A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп  (Прочитано 1878 раз)
Оффлайн vssadivaАвтор темы
    • Сообщения от vssadiva
« : 14 Фев 2024 [12:40:57] »
Добрый день!
Подскажите какой выбрать телескоп, бюджет как почти у всех начальный 50 деревянных) думал взять 13065 но чет тут начитался говорят много брака, думаю еще над 150/750 б/у но хз как выбирать, насмотрелся видосов тут походу как с машиной, не бита не крашена, отвечу сразу на ряд вопросов, вес роли не играет, наблюдение в основном за городом, точнее только за городом, застветка синяя, хочется пробывать и астрофото, знаний примерно, если сильно в голове поискать можно найти на 1%) поэтому прошу сильно не пинать.
Всем заранее большое спасибо за подсказки.
Бюджет если сильно захотеть можно подвинуть до 60.
Так же вопрос, многие тут пишут про алик, либо я не так смотрел но цены чет не отличаются
Оффлайн Максим4848
    • Сообщения от Максим4848
Re: Помогите выбрать телескоп
« Ответ #1 : 14 Фев 2024 [13:18:40] »
"Хочется астрофото" и "вес неважен" две несовместимые фразы, ну разве, что у вас хек5, в данном случае хватит для 130 и 150. Брак они уже побороли, да много зеркал достаточно невысокого качества, но поверьте если сравнивать даже не визуал, а фото не вглядываясь вы разницу едва ли заметите. По покупке б/у старые трубы лучше не брать, попадался откровенный брак в те времена(точно не скажу, года эдак до 2018 наверное, не занимался в то время астрономией), а вообще лотерея, можете попросить владельца отправить трубу на осмотр в подвал ВАГО. По Али как раз таки не знаю как вы смотрели, труба 130pds стоит вроде 30к, в то время как в магазине РФ новый в 2 раза дороже
GSO 300/1500
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #2 : 14 Фев 2024 [15:40:04] »
А вот это ты зря, разорительно. Но есть вариантики. Просто астрофото начинается с монтировки, а монти это дорого. Минимум Хек5 для нормаса.
Для визуала 130 pds мало, а для фото пойдёт. Для визуала либо на весь бюджет апертуру, либо брать светосильную трубу, которая сгодится для в том числе и для фото. Для фото нужна монтировка с моторами.
Можешь взять для попробовать 130pd и eq5.
Обозреватель вселенной
« Ответ #3 : 14 Фев 2024 [20:37:34] »
А если такой взять?
https://sl./ссылка запрещена правилами форума//p?key=bDcKOr0
Потом со временем поменять монтировку
« Ответ #4 : 14 Фев 2024 [20:40:27] »
Sky-Watcher BK P150750EQ3-2
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #5 : 15 Фев 2024 [01:07:23] »
вот и берите его,
сам снимаю на 150 и доволен, я не буду спорить что надо heq5 или AM3(5) и прочее... да чтоб на в конкурсах учувствовать возможно
скажу так, люди снимаю на eq2 с одним мотором и довольные
просто все приходит постепенно, я оборудование все постепенно покупал не скопом, но начинать надо с чего-то, и как вариант 150 на eq3-2 вполне себе старт
только я не рекомендую вообще покупать новое с магазина - причина проста - вы через год полтора обновитесь и потеряете деньги, купите на барахолке тут трубу отдельно, монти отдельно, моторы типо того же онстеп или еще чего пробуйте и экспериментируйте надоело продали, и сильно в минус не ушли по бюджету
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Никита Ключников
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Никита Ключников
« Ответ #6 : 16 Фев 2024 [17:40:45] »
Если шкала темноты неба синяя, то есть смысл взять SW BKP 2001 EQ5.
Синее - это вполне хорошее небо. Млечник от края и до края.
200 ка покажет на таком небе довольно хорошо.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #7 : 16 Фев 2024 [17:47:14] »
Но на EQ5 - это Квест.  ;D
Оффлайн Максим4848
« Ответ #8 : 16 Фев 2024 [22:44:52] »
Галактики и туманности очень даже не квест, а хорошо, в 40 и 20мм всё комфортно, вот в 6мм уже да, если вручную надо чуть помучиться и лишний раз не трогать телескоп, но квестом я бы это все равно не назвал
GSO 300/1500
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #9 : 16 Фев 2024 [23:22:14] »
Советую поднять этот процент не ниже 50, и только потом принимать окончательное решение. Иначе можете сильно влететь, взяв не то, что надо. И никакие советы кроме личной практики тут не помогут.
Ты не один
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 16 Фев 2024 [23:37:39] »
Руками не трогать, ветер отключть ? О каком комфорте речь...   ;D
И о каком 40 мм окуляре может быть речь, если это увеличение меньше равнозрачкового ?  Это окуляр не для этого телескопа.
« Ответ #11 : 17 Фев 2024 [05:23:42] »
Про комфорт, я бы тут поспорил. EQ5 вполне уверенно несет 200/1000 . Даже при небольшом ветерке, скажем 3 м.с.вполне комфортно смотреть. А при порывах 5 м.с. и более в любой телескоп будет и дрожание ,и каша. Доб  будет вертеть,как флюгер.
Монтировка выставляется просто, вести удобно. Для первого телескопа - идеальный вариант.
И покажет уже достойно.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2024 [06:36:53] от Никита Ключников »
« Ответ #12 : 17 Фев 2024 [05:28:26] »
Окуляры к нему надо, конечно, от 30 мм. ES , самое оно.
Окуляры нужны хорошего качества. Но это по мере углубления в эту тему , открытия неба и накопления опыта.
Оффлайн slava03
« Ответ #13 : 17 Фев 2024 [12:34:29] »
Всё верно.
Ты не один
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #14 : 17 Фев 2024 [20:02:57] »
Да откуда у вас такие фантастические EQ5 и такие убитые Добсоны? Моя CG5-GT на колонне даже лёгонький 1021 тянет крайне посредственно, какой там ветер, любое касание к колебаниям приводит. Даже глазом к окуляру, на эти экваториальные недоразумения дышать нельзя)
Доб можно вести вручную на больших увеличениях и он будет стабилен и во время ведения, и тем более когда уже наведён
« Ответ #15 : 18 Фев 2024 [05:02:50] »
EQ5 вполне стабильная монти и хорошо себя зарекомендовала ,как в морозные ночи ,так и в другие сезоны.
Астрофото я не занимаюсь. Но знаю тех кто занимается в том числе и на 2001 EQ5 с моторами.
Я говорю о визуальных наблюдениях.
Это хороший вариант. И планеты можно смотреть и дипы.
А на хорошем небе это будет неслабый инструмент.
 С большим полем. Яркий. Он откроет небо.
« Ответ #16 : 18 Фев 2024 [05:23:31] »
EQ5 дает такую вещь : вот новичок долго искал и наконец-то нашел объект, судорожно зажал стопорные крепежи по двум осям и может перевести дух.
Теперь объект никуда не денется. Можно передать посмотреть кому-то  есче  без потери, найденной драгоценности.
  • Астро Курск
« Ответ #17 : 18 Фев 2024 [11:38:24] »
Потому что EQ5 - это вам не хлипкая CG5-GT :)
EQ5 = CG5-GT = Advancet GT это одна монти
не путайте eq3-2 = CG4
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #18 : 18 Фев 2024 [13:07:50] »
И даже если потеряется, то по одной оси найти радикально легче, чем  по двум. Вообще найти по одной оси -- плевое дело. А вот по двум -- совсем другой случай.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #19 : 18 Фев 2024 [13:08:54] »
Точнее аналоги разных производителей. И отличия практически отсутствуют.
