A A A A Автор Тема: Svbony Color Correction Filter - Baader Fringe Killer  (Прочитано 5385 раз)
Оффлайн Dimoniy238
  • Благодарностей: 12
  • Диванно-наблюдательная астрономия.
    • Сообщения от Dimoniy238
Re: Svbony Color Correction Filter - Baader Fringe Killer
« Ответ #80 : 22 Мар 2024 [10:52:33] »
а коллеги купились что он и для фото подойдет.
Не совсем понял, о чем идет речь. Я ни каких фото не рассматриваю, только визуал.
а сэкономленные средства потратил на ED трубу. Никакого хроматизма не видно )
Если 3к рубля помогли Вам сэкономить на ЕД трубу, то хроматизм там есть, не обольщайтесь. ;D
SVBONY SV503 102/714 F7 ED
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #81 : 22 Мар 2024 [23:43:54] »
Мне кажется, тема ужла немного в нето русло.
Смог сейчас посмотреть по Луне.
Без фильтра хром в глаза не бросается, видно только если намерянно искать его.
С другой стороны, фильтр окрашивает всё в желтезну. Остатки хрома исчезают, но какбуд-то бы падает контраст из-за этой желтезны и кажется, что те же детали не столь четкие.
Чисто эстетически, Луна без фильтра мне нравится больше.
Вот бы по Юпитеру его погонять...
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
« Ответ #82 : 23 Мар 2024 [02:25:01] »
У меня такие же ощушения были с жёлтым фильтром на ахромате, который тут хвалят взамен Svbony CCF.
Интересен ваш опыт по Юпитеру, он же как раз сейчас высоко с 18 до 20 вечера.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #83 : 23 Мар 2024 [10:07:34] »
Сегодня, вроде как, должно быть ясно.
Планирую вылазку.
Правда, сиинг обещается быть в районе 5. :-[
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #84 : 24 Мар 2024 [00:03:25] »
Вылазка была, но абсолютно безрезультатная.
Юпитер - мыльное пятно, Пон-брокс не нашел.
Грусть-пичаль. :'(
« Ответ #85 : 24 Мар 2024 [13:26:30] »
Грусть-пичаль. :'(
Даже полосок не видно? Я в последний выезд 16 марта без этого фильтра CCF наблюдал на увеличении 200х (Omni 4mm + barlow 1.5x) на бино 102мм F5 две полоски с намеками на структуру. Но в вашем случае дело не в фильтре видимо.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #86 : 24 Мар 2024 [14:52:51] »
Фильтр тут непричем, разумеется.
Проблема в нашей атмосфере.
« Ответ #87 : 24 Мар 2024 [16:19:48] »
Доб 300 показал бы тоже самое при такой атмосфере. Надо ждать погоду. Все таки интересны результаты с фильтром и без по планетам.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #88 : 24 Мар 2024 [16:41:16] »
Это очевидно.
Другое дело, что ночи становятся всё короче.)
« Ответ #89 : 12 Мая 2024 [16:36:09] »
О пользе жёлтых стёкол писали ещё в инструкции к биноклю 1904 года 😂 технологии 100 летней давности. «Желтые стекла биноклей Хромолюкс устанавливаются в окулярах с помощью маленького рычага. Высшая оптика»
Технологии 100 летней давности возвращаются в нашу жизнь нанотехнологий в виде новейших фильтров Svbony Color Correction Filter 😂
Я теперь знаю как называется бино с подобными жёлтыми фильтрами - Хромолюкс
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #90 : 12 Мая 2024 [16:49:41] »
Как замена этому фильтру попробовал советский светофильтр темно желтый. Не могу точно сказать название, купил на барахолке. Из минусов, крепление на двусторонний скотч. Давно в такой желток не смотрел. Нано технологии. По цвету из окуляра думаю всем понятно чем картинка пахнет 😂
На 200х на рефракторе F5 действительно хром уменьшается. Но так как у нас и желтый и красный спектр расфокусировка есть небольшая. По хорошему раз уж картинка и так «вырви желтый глаз» лучшем решением будет зелёный фильтр типа Oiii или UHC он более узкополосен и детали лучше должен показать на рефракторе с увеличенным 2D.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2024 [17:53:50] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #91 : 21 Мая 2024 [23:02:50] »
Нашёл фильтр который очень хорош по планетам аналог Baader 495 nm, он же ЖС-18.
Дешёвая замена фильтру Baader Fringe Killer или Svbony CCF.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 149
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #92 : 13 Ноя 2024 [20:11:39] »
В любом случае, оставлю его до следующего сезона и оценю "в живую", есть ли какой-то приход.)
Может, и Ваш вариант опробую и сравню.
Мне же в свою очередь, просто любопытно посмотреть на результат, не то чтобы, я чего-то ожидал.
Здравствуйте!
Вот и мы дождались следующего сезона :) - и в Заполярье это будет почти круглосуточно,😉
Скажите, пожалуйста, как это светофильтр работает при более детальных оценках? Хотелось бы услышать, как он работает по Луне и по Юпитеру в особенности..
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2024 [20:20:17] от Makssen75 »
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн Makssen75
« Ответ #93 : 13 Ноя 2024 [20:17:41] »
Это чисто визуальный фильтр, какой смысл его прикручивать к камере?
Ну так я сразу сказал что для фото он бесполезен от слова абсолютно, а коллеги купились что он и для фото подойдет.
А почему он бесполезен для фото? Вот, например, у Руслана И. (Star-Hanter) на сайте приведена спектрограмма светофильтра Svbony CCF -здесь видно, что он отлично отрезает УФ и ИК.
Позволю себе немного техноплагиата (Руслан, я помню, это Ваши тесты):
SW102/500
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #94 : 13 Ноя 2024 [20:35:44] »
Одно дело фото спектра, другое реальное фото с коррекцией бб - хроматизм в синем вылезет как и без фильтра практически.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #95 : 13 Ноя 2024 [20:40:37] »
Понял. Спасибо. Вообще сейчас подбираю светофильтр для рефрактора SW120/600 для более менее приемлемых визуальных наблюдений и для ED-ахромата Svbonny sv503 для астрофото - ожидал, что он и хром уменьшит, и как uf-ir/cut справится.
Здесь вроде сравнивали с uf-ir/cut
https://www.cloudynights.com/topic/916088-svbony-sv231-color-correction-filter-short-review/
разницы не заметили ,🤔
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2024 [21:36:03] от Makssen75 »
SW102/500
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #96 : 13 Ноя 2024 [21:43:19] »
Можно попробовать Antlia L из набора Antlia LRGB VPro, он как IrCut тоже идет, фиолетовый короче 425нм отрезает, ИК тоже, но он не дешев, плюсом будет отсутвие ореолов.
Оффлайн Gemo
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #97 : 13 Ноя 2024 [22:45:14] »
Извиняюсь, может вопрос глупый и не совсем по теме. Вот возьмём Antlia L -это фильтр по сути ur/ir cut, дорогой. Чем он отличается от дешёвых таких же ir/ur cut фильтров? Ведь ширина спектра одина и та же (примерно).
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #98 : 13 Ноя 2024 [23:18:06] »
Хорошее дешевым не бывает.
