A A A A Автор Тема: Ищу не умереннно длинный ахромат. В районе 70мм-80мм f/20.  (Прочитано 1028 раз)
Оффлайн Andrey96Автор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
Нужен умеренно длинный ахромат. метра 1.5-2.
Диаметр 70мм-80мм.
Можно только линзу или объектив в оправе.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2024 [08:54:00] от Andrey96 »
Оффлайн Александр Краснодар
    • Сообщения от Александр Краснодар
Есть линзы от ахромата 70/900, может заинтересует..
Нужен апохроматичный ахромат
Dmitry777
АПО длинной 1,5-2 метра, f20?  :o
Такое бывает?
Такое бывает?
Легко.
При идеальных стёклах, при F/d больше 20 (70-80)мм ахромат имеет полихроматический коэф. Штреля лучше ed дублетов. 30-40 и выше лучше триплетов разной степени апохроматичности.
При реальных стёклах хороший f/20 будет как не плохой триплет. Просто абберации разные будут.
Если вспомнить про наличие атмосферы то в нормальных условиях разницы не будет.  Не забываем про диагональ и окуляр, тоже не идеальные.
Тогда зачем платить больше?
Здесь можно почитать
https://telescope-optics.dish-cable.com/polychromatic_psf.htm
« Последнее редактирование: 29 Янв 2024 [19:06:01] от Andrey96 »
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
А мне ахроматичный апохромат :) не дадим друг другу умереть  :D
А по делу- утопичная тема.. Рынок пуст в этом сегменте, тема для флуда чтоль? Полно итак триплетов не плохих..
Бинокли БПЦ и Pentax.
утопичная тема.
Да, это я уже заметил. Хотя бывают счастливые случаи. В штатах полно их, но это скорее всего связанно с тем что у них любительская астрономия начала развиваться раньше и в эпоху до ED у народа окаазлась куча приборов.
У меня было предложение по 3м 75мм и на али он есть, около 3тр. Видимо отходы какието. Скорее всего им заняться придётся.
Оффлайн Guy Fawkes II
  • Благодарностей: 229
    • Сообщения от Guy Fawkes II
Легко.
При идеальных стёклах, при F/d больше 20 ахромат имеет полихроматический коэф. Штреля лучше ed дублетов. 30-40 и выше лучше триплетов разной степени апохроматичности.
Еще от апертуры будет зависеть. (было у Максутова и совпадает с таблицей ахроматов, при СА=10). Чтобы вторичный спектр дублета на обычных стеклах укладывался в допуск Рэлея , надо, чтобы F/D^2 было больше 0,4, все в мм.
Для 70 мм минимальный фокус будет 1960 мм (относительное 28), для 80мм уже 2560 (относительное 32)
Рефрактор ахромат 126/1200 самодельный на основе объектива DKD,  зрительная труба "Юкон-100", бинокли Veber 30х60 (24x47) и Military Marine 60x90 (9x58,5), а также
Планетарий "Звездный глобус"
Да, для наглядности есть этот чарт он построен по похожей формуле
https://www.cloudynights.com/topic/355643-chromatic-aberration-chart/
В предыдущей ссылке для 100мм построено, судя по всему.
CA ratio это отношение кружка Pелея к кружку хроматическому. Чтобы получить хороший Штрель нужно чтобы очень мало вылазило.
Да, это та самая таблица, только в ней СА это отношение наоборот. Если точно, то СА=25,4*F/D^2, получатся те же числа, что в таблице для любых F и D.  И у Максутова была формула, когда считать ахромат идеальным, если пересчитать, то получится, что она совпадет с этой при СА=10
« Последнее редактирование: 29 Янв 2024 [15:20:19] от Guy Fawkes II »
