A A A A Автор Тема: переходник с крепления ласточкина хвоста  (Прочитано 570 раз)
Оффлайн Доктор1988Автор темы
    • Сообщения от Доктор1988
народ тут такой вопрос есть ли какието переходники с крепления ласточкин хвост на монтировке ,  чтобы телескоп мог сверху стоять а не с боку .
хочу туда посадить  sv41  но там крепления только под фото штативы (у самого мака) можно канеш к маку ласточкин хвост прикрутить ,  а у монтировки крепление ласточкин хвост и если я туда даже посажу мак то окуляр будит в бок смотреть так как  крепление строго снизу  а надо чтобы он был сверху , надеюсь понятно обьяснил)
думал сначало кольца купить и просто труба в нем провернуть чтоб окуляр нормально сверху был  но туда их просто не поставить
svbony 127/1500  azgti
Уфа
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Азимутальная монтировка двигается право-лево, верх-вниз. А телескоп если стоит боком, то это не проблема, зеркало направит все вам в глаз. И диагональное зеркало/призма с окуляром на конце телескопа можно вращать на все 360°, как душе угодно... В чем проблема?
Обозреватель вселенной
там призма встроеная 45 градусная) поэтому если боком посавить окуляр будит в сторону смотреть а не вверх)
Штатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1595  такто вобще такой взять хотел , но у спарты ручки тонких движений есть а это более лучше будит . az3  в принципе тоже с ручками но по одной оси червяк ходит не далеко и если зенит запрокинутся может мне он не понравился
« Последнее редактирование: 28 Янв 2024 [20:09:10] от Доктор1988 »
Уфа
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
L-пластина
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
L-пластина
спс вроде то что нужно ,  вот только не понятно у неё разве есть  крепление под ласточкин хвост? ато чтот не видно уголков за которую пластину можно туда прицепить чтото подобие треугольников есть куда ласточкин хвост зажимает но видимо на фото так что но будто слишком лапки маленькими выглядят чтоб зацепить можно было
« Последнее редактирование: 28 Янв 2024 [20:38:28] от Доктор1988 »
Уфа
Оффлайн Kommuna
Зрт у меня на такой стоит. Ластохвост имеется полноценный
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1005004974846752.html?
такой подойдёт ?
а ну хотя должен )
« Последнее редактирование: 28 Янв 2024 [21:23:48] от Доктор1988 »
Уфа
Оффлайн Kommuna
Не уверен, что в ссылке пластина с ластохвостом нужного стандарта.
Как у меня видел на Али в товарах идущих с sw azgti.
ага чтот реально смотрю она у вас намного больше выглядит нашёл её ,  но возможно опять таки так сфотографировано
но как я смотрю можно саму пластину напрямую прикрутить а с монтировки крепление для ласточкиного хвоста убрать ,  правд если болты подойдут )
вот как он снял от ласточкина хвоста переходник и есть дырки для креплений думаю туда пластину загнать выйдет) покрайней мере на это надеюсь ,  эт если не выйдут в сам ласточкин хвост чтото из этого загнать
« Последнее редактирование: 28 Янв 2024 [21:48:31] от Доктор1988 »
Уфа
Оффлайн Kommuna
Я не откручивал с монти ничего. А пластина, помимо зрт крепления, используется еще как основа для установки бинокля на монтировку с goto to  :P
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1005005336736106.html?
ну этот вот уже похож на то что нужно) покрайней мере видно крепление ласточкиного хвоста)
там какието arca swiss   типо там ласточкин хвост видимо называют или это какаято другая версия хз
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1005005940334097.html?  тоже вот как ласточкин хвост   BL 132D  который
ток фиг пойми чт конкретно подойдет
https://astronom .ru/product/plastina-l-obraznaya-astroimpex.html    такой вот точно подойдет но чет в продаже найти не могу)
« Последнее редактирование: 29 Янв 2024 [09:53:17] от Доктор1988 »
Уфа
