A A A A Автор Тема: Вопрос знатокам.  (Прочитано 698 раз)
Оффлайн witsАвтор темы
    • Сообщения от wits
Вопрос знатокам.
« : 26 Янв 2024 [18:07:38] »
Всем здравствуйте!
Какая светосила и размер телескопа нужна для наблюдения туманностей и галактик в окуляры?
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 397
    • Сообщения от taurus23
Re: Вопрос знатокам.
« Ответ #1 : 26 Янв 2024 [18:32:57] »
Всем здравствуйте!
чем больше-тем лучше ::)
Оффлайн gregbowers
    • Сообщения от gregbowers
« Ответ #2 : 30 Янв 2024 [15:04:50] »
For observing nebulae and galaxies through eyepieces:
Opt for a telescope with an aperture of at least 4 inches (100 mm).
Telescopes with larger apertures, around 6 inches (150 mm) or more, reveal more details.
Choose eyepieces with lower magnifications for wider fields of view.
Reflectors and refractors both work well; reflectors are often cost-effective.
Consider the size of the telescope for portability.
Dark-sky locations enhance observation of faint celestial objects.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #3 : 30 Янв 2024 [15:19:58] »
Для визуальных наблюдений светосила имеет второстепенное значение. В более светосильный инструмент туманность ярче не станет. Апертура важна, чем больше, тем лучше.
Оффлайн Romero
  • Благодарностей: 74
  • Роман
    • Сообщения от Romero
« Ответ #4 : 30 Янв 2024 [17:12:07] »
Какая светосила
Светосила не принципиальна, но более светосильные телескопы позволяют получить большее поле зрения. Чаще всего светосила "дипскайных" инструментов лежит в диапазоне от F/4 до F/6.
размер телескопа
Апертура - чем больше, тем лучше. Ограничения могут быть связаны только с финансами или массогабаритными характеристиками.
Оффлайн Максим4848
    • Сообщения от Максим4848
« Ответ #5 : 31 Янв 2024 [00:26:00] »
Все пишут, что светосила не принципиальна, это так, но высокая светосила (f/4,5 и ниже) вызовет сильную кому, что повлечёт категорическую необходимость кома корректора, который стоит недешево, и брать чисто для визуала имеет смысл только если телескоп выходит исполинских размеров, например f/5 500мм будет иметь длину 2,5м, много лучше сделать f/4 2м. А поле зависит только от фокусного, а не от светосилы, эти параметры конечно связаны, но фокусное в f/4 200мм будет выше чем в f/5 150мм
GSO 300/1500
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #6 : 31 Янв 2024 [10:45:10] »
Всем здравствуйте!
Для туманностей и галактик важнее тёмное небо, если в двух словах.
Прочитайте книгу Эда Важорова: https://vazhorov.wordpress.com/2010/09/02/mybook/
Таблица с доступными инструментами в книге несколько устарела, всё же больше десяти лет прошло, но в остальном книга хорошая.
И карта светового загрязнения вам пригодится: https://www.lightpollutionmap.info
Телескоп должен быть таким, чтобы вы могли довезти или донести его до подходящего места под тёмным небом.
Монтировка тоже важна.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2024 [10:55:01] от Kassy »
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
