A A A A Автор Тема: Мазохизм астрофото в Москве :)  (Прочитано 752 раз)
Оффлайн Albireo7Автор темы
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Albireo7
« : 07 Мар 2024 [04:48:19] »
Хочу поделиться с народом методом особо изощренного мазохизма в процессе астрофотографии через Мицар в Москве.   ;D
Вечером наводился на Розетку. Через искатель видно сплошное серое молоко. Поэтому прицепил камеру 585-ю в прямой фокус Мицара и стал наугад тыкать примерно в ту область. (А там место глухое...) В шарпкапе сохраняю картинку с нескольких кадров, потом кидаю ее на сайт Astrometry.net. Он ее пережевывает и выдает мне область звезд, которую видит моя камера. Тогда я немножко двигаю телескоп куда надо. И снова делаю картинку, кидаю на сайт и смотрю куда я попал.
Проблема в том, что камера видит поле 28х48 минут. И тыкать так можно час+, если не повезет и рядом нет ярких звезд. Пробовал распознавать звезды по Sky Safari 6 Pro. Плохо получается из-за мелкого кусочка неба.
Самый прикол, что когда я всё-таки на Розетку навелся, то увидел, что она здоровая как лошадь и в мое поле даже вполовину не влезает.  :D :D :D Поэтому пришлось камеру перекинуть на объектив 90мм и снимать через него.
Вот такая вот загогулина. А у вас там три кнопочки нажал, и оно само все поехало и приехало куда надо. Даже не успеешь почувствовать процесс. Мицар - сила!  ;D
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Re: Мазохизм астрофото в Москве :)
« Ответ #1 : 07 Мар 2024 [08:26:51] »
Я так понимаю, вы же не вручную наводитесь?
Можно сетап привязать к звездам и потом просто навестись через пульт.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #2 : 07 Мар 2024 [08:48:14] »
Ну, тема же обозначена, как «мазохизм»  ;D
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн astro_bond
« Ответ #3 : 07 Мар 2024 [08:50:44] »
если есть оборудование - не понятно, зачем?
Если от безысходности, тогда респект за настойчивость.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
« Ответ #4 : 07 Мар 2024 [09:29:39] »
А как еще можно наводиться на Мицаре ТАЛ-1М? Конечно вручную. Там один мотор только для слежения за вращением неба.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #5 : 07 Мар 2024 [11:02:46] »
ну   можно же поставить нормальный искатель.
Наблюдаю  с 1986 года
« Ответ #6 : 07 Мар 2024 [11:15:51] »
Не поможет. Я пробовал самодельный аналог 9х50 - все равно плохо видно звезды. Увеличение диаметра обьектива искателя не помогает, потому что слабые звезды все равно теряются в серой пелене засветки.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #7 : 07 Мар 2024 [11:25:37] »
звезд  + 5 достаточно   практически всегда,  сделать невидимыми + 5 звезды  в 50 мм искатель  невозможно  вообще, если только облаками накрыть.  :)
 как вариант  , поставить   в искатель вторую камеру  :)
« Ответ #8 : 07 Мар 2024 [11:41:45] »
Поставьте в программе порог звезд +5m и посмотрите вокруг Розетки. Там их нет почти рядом.
А насчет камеры в искателе - я как раз тут писал об этом примерно неделю назад. Причем, как вариант - IR-pass фильтр на 685 нм и камера с хорошей чувствительностью в ИК. Отлично было бы видно. Только это дорого. Даже обдумываю такой вариант - 585-ю камеру использовать в искателе для поиска, а после наведения вынимать оттуда и переставлять для фотосъёмки. Но геморно каждый раз на фокус наводить. Правда, все равно быстрее в итоге выйдет, думаю.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9 : 07 Мар 2024 [11:56:48] »
вот этих вот 2 звезд - достаточно ,   тут более никакие опорные не нужны :) Тогда вы просто не правильно ищите чисто технически (  не понимаете как правильно искать тот или иной район)
поле зрения  искателя   например от скайвотчера ( 50 мм 9 крат )  5 градусов , обе эти звезды будут в поле зрения
если не понятно как идти к этой паре звезд , то  на 2 картинке я показал принцип  поиска ( примерно 2 кратное расстояние через Бетельгейзе  от вершины ориона )   . Весь поиск чего то на небе основан на этом принципе
« Ответ #10 : 07 Мар 2024 [12:15:06] »
Да знаю я как искать. Со школы еще астрономией занимаюсь. Будет ясное небо - проверю как видно это место в мой аналог светосильного искателя.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #11 : 07 Мар 2024 [14:48:26] »
на мицаровой монти есть хотяб координатные круги на осях ? после первой же астрометрии их выставить правильно и наводится по ним..
хоть краешек розетки да попадет в кадр и дальше уже по самой розетке выставлять.
