A A A A Автор Тема: Где лучше располагать фильтр 1,25"?  (Прочитано 498 раз)
Оффлайн Albireo7Автор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
Случайно обнаружил, что на Т-адаптере для камеры внутри резьба под фильтр 1,25". То есть, можно вкручивать фильтр на кончик этого адаптера вместо того, чтобы вкручивать его в переходное кольцо непосредственно перед защитным стеклом камеры как я это всегда делал. Это отодвигает фильтр примерно на 2 см от камеры.
Мне кажется, что такое отодвинутое расположение фильтра снизит возможные блики. Верно?
Виньетирование маловероятно, поскольку у 585mc матрица всего 6х11 мм. Заодно и пылинки на фильтре меньше влиять будут.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
Re: Где лучше располагать фильтр 1,25"?
« Ответ #1 : 21 Янв 2024 [05:41:41] »
Таким образом вкручивал semiAPO. Т.е. он оказывался между камерой и комакорректором.
Появлялся блик- синее колечко. Без фильтра его не было.
« Ответ #2 : 21 Янв 2024 [07:14:32] »
А какое расстояние было между комакорректором и фильтром?
У меня то все проще. Комакорректора нет.
Тупо главное зеркало - вторичное диагональное и камера с фильтром (или без). Автомат Калашникова практически! 😀
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #3 : 21 Янв 2024 [14:59:34] »
Не больше 10мм
« Ответ #4 : 21 Янв 2024 [15:18:47] »
Не больше 10мм
А, ну тут уже наверно сработало отражение от фильтра в сторону корректора.  А потом уже от корректора обратно. Многие фильтры же выглядят как зеркало, отражают все на ура.
