A A A A Автор Тема: [Продано] Биноприставка с Aliexpress + пара 32мм Celestron OMNI Plossl  (Прочитано 1105 раз)
Онлайн VacaVacaАвтор темы
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от VacaVaca
ПРОДАНО Толком не попользовался. Не хватает межразчкового, у нее минимум 59-60мм, у меня 57мм.
А потом взял себе вместо мака рефрактор, и теперь без барлоу х2 не хватает выноса фокуса.
Полный комплект. Из плюсов: отъюстировал Из минусов: не дожимает копрессионное кольцо баррель окуляра, возможно нужно его поджать просто, не заморачивался использовал пару напечатанных шайбочек высотой 4мм чтобы кольцо прихватывало за нижнюю "толстую" часть барреля. На призме есть зеленое просветление.
9000р с пересылом
8000р если до конца недели  :)
К бинке могу приложить пару Celestron OMNI 32mm (покрывали для меня максимальное поле на мак127), окуляры из разных партий, разница в высоте корпуса компенсирована напечатанными проставками с разницей в 1.5мм которые также и отвечают за плотную посадку в бинке. Луну 2 часа наблюдал, картинка очень понравилась.
За бинку с парой 32мм 10000р
« Последнее редактирование: 18 Янв 2024 [21:07:35] от VacaVaca »
Celestron 9.25XLT / reducer f6.3 / asi533mc pro / asi120mc mini / juwei 17 / celestron binoviewer / sharpstar 61edph iii / samyang 135mm f2 ed umc EF
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Биноприставка с Aliexpress
« Ответ #1 : 18 Янв 2024 [11:05:09] »
Звучит хорошо. А как юстировали, чем контролировали юстировку?
« Ответ #2 : 18 Янв 2024 [11:08:12] »
Самым простым способом, сделал два миллиметровых отверстия в крышках и доводил положение первой призмы до тех пор пока "восьмерка" при просмотре с барреля не превратилась в "кружок". После манипуляций стало значительно легче глазам.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
в резерв, давно думал о бинке чтоб попробовать
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
принято
Онлайн magnifiko
  • Звезды ждут нас!
    • Сообщения от magnifiko
Постою следующим, тоже попробовать хочется, взял бы вместе с окулярами
Sky Rover Douplet 150ED F8, Svbony Triplet SV550 122 F7, Askar FRA400, ZWO AM5, Touptec 2600MC , ES Ultra Light  DOB 12"
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
Третьим буду. На полный комплект
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Резервы приняты в текущей последовательности (2. magnifiko 3. OlegIn_Geolog), выясняю намерения первого резервиста (не отписался пока и не отвечает).
Если до 18:00 ничего не изменится, передам очередь следующему (отпишусь в теме и в ЛС)
« Последнее редактирование: 18 Янв 2024 [15:08:47] от VacaVaca »
  • Астро Курск
на работе пока, прошу до 23-00 продлить
Принято.
  • Астро Курск
Принято.
спасибо, такой вопрос, у меня небольшой астигматизм, есть дешевый поро бинокль, в него в се вижу хорошо, есть ли на бинке настройка для разных глаз фокуса? 2-4мм
До 8мм с каждой стороны  :)
  • Астро Курск
эт хорошо, такой вопрос встроенная барлоу присутствует на бинке?
прямо встроенной нет (а такое бывает?), в комплекте (2 фото) есть х1.85 и х3. Выкручиваете баррель (блестящий) и вкручиваете на его место барлоу (вот такие вот китайские нанотехнологии)
Оффлайн esgard
    • Сообщения от esgard
Вопрос слегка не по теме. А можете выложить фото проставочных шайбочек? А то у меня тоже проблема с этим у окуляров с проточкой барреля.
Sky-Watcher BK 1149EQ2
Sky-Watcher BK 150/750
ШК 8' meade + Nexstar SE
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
Посмотрите на третьем фото там около стыка окуляра и биноприставки есть такие два чёрных кольца вот их как раз и напечатал
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от yykh
В магазине запчастей для гидравлики можно попробовать подобрать пластиковые кольца (лучше разрезные) или манжеты. Ну или тупо из ПНД трубы 40мм или шланга подходящего отрезать.
Оффлайн Крымчанин1
    • Сообщения от Крымчанин1
ТАК КУПИЛИ ЕЕ ИЛИ НЕТ!!?
