A A A A Автор Тема: Celestron Finder 9x50 и ZWO ASI120mini  (Прочитано 642 раз)
Оффлайн UltravioletАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Ultraviolet
« : 08 Мар 2024 [13:13:12] »
Привет всем. Задача такая: их нужно подружить. Это будет гид. Помогите с переходником или хотябы с номерами. Это что-то типа M48 на 1,25. Но ничего не могу найти на алике. Еще важно чтобы фокус смог поймать потом, поэтому думаю, что просто кольца с резьбой вряд ли подойдут, может нужно что-то под окуляр, чтобы еще потом туда можно было Барлоу веред камерой всунуть. Или что-то еще проще, может у кого-то был похожий опыт. Спасибо
« Последнее редактирование: 08 Мар 2024 [13:21:34] от Ultraviolet »
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
Re: Celestron Finder 9x50 и ZWO ASI120mini
« Ответ #1 : 08 Мар 2024 [13:23:13] »
Обратитесь к Владимиру @Сатурн
Он такие переходники делает...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,188728.msg5234575.html#msg5234575
Довольствуйся малым...
« Ответ #2 : 08 Мар 2024 [13:24:49] »
Спасибо большое. Я бы с радостью, но я в другой стране. Мне не вариант
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3 : 08 Мар 2024 [14:21:44] »
Можно выкрутить окуляр и приклеить туда визуальный адаптер на 1.25 дюйма.
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #4 : 08 Мар 2024 [14:22:52] »
Мне не вариант
Поищите на thingiverse.com по названию celestron 9x50 - там точно есть переходники, которые сможете распечатать.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
« Ответ #5 : 08 Мар 2024 [15:46:38] »
Да. Я это и хотел. Что за адаптер?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6 : 08 Мар 2024 [15:51:49] »
aliexpress adapter visual 1.25
StarDikor Telescope Accessories Adapter 1.25" M42x0.75 To 1.25 Inch Adapter With Compression Ring For Zwo Qhy Camera Full Metal
Барлоу не понадобится. Если фокуса прям катастрофически не будет хватать, можно выкрутить ребристое фиксирующее кольцо возле объектива, тогда объектив вкрутится глубже. Однако надо будет продумать другую систему фиксации объектива.
« Ответ #7 : 08 Мар 2024 [21:51:48] »
Спасибо. Поищу пластиковый и закажу. Пока вопрос решился выкручиванием куска из диагонали
« Ответ #8 : 10 Мар 2024 [07:36:24] »
Вопрос-то конечно решился, но фокус камера не ловит
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #9 : 10 Мар 2024 [08:07:26] »
Скорее всего нужно ее сдвинуть дальше от объектива.
« Ответ #10 : 10 Мар 2024 [22:25:27] »
К сожалению нет, нужно двинуть как можно ближе. Я даже кольцо убрал, но пару милиционеров не хватает. Там внутри какая резьба, точно не М42
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #11 : 10 Мар 2024 [22:33:57] »
Тогда напильником удалить то что мешает продвижению камеры внутрь.
« Ответ #12 : 11 Мар 2024 [10:20:02] »
Какое тут фокусное? 180?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #13 : 12 Мар 2024 [06:28:00] »
Вроде да.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
« Ответ #14 : 13 Мар 2024 [19:32:02] »
Кстати я искал мануал на свою камеру и увидел в одном ZWOшном обзоре именно то, что мне нужно. Кто знает где взять такую штуку? Потому что мой кусок зеркала слишком большой 5 см мне бы хотелось что-то 3-4 см. Два дюйма на 1,25. Именно с такого диаметра.
« Ответ #15 : 19 Мар 2024 [11:00:36] »
В итоге вопрос решился красиво и без колхоза, понадобилась только одно кольцо с двух дюймов на М 42. Возможно кому-то будет полезен мой опыт, гид камера из этого поисковика очень даже хорошая.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #16 : 19 Мар 2024 [13:51:55] »
Можно ссылку на кольцо?
« Ответ #17 : 19 Мар 2024 [17:03:49] »
Конечно. Вот, пожалуйста, я покупал тут
https://shp.ee/urqrt1n
Это вьетнамский aлик, но думаю что по картинке отсюда найдёт и на нормальном.
Это с кольцом и ещё примерно на полтора сантиметра выдвинуто для идеального фокуса
« Последнее редактирование: 19 Мар 2024 [17:11:06] от Ultraviolet »
