар 2024 [23:24:21] »
Это что еще за убожество... Не надо пудрить народу мозги!!!
Оффлайн AlexYu
« Ответ #12 : 08 Мар 2024 [23:33:40] »
И зря!
Оффлайн erif74
« Ответ #13 : 08 Мар 2024 [23:58:39] »
фото с этого убожества
Оффлайн Максим4848
    • Сообщения от Максим4848
« Ответ #14 : 09 Мар 2024 [00:18:12] »
Да ладно вам, не поливайте вы грязью систар, не так уж он и плох, никаких заморочек взял и наблюдаешь (ну почти) - для новичка само то, ну и мобильность на высоте, 50мм апертуры конечно мало, но думаю для новичка и такой результат окажется хорошим
GSO 300/1500
Оффлайн erif74
« Ответ #15 : 09 Мар 2024 [00:51:07] »
Здесь просто на форуме динозавров много. Которые из серии, не читал, но осуждаю. Смарт телескопа в глаза не видели, на нем не снимали, но свое мнение везде суют.
А 50 мм для больших объектов даже очень хорошо.
Dmitry777
« Ответ #16 : 11 Мар 2024 [20:30:46] »
Вы похоже опытный пользователь этого девайса. Тогда вы без труда ответите на мои вопросы.
Ну вот допустим Андромеда, яркая галлактика, 3,4m. Её и визуально за городом видно. А вот интересно, какие другие объекты и в каком качестве доступны этому девайсу с его мизерной оптикой, малым фокусным и экспозицией 10 секунд? Или по вашему как вы говорите динозавры, зря часы экспозиции накапливают на гораздо больших апертурах и более совершенных камерах?
Ну и ещё, подозрительный момент в описании наводящий не некоторые мысли.
Характеристики системы автонаведения
• Система наведения и позиционирования: Seestar
• Тип настройки: автоматическое распознавание по полученному снимку
• Управление: с помощью смартфона или планшета (в комплект поставки не входит)
А не должен ли при этом ваш смартфон быть подключен к интернету и поддерживать связь с сервером производителя для того чтобы понять куда нацелен ваш телескоп по полученному снимку и оперативно подсунуть вам нужную картинку? Или вашу обработать с помощью ИИ и вернуть вам красивой?
« Последнее редактирование: 11 Мар 2024 [21:58:11] от Dmitry777 »
Оффлайн erif74
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #18 : 11 Мар 2024 [22:35:45] »
Тоже считаю Seestar для новичка идеально. Поможет разобраться с астрофото не ломая мозг.
Оффлайн sapetrov
    • Сообщения от sapetrov
« Ответ #19 : 13 Мар 2024 [18:53:44] »
И бюджет сэкономит, раза в три, чем по отдельности все покупать.
