A A A A Автор Тема: Проблема с Рубинаром 500/5.6  (Прочитано 4650 раз)
Оффлайн PlutoАвтор темы
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« : 09 Фев 2003 [00:39:55] »
Есть объектив Рубинар 500/5.6, который страдает типичным недостатком – пережатием зеркала в оправе, из- за чего наблюдается сильный астигматизм. Опытные люди говорили, что там надо что-то растачивать.
Так вот вопрос: что надо растачивать, и какие еще есть способы борьбы с этим недостатком. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re:Проблема с Рубинаром 500/5.6
« Ответ #1 : 09 Фев 2003 [14:42:45] »
   Растачивали "Рубинар-500" Остапенко и Санкин - так что свяжись с ними.
  То же в свое время мы проделывали с ЗМ-600 О.Чекалина: вынули мениск и зеркакло, и отдали на расточку оправы. Кстати, выемка зеркала - операция тонкая: у нас перекосило зеркало при этом, и мы отколои от него кусок. Хорошо, что у Шурпакова оказалось такое же зеркало. Увы качество его оказалось не на высоте, и объектив страдает астигматизмом.
« Ответ #2 : 09 Фев 2003 [15:18:48] »
Спасибо за ответ!
Свой Рубинар я тоже разбирал, с выемкой зеркала проблем не было. Во внешней оправе оно сидит свободно, есть небольшой зазор. Непонятно зачем ее растачивать?
Такое впечатление, что зажимается оно внутренним кольцом. Т.е. тем, что на трубке отсекателя (внутренней бленде).
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #3 : 10 Фев 2003 [18:24:52] »
Я уже пол-года бьюсь со своим Рубинаром 5,6/500. Если вращать объектив в крепёжном узле, то качество изображения сильно меняется. В двух диаметрально противоположных положениях оно удовлетворительное, а в остальных - как повезёт.
Когда изображение удовлетворительное, рядом со звездой есть слабый двойник. Перекрываю в определённом месте часть входного зрачка - двойник исчезает. Похоже, что часть главного зеркала имеет меньший радиус кривизны.
Что только не делал - не помогает.
Интересно, изображение у других Рубинаров тоже зависит от положения в крепёжном узле?
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #4 : 10 Фев 2003 [20:22:51] »
   Трудно судить издалека, но зажимало зеркало и у Рубинара и у ЗМ-а только при низкой внешней температуре, так что просто м.б., исходного зазора просто было недостаточно.
  А ежели при вращении объектива менятся качество изображения - очень похоже на астигматизм. При  наличии сильного астигматизма вообще просто невозможно навести объектив на резкость.
« Ответ #5 : 10 Фев 2003 [20:53:47] »
Зазор действительно большой, не думаю, что на морозе он пропадает. А коробило изображения у меня и при комнатной температуре.
Я действительно заметил, что искажения зависит от положения объектива в крепежном кольце. При сильной затяжке винта стопорящего винта они усиливаются. Мне удавлось получить идеальные изображения в полуразобранном объективе, но при попытке его окончательно собрать и затянуть все крепящие винты оно опять портилось. Напрашивается вывод – корпус объектива слишком тонкий и легко деформируется. Может проблема не в зеркале, а в мениске?
« Ответ #6 : 11 Фев 2003 [07:15:33] »
У меня тоже при снятой части оправы изображение лучше. Затяжка стопорного винта на изображение не влияет, но я убрал фиксирующий шарик.
Я думаю, что аберрации даёт зеркало потому, что при вращении мениска аберрационная картина и положение минимумов аберраций не меняется.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #7 : 20 Фев 2003 [19:25:22] »
Разговаривал с В.Суворовым - у него тоже были проблемы с РУБИНАРОМ - проблемы исчезли после устранения затяжки менисков и зеркала.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #8 : 22 Фев 2003 [07:41:49] »
Это само собой (насчет корпуса). Его совершенно очевидно корежит при зажатии фиксатора - это видно по звездам с большими увеличениями, а также при фокусировке по ножу.  Я для своего сделал специальную крепежную площадку, на которой , кроме отверстия для крепления за штатное отверстие, также стоит кольцо с тремя винтами. Ими я слегка поджимаю объектив за переднюю часть (на нем спец. колечко для этого надето).
А насчет мениска - если жмет его - это должно ббыть хорошо видно при вращении передней части - искажения должны поворачиваться вместе с ней.
Московский астроклуб -
« Ответ #9 : 27 Фев 2003 [21:15:07] »
Спасибо всем, кто ответил. Буду экспериментировать. Насчет дополнительного крепления - хорошая мысль.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #10 : 26 Апр 2003 [12:35:43] »
У меня на Рубинаре 500 конкретно были пережаты мениски :o. Достаточно было ослабить стопорное кольцо слегка, так, чтобы они чуть-чуть играли в оправе и всякий астигматизм исчез. Рукомендую начать именно с этого, а только потом терзать главное зеркало. :P
