A A A A Автор Тема: Svbony Color Correction Filter - Baader Fringe Killer  (Прочитано 5380 раз)
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
« : 20 Янв 2024 [16:18:53] »
В продаже появился новый фильтр Svbony Color Correction Filter. График идентичен Baader Fringe Killer. Высокое пропускание. Это одно и тоже?
Эти фильтры вырезают фиолетовый спектр, где на ахроматах дикая сферичка, звезды большой пух, потеря резкости и фиолетовая кайма, фиолетовый фокусируется сильно дальше зелёного на ахромате и только портит картинку на больших увеличениях.
При этом FK вырезает не все под ноль, сохраняя цветопередачу, в отличие от Contrast Booster работающего как желтый фильтр от 500 нм. У FK падение начинается на 475нм, то есть синий и Hb он показывает, далее падение вниз и 50% пропускания на 460 нм. При этом есть небольшой пик 65% на 440нм сохраняющий цвета.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2024 [16:29:07] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Dimoniy238
  • Благодарностей: 12
  • Диванно-наблюдательная астрономия.
    • Сообщения от Dimoniy238
Re: Svbony Color Correction Filter - Baader Fringe Killer
« Ответ #1 : 20 Янв 2024 [16:25:32] »
Этот фильтр для фото, или к визуалу тоже применим?
SVBONY SV503 102/714 F7 ED
« Ответ #2 : 20 Янв 2024 [16:31:01] »
Больше для визуала. На ахроматы не снимает сейчас никто. Мне кажется он вообще идеально подойдёт для Svbony ED типа 102/714 F7 где надо совсем немного вырезать фиолетового для планет.
Цвет с FK не сильно меняется, в этом его особенность:
« Последнее редактирование: 20 Янв 2024 [17:04:54] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #3 : 20 Янв 2024 [19:17:40] »
На сайте нашел Sv231.
На 2" 10к. Не дурно. :-\
P.s. он же на алике у них 5к. ;D
« Ответ #4 : 20 Янв 2024 [19:24:32] »
Распродажа )
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #5 : 20 Янв 2024 [19:25:42] »
Теперь я весь в раздумьях. :D
« Ответ #6 : 20 Янв 2024 [19:27:43] »
Я заказал 1.25 для пробы за 3500 руб. Окуляры 2 дюйма на средних и больших увеличениях не использую. А на малых хром в упор не замечаю. Хотя можно внутри вкрутить в ахромат такой фильтр 2 дюйма и никогда не снимать ) Это должна быть просто часть ахроматов ) C Contrast Booster был бы явно перебор, был у меня такой,  вырезает даже синий, и весь хром, но всегда смотреть в желтый фильтр не комильфо. Тут золотая середина.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #7 : 20 Янв 2024 [19:35:31] »
Ну вот я тоже думаю, что можно ввернуть в 2" диагональ и забыть, с другой стороны, по планетам у меня только зум 3-8, а он 1,25.
Я бы тоже на пробу взял. ::)
« Ответ #8 : 20 Янв 2024 [19:58:08] »
3 осталось.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн VladislavGold
  • The Universe in two eyes!
    • Сообщения от VladislavGold
« Ответ #9 : 20 Янв 2024 [21:09:07] »
Все почти выкуплено уже бинокулярщиками из Казани)) я купил себе для еще не пришедшего с китая бино Sky Rover 120mm GIANT BINO , посмотрим потом, отпишусь, как данные фильтры будут гасить хроматизм. ::)
P.S.
Кстати, у кого-то еще с форума, есть опыт наблюдения в Sky Rover GIANT BINO? сильно ли они отличаются от ED и APO версий?
Бинокуляр: Sky Rover 120mm GIANT BINO 90°
Окуляры: Super Plossl 32mm, SR 18mm, SR 10mm, Plossl 4mm.
Бинокли: Sky Rover 8x42APO, БПЦ 20х60, БПЦ2 12х45, б8х30, б7х30, БПЦ 7х50, E.Leitz Trinovid 7x42b, Carl Zeiss 8x30 Jenoptem, SV bony sv202 10x50 с UHC фильтрами в объективах, 8x32, 2.1х42.
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #10 : 20 Янв 2024 [21:37:10] »
Не выдержал и тоже заказал на пробу 1,25" :laugh:
У меня за окном как раз 150 метровый лед термометр - на нём и по тестирую. ;D
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11 : 20 Янв 2024 [22:04:16] »
Есть ещё Semi-apo, он дороже но лучше.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12 : 21 Янв 2024 [00:37:00] »
В принципе есть вся линейка антихром-фильтров Baader у меня...  Contrast Booster конечно самый радикальный вариант борьбы с хромом у них. Но заметно желтит, да. Fringe Killer подрезает спектр с двух сторон, синей и красной, уменьшает хроматизм, но до СВ ему далеко. Semi-apo это FK на неодимовом стекле, улучшенный вариант FK, с наиболее естественной цветопередачей, но до СВ ему тоже далеко.
