A A A A Автор Тема: Помогите выбрать монтировку :)  (Прочитано 3223 раз)
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Помогите выбрать монтировку :)
« Ответ #40 : 11 Апр 2024 [12:51:27] »
А если, как вариант, AZ Mount Pro? Никаких проводов, и повесить можно на неё достаточно много.
Это +100тыр к AZ-GTi, там по цене уже и до AZ-EQ5 недалеко со всеми её ремнями.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Андрей_ААвтор темы
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #41 : 11 Апр 2024 [13:22:39] »
Трубу в сборе взвешивали? Сколько вместе с кольцами, искателем, диагональю и окуляром? Заявленные 5кг , там очень оптимистичны.
Для AZ-gti даже в азимутале, все равно нужна штанга с противовесом, иначе ведение так себе, а go-to вообще никакое.
Плюс к ней еще колонну надо покупать, а то труба будет в ноги монтировки упираться.
Крутить вручную можно, энкодеры есть , но работают они так , что потом все сбивается, и приходится по новой позиционирование настраивать.
Крепление ластохвоста у монтировки на один болт, так что держит плохо, мало того , что труба трясется, так еще и пластину ластохвоста царапает, многим не нравится.
Обычно меняют на другой зажим, с нормальными башмаками.
Пульта нет , а на кнопки  на экране телефона при при точной настройке сложнее нажимать. вечно проскакиваешь опорные звезды при настройке.
Лично мне с пультом гораздо удобнее усилие на кнопках дозировать.
Вообщем Некстар SE , мне гораздо больше понравился, все гораздо монументальнее, и ведет и наводится лучше.
А Az-gti, произвел впечатление астротрекера, для фото пойдет, а для визуала такое себе развеление.
Спасибо за мнение.
Кто-то хвалит, кто-то нет.
Думаю как быть)
Svbony-Celestron-Sky_Rover
« Ответ #42 : 11 Апр 2024 [13:24:28] »
По цене она сильно дороже получается
« Ответ #43 : 12 Апр 2024 [13:53:34] »
всем спасибо за помощь, за мнения и советы!
чуть позже расскажу, что решил
« Ответ #44 : 29 Июн 2024 [12:16:07] »
Здравствуйте.
Подскажите по монтировке Sky-Watcher EQ3-2.
Чтобы ее перевести в азимутальный режим- надо выставить угол наклона или 0 или 90 градусов.
Но она не доходит до этих положений, даже с вырученными винтами, с помощью которых регулируется наклон.
И там язычок упирается в пластину, в которой ходит винт. Это стандартная ситуация? Надо подпиливать пластину, чтобы язычок прошел мимо нее?
Или я что-то делаю не так?
Спасибо)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #45 : 29 Июн 2024 [12:37:23] »
у нее нет азимутального режима  :D
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #46 : 29 Июн 2024 [13:06:57] »
Конечно, это же экваториальная монтировка. Те что переводятся в азимутал называются az-eq и стоят в 1.5-2 раза дороже. Можно подпилить что-то чтобы в 0 ставить, видел в комментариях что так делали, но это не полноценный азимутал получится
« Ответ #47 : 29 Июн 2024 [13:11:24] »
А на экваторе или на полюсе ей не пользуются?)
Полноценная азимутальная есть, нужно еще и экваториальную в такой режим сделать, для некоторых случаев.
Спасибо! Поищу в комментариях
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #48 : 29 Июн 2024 [15:58:50] »
На полюсах точно не пользуются. Монтировки с AZ-EQ режимом довольно дороги, самая дешёвая из приличных AZ-EQ 5, стоит в районе 70 тыс. руб.
Оффлайн cubear
« Ответ #49 : 29 Июн 2024 [16:03:35] »
Можно две, пожалуйста, по этой цене, себе и другу?) 160 с пошлиной на али она, бу по цене eq6 старых котируется. И по грузоподъёмности сильно лучше обычной eq5
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #50 : 29 Июн 2024 [23:22:53] »
да в продаже полно монтировок с ограничениями по исползуемой широте .. или допиливать или колонну наклонять )) или подбирать что-то другое ))
« Ответ #51 : 30 Июн 2024 [06:08:30] »
значит это у многих, а не проблемный экземпляр. Хорошо, буду думать, что сделать)
