A A A A Автор Тема: Помогите определить прибор. Общая тема вопросов  (Прочитано 2387 раз)
Оффлайн AlendАвтор темы
    • Сообщения от Alend
Приобрёл обьектив но качеством по планетам - не очень доволен. Диаметр 150 мм, 1:4, 5 . Наблюдаю в основном планеты и Луну, 100 - 130 неплохо, хроматизма мало, а больше резкость не очень. Толи окуляры не те, толи объектив.
 МОЖЕТ КТО ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ КАТАЛОГА Schneider Kreuznach   F - 70 cm, 1:4,5, по Номеру каталога -ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ПРЕДНАЗНАЧАЛСЯ. Третье фото задний линзоблок, на отражение ист. Света 2 линзы, резьба идеальная открутился чётко без усилий.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2025 [01:00:10] от art-xrom »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Что за объектив и где применялся.
« Ответ #1 : 28 Фев 2024 [23:41:44] »
Объектив явно не для планет, тут и без дополнительной информации понятно.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1429
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2 : 29 Фев 2024 [00:35:21] »
Съёмка на большие фотопластинки.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 229
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #3 : 29 Фев 2024 [03:19:21] »
Объектив делится затвором на две части.
Возможно Вам досталась только половинка объектива, поэтому и изображение не ахти.
https://www.largeformatphotography.info/forum/showthread.php?163945-Doubts-about-Schneider-Tele-Xenar-360mm-5-5
Оффлайн cosmonaut
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #4 : 29 Фев 2024 [10:07:34] »
Это совсем другой объектив. У автора Tele- Xenar 70 см,а по ссылке обсуждают ксенар 36 см. Да и апертура там другая.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #5 : 29 Фев 2024 [10:37:28] »
Приобрёл обьектив но качеством по планетам - не очень доволен. Диаметр 150 мм, 1:4, 5 . Наблюдаю в основном планеты и Луну. Толи окуляры не те, толи объектив.
Скорее всего это только передняя часть объектива для аэро фото съемки. Поэтому картинка не очень. Есть труба SW 150 мм 1:5. Задумайтесь о замене.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #6 : 29 Фев 2024 [11:28:32] »
В любом случае такая светосила подразумевает небольшие увеличения, соответственно, ваши объекты с ним - это дипскай. Возможно, с широкоугольными окулярами, но тоже может не особо получиться, если второй половинки объектива нет.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #7 : 29 Фев 2024 [13:26:59] »
Схема, скорее всего, такая же.
« Ответ #8 : 29 Фев 2024 [14:03:00] »
Схема передний блок из 2х линз - по бликам света, задний тоже латунный состоит из двух линз - по бликами света, открутился легко, БЕЗ ЗАДНЕГО ЛИНЗОБЛОКА ФОКУСНОЕ ТОЖЕ 70 СМ.
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #9 : 29 Фев 2024 [15:07:42] »
Возможно, Ваш собран по схеме ниже.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 29 Фев 2024 [20:31:52] »
Это широкоугольная камера, она вообще с увеличениями не дружит. Не то что на планетах, но и по Дипам будет печально.  :(
« Ответ #11 : 01 Мар 2024 [00:39:56] »
Схема именно эта судя по видимым  поверхностям Линзоблок завальсован- не разбирается.Передний руками не откручивается,и смысла крутить его не вижу, линзы чистейшие. Нормальный резкий от 100 до 140 ,с окуляром Plano - 4.5 А на меньшем  увеличении хроматизма вообще не видно,резкость по всему полю . НО ПОКА ВОПРОС ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ ,ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧАЛСЯ - ОПРЕДЕЛИТЬ ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 01 Мар 2024 [00:43:15] »
А вы знаете какое поле у него ?  :)  Он рассчитан на съёмку на большие фотопластинки, а вы смотрите только на оси.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #13 : 01 Мар 2024 [03:37:50] »
Эх, изобрели бы доступные приёмники изображения, размерами порядка фотопластинок с пикселем 0.04мм и ломовой чувствительностью, сколько бы древней оптики и инструментов в дело пошло! Представьте чувствительность порядка уровня аппаратного биннинга 10х при огромном поле.
Моя галерея на астробине
Оффлайн sky-man
« Ответ #14 : 01 Мар 2024 [11:00:58] »
Это никому не надо. Не для кого не секрет всю эту промышленность матриц развивает рынок телефонов. Астро камеры, зеркалки это побочка. И мелкий пиксель задают телефоны.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #15 : 01 Мар 2024 [12:49:31] »
Накупить ведро матриц и набрать из них нужное поле  :D
С перекрытием можно, и при помощи AI все это дело объединять в единое изображение. :-X
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16 : 01 Мар 2024 [12:59:54] »
Паша, объективы есть. закупай камеры 533мм, надо лепить поле 13х18.  ;D  Но можно и астропластинки 30х30 ОРВО вспомнить.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #17 : 01 Мар 2024 [13:54:21] »
Надо оценить что дешевле по финансам  :-X
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
  • Всё в мире повторяется!
    • Сообщения от Agena
« Ответ #18 : 26 Окт 2025 [15:47:03] »
Буду очень признателен, если поможете разобраться с этим оптическим прибором прошлого века.
Сейчас он в полностью разобранном виде, поэтому прилагаю только "бирку".
Представляет собой стальную трубу длиной около метра и диаметром 145 мм с возможностью наклона фокальной плоскости и две линзы внутри (одиночная и дублет).
Установка напоминает крепление 150 мм коллиматора на оптической скамье ОСК-2ЦЛ на специальных дуговых держателях и креплением на чугунную рейку скамьи.
Возможно, что это только часть прибора.
Поиск в инете не прояснил ситуацию.
Одиночная линза ф128 мм фокус - 900 мм
Дублет ф70 мм фокус - 1300 мм.
Какая оптическая схема и из каких стекол сделаны линзы?
По отдельности в видимом диапазоне явно выражена хроматические аберрации даже на втором дублете. Похоже они оптимизированы для работы в УФ?
« Последнее редактирование: 12 Дек 2025 [23:59:17] от art-xrom »
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
Re: УФ-84 Камера 800
« Ответ #19 : 26 Окт 2025 [17:06:42] »
Это спектральный прибор на базе призменной системы от ИСП-51. Работает в видимом диапазоне.
 Подробно в книге "Спектральные приборы и техника спектроскопии" Авторы: И. М. Нагибина, В.К. Прокопьев.
Для ЛА может быть интересен коллиматор с фокусным 800мм. Объектив камеры скорее всего на хроматизм не исправлен...
« Последнее редактирование: 26 Окт 2025 [17:22:21] от ysdanko »