Адель, чтобы не бороться с навязчивым хроматизмом, есть ещё один вариант - поменять ваши хроматилки 102/500 в бинокуляре на что нибудь получше. На средних увеличениях вопрос сразу снимется. Чтобы снялся на больших, там уже можно действовать фильтрами будет. А пытаться побороть хром дешёвыми китайскими фильтрами на ахромате F/5 с короткими окулярами,  это занятие лучше оставить самим китайцам )
« Ответ #13 : 21 Янв 2024 [09:18:53] »
Тут дело такое, все бинокуляры Sky Rover серии Giant и 100, 120, 150мм это ахроматы F 5.5 за 150-300 тр.
Я думаю их владельцам до лампочки советы на что-то их там поменять )) Если цель покупки бинокуляра провалиться в дип скай, то там в принципе нет хрома по туманностям и галактикам. А это основная цель покупки бинокуляра чаще всего. По туманностям фильтр UHC можно не снимать с окуляров, например с UHC 27nm расфокус на F5 ахромате между 482нм и 509нм не сильно больше чем на апохромате между 400 и 500нм. То есть с таким фильтром мы фактически по продольному хроматизму смотрим в Апо. С Oiii тем более.
Что касается галактик, тоже никогда не видел хрома в них, объекты очень тусклые, в виду сумеречного зрения, а оно красный цвет не видит. Нет красного, нет хрома. Картинка вообще черно белая по этим объектам.
Что касается фильтра Svbony “Fringe Killer” это больше по наземке посмотреть в такой бинокуляр и по Луне например. Почему нет, я думаю владельцы ахроматов оценят.
По Луне и планетам я сам использую мак 100 на астрономической пенсии, он полностью лишён хроматизма. Время таскания 50 кг гирь для тяжёлой атлетики прошло, во что только не смотрел )
« Последнее редактирование: 21 Янв 2024 [09:42:32] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #14 : 21 Янв 2024 [09:31:44] »
По поводу наблюдения туманностей в Ахромат F5, многие этого не понимают, что там апохромат не нужен.
Объясню как это работает.
По графику фокусировки разной длины волны на примере SW 1025 видно, что с UHC фильтром Televue 27 нм увидеть хроматизм невозможно, расфокус между 482нм и 509нм составляет 0.17мм:
У апохромата по гарафику расфокус между фиолетовым 400 нм и зеленым 500нм составляет 0,0056 дюйма или 0,142 мм. То есть мы имеем практически одинаковый максимальный расфокус у ахромата с фильтром UHC и в апохромата без фильтров:
Если наблюдать туманности в ахромат и апохромат разницы никакой не будет. Единственное в ахромат картинка чуть контрастнее за счёт чуть меньшей потери света на 2 линзах дублета, вместо 3 линз триплета в апохромате.
Для наглядности вот мои быстрее наблюдения методом EAA в ахромат F5 SW 1025 галактики М51 с широким Green фильтром, у которого расфокус между 486нм и 590нм составляет - 0,17мм, такой же как с UHC фильтром и на апохромате. Каких то проблем я не вижу, в окуляр примерно также видел эту галактику черно белую, здесь нет отработки по уменьшений звёзд и тп, звезды точечки, для наблюдений это очень хорошее качество картинки в ахромат F5:
Ночное зрение (сумеречное), которым мы наблюдаем галактики и туманности, отличается от дневного, которым мы наблюдаем яркие планеты, Луну. Ночное зрение не видит красный практически и поэтому не засвечивается красный фонариком, оно имеет диапазон чувствительности на уровне 50%: 460нм - 550нм. Меньше и больше чувствительность уже сильно падает. Это как раз примерно диапазон зелёного фильтра Green, которым было снято фото М51 выше.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2024 [10:29:00] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #15 : 21 Янв 2024 [10:27:24] »
тоже заказал такой фильтр, потестирую визуально )
Svbony-Celestron-Sky_Rover
« Ответ #16 : 21 Янв 2024 [17:19:52] »
Раскупили.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ostrouh
    • Сообщения от ostrouh
« Ответ #17 : 21 Янв 2024 [21:10:49] »
Я не успел, буду ждать следующую партию
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #18 : 21 Янв 2024 [21:38:06] »
Выложу известную иллюстрацию сравнения антихром-фильтров Baader, из них Contrast Booster очевидно наиболее эффективен, остальные разной степени полезности. Moon & Skyglow тут правда вообще лишний, он не для этого.
« Ответ #19 : 21 Янв 2024 [21:54:59] »
А по мне Fringe Killer дает самое приятное изображение на этом сравнении. В костраст бустер с вырезанным синим с 500 нм, небо зеленое. В реальности глазами там очень много желтого. Такое себе если нет задачи прям полностью вырезать хром. Я для наземки оставил бы Fringe Killer там важна для меня не кривая цветопередача. Должна быть золотая середина и это FK.
SW Dob 16 GoTo
