A A A A Автор Тема: Самые интересные объекты на SynScan  (Прочитано 1046 раз)
highlander
Что интересного можно найти с помощью SynScan ? Что не найдешь обычным визуальным способом через искатель.
В монти прошито почти 45 тысяч объектов , перебирать все не хватит не то что одной ночи, а целого года ночей ;)
« Последнее редактирование: 21 Фев 2024 [07:51:28] от highlander »
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Re: Самые интересные объекты на SynScan
« Ответ #1 : 21 Фев 2024 [07:30:12] »
Пройдитесь по каталогу Мессье, Гершеля. У Гершеля имеется список из 400 самых доступных объектов
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #2 : 21 Фев 2024 [07:40:31] »
Гораздо больше интересного в прошивке SynScan нет. Причём как раз такого, что легко наблюдаемо.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
highlander
« Ответ #3 : 21 Фев 2024 [07:48:21] »
для попсы SynScan не нужен, прочтите вопрос в посте номер 1
у вас нет SynScan,ни большой апертуры к нему. И зачем тогда пишете? :facepalm:
« Последнее редактирование: 21 Фев 2024 [07:57:34] от highlander »
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #4 : 21 Фев 2024 [09:38:49] »
Ох уж этих телепаты, которые точно знают, что у кого есть и чего нету. Есть у меня этот ублюдочный пультик, к AZ-EQ5 GT в комплекте лежал. В мануале к нему английским по белому написано, что в базе там только подмножество из четырёх каталогов, SAO вообще урезан до 8m - специально для особо больших апертур, надо полагать. Вот этот вот кастратный SAO, видимо, и есть 44 тысячи объектов из обещанных 45 :D И внутри там то же самое оно, микроконтроллерный трэш уровня середины двухтысячных, который при температуре ниже нуля впадает в жёсткий тупняк. Просто купите уже айпад, Skysafari и wifi адаптер. А это недоразумение с силиконовыми кнопками - забудьте.
沖縄最高
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #5 : 21 Фев 2024 [09:42:55] »
Согласен. Этот пульт архаизм. Сейчас скайсафари рулит.
highlander
« Ответ #6 : 21 Фев 2024 [09:51:05] »
Понимание SynScan начинается с 16" - открывается новый уровень объектов, которые не видно в мелкоскопы.
highlander
« Ответ #7 : 21 Фев 2024 [10:05:50] »
Прочтите название темы, а то оффтопите
 И второе - на топовых апертурных телескопах стоит SynScan.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2024 [16:25:43] от highlander »
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #8 : 22 Фев 2024 [04:23:05] »
Что значит не найдешь визуально? Если объект в принципе виден в соответствующую апертуру, то его однозначно можно найти визаульно, сначала наведясь в нужную область при помощи искателя, затем в окуляр.
SW Dob 10" Retractable; ES UL Dob 16" Gen II;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн astroserg
« Ответ #9 : 22 Фев 2024 [09:16:48] »
Synscan-это название системы, а не пульта. Сейчас адаптер wi-fi уже встраивают в синскан для управления с планетария, а пульт в комлект не кладут.
Оффлайн astroserg
« Ответ #10 : 22 Фев 2024 [09:24:52] »
Я бы даже сказал визуально через искатель некоторые объекты найдутся легче чем с синсканом. Это те объекты которые не бросаются в глаза. Слабые туманности, иногда очень большие, надо знать как они расположены среди рисунка звёзд чтоб их рассмотреть, так же с другими сложными объектами. Я много раз видел любителей жужжалок , о типа , наводимся сюда, смотрит в окуляр а там фиг ночевал, не видно, поехали дальше. А всё было видно, не было только представления где и как.
highlander
« Ответ #11 : 22 Фев 2024 [09:37:18] »
Попробуйте для начала одну-две тысячи объектов найти вручную.  ;)
Оффлайн astroserg
« Ответ #12 : 22 Фев 2024 [09:49:38] »
И что мне за это квартиру дадут или что? Я таким «спортом» не занимаюсь. Я смотрю то что мне интересно, получаю удовольствие и от поиска и от рассматривания. Кто то получает удовольствие от беготни по объектам чтоб зачем то увидеть максимальное количество как факт и настрочить отчёт похожий на чек из ашана. Каждому своё.
А сколько я нашёл я не считал, но за тысячу то уж точно перевалило.
highlander
« Ответ #13 : 22 Фев 2024 [09:56:34] »
Дело не в количестве. Например в 16" Добсон видно около 60 тысяч объектов, из которых визуальный интерес вызывает пара тысяч - у каждого свои. В 20" Добсон видно уже около 100 тысяч объектов.
Большие телескопы покупаются для наблюдения огромного количества слабых объектов. В идеале.  ;D
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #14 : 22 Фев 2024 [10:10:48] »
По факту почти 20 лет весь Synscan сидел в пульте. То, что без мозгов, называлось "SynTrek". В собственно монтировке только контроллер моторов, который понимает лишь простейшие команды.
Таких монтировок пока что штуки три, две из которых - только под фотокамеры и совсем лёгкие трубы. Для них Sysnscan - программа с таким же названием. Для всех остальных монтировок wi-fi добавляется китайским адаптером.
沖縄最高
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #15 : 27 Фев 2024 [02:04:31] »
А в чем проблема собственно? У меня на данный момент около ~1500 различных просмотренных объектов за три года с Dob 10", при том что я ни куда не тороплюсь, наблюдаю в свое удовольствие без беготни по объектам и спешки.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2024 [02:10:24] от DarkDiver »
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
