A A A A Автор Тема: Wi-Fi-адаптер Celestron SkyPortal  (Прочитано 380 раз)
Оффлайн Vas26Автор темы
    • Сообщения от Vas26
« : 12 Фев 2024 [23:01:13] »
Добрый вечер всем.
Может кто подскажет по этому модулю
Как то пару лет назад купил такой модуль, и лежал он без дела. Тут решил его использовать... Привязал к wifi как точка доступа, все работало несколько дней.. в один день стал ошибку связи писать с приложением. Я решил заново перепривязать к роутеру, и он вообще пропал из списка wifi. Теперь его не видит и роутер и телефоны. Вообще нет в списке и соответственно не подключится к нему. Толи совсем ему конец пришел, толи прошивка слетела .. Кто ни будь встречал такую проблему ?
Спасибо
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Re: Wi-Fi-адаптер Celestron SkyPortal
« Ответ #1 : 12 Фев 2024 [23:17:51] »
Сброс модуля делали?
« Ответ #2 : 12 Фев 2024 [23:20:23] »
Нет
Инструкции кроме как этой нигде не находил а в ней не описан сброс модуля
https://celestron-site-support-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/support_files/93973_Celestron%20SkyPortal%20WiFi%20Accessory_Manual_5LANG_2022.pdf
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #3 : 12 Фев 2024 [23:25:48] »
Дырку сбоку на фото заметили? Скорее всего она для этого. Зубочисткой несколько секунд удерживать кнопку внутри при подключенном модуле. Потом перезагрузить всё.
« Ответ #4 : 12 Фев 2024 [23:31:00] »
На моем модуле такой дырки нету.
Только переключатель режимов
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #5 : 12 Фев 2024 [23:36:32] »
Тогда сбрасывается ещё как то. Радиомодулей без способов сброса нет, это будет тупик в случае чего )
« Ответ #6 : 13 Фев 2024 [00:03:13] »
Помогло следующее
Включаем питание и переключаем несколько раз переключатель режима, после этого модуль снова увиделся..
Спасибо подсказавшим.. Тема закрыта  :)
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #7 : 13 Фев 2024 [00:20:07] »
Отлично, всё получилось у вас  :good:
