A A A A Автор Тема: На сколько сильно диагональная призма влияет на хроматическую абберацию?  (Прочитано 725 раз)
Оффлайн Andrey96Автор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
Может кто-то исследовал
В какую сторону, для ахромата - увеличивает или уменьшанет?
А на сферохроматизм влияет?
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Сферическая слегка увеличивается (что позволяет исправить недоисправленную :) ) - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1516
Хроматизм сдвигается - https://www.cloudynights.com/topic/219684-improving-achromat-ca-with-a-prism-diagonal/page-3#entry2979640
The separation due to secondary spectrum in a standard 80mm f/5 achromat is about 0.2mm for the blue and red, and about 0.5mm for the violet g-line. With the prism added, focus separation decreases to 0.13mm in the red, while increasing to 0.26mm and 0.63mm in the blue and violet, respectively.
Почитал Эрнеста
Жуть какой.
Тогда почему призмы до сих пор делают и продают?
 Не так страшны аберрации, как их малюют... Зато коэффициент пропускания большой и постоянный.
На клаудях нашел мнение
"I have owned several (8) Zeiss refractors and I know that in some accompanying literature (APQ for example) Zeiss stated that for best correction to use with their 90° star prism diagonal. So it appears (though I'm no expert) that some scopes were designed to be used with a prism diagonal."
То есть старые скопы были расчитаны для использования призмы. Интересно у таков нету зеркал (по крайней 1.25), значит таки тоже расчитаны для призмы (недоисправленная сферичка)?
« Последнее редактирование: 01 Фев 2024 [08:38:28] от Andrey96 »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Потому что микроскопическая сферичка, на которую молятся некоторые не оказывает никакого влияния на картинку при наблюдении дип скай объектов на умеренных увеличениях и на увеличениях для планет в 90% ночей в году, когда атмосфера не даёт поставить огромные увеличения.
Во всех бинокулярах и дорогих за 300-400 тр например стоят призмы.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
1 и 2 - исходный светосильный рефрактор,
3 и 4 - тот рефрактор с большой диагональной призмой.
Да, если в конструкции системы предусматривается установка призмы, то она включается в аберрационный расчёт.
Не надо даже знать, что такое "сферохроматизм", чтобы увидеть, что мало что изменилось в качестве изображения при наличии призмы.
А для рефлекторов призма только улучшает качество по полю.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2024 [08:44:44] от ekvi »
мало что изменилось
А рейтинг то почти в 4 раза упал. Из-за какого параметра?
Оффлайн sky-man
Размер пятна остался таким же примерно высокого качества.
Интересно посмотреть данные с зеркалом с небольшим астигматизмом, что частенько встречается. Идеальных зеркал мало.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2024 [11:39:11] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
мало что изменилось
P.S.
А можно, пожалуйста, на чем-нибудь реальном продемонстрировать. Например 100мм f/10
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
Почитал Эрнеста
Жуть какой.
у меня призма амичи 90 гр от скай-вотчер, никакой особой жути пока не видел ,даже на больших увеличения .да, чуть хуже чем с зеркалом нпз, зато не надо ломать мозг с зеркальным изображением. :good:
