A A A A Автор Тема: ПРОДАНО Моно Canon 450D + ZWO H-alpha,OIII,SII 7нм; Baader MPCC  (Прочитано 1454 раз)
Оффлайн LukasАвтор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Lukas
Продается бюджетный комплект-вундервафля для съемки в палитре Хаббла на базе отмонохромленной Canon 450D.
В составе комплекта:
 - монохромная камера Canon 450DM (камера без байеровской маски, ИК фильтра и зеркала);
 - комплект фильтров ZWO H-alpha, OIII, SII 7нм D=36мм первой версии;
 - корректор комы Baader MPCC III;
 - переходное кольцо Svbony T Ring M48;
 - токарные переходники для установки фильтров;
 - блок питания для Canon 450D от сети;
 - три аккумулятора для Canon 450D;
 - пульт проводной для Canon 450D.
Цена 34000 р
Вот что пишет создатель сетапа:
Про камеру:
Камера покупалась у одного мастера на все руки! Секреты удаления Байеровской маски останутся за ним. В верхнем левом краю присутствует небольшая засветка, которая легко удаляется при помощи Dark кадров. С крайней правой стороны присутствует темная полоса, которая также убирается при помощи Flat кадров. В остальном всё прекрасно!
Про установку фильтров:
Собственно внутри T кольца установлен переходник с резьбой М38. Для каждого фильтра выточены переходники с креплением на М38 резьбу. Смена фильтров происходит следующим образом: Выкручивается камера с T кольца, открывается доступ к выкручиванию/вкручиванию фильтров на переходник внутри T кольца, после смены фильтра, камера обратно закручивается на T кольцо.
Схема проста до безобразия: Корректор комы - T кольцо - внутри T кольца переходник на М38 - переходник с закрепленным фильтром - камера!
« Последнее редактирование: 11 Авг 2024 [22:51:17] от Lukas »
Re: Моно Canon 450D + ZWO H-alpha,OIII,SII 7нм; Baader MPCC III
« Ответ #1 : 16 Янв 2024 [14:43:31] »
Packman (H) 32x300s+7x600s 1600 iso
Оффлайн Big_grizli
  • Благодарностей: 31
  • С возрастом - апертура растет :)
    • DeepSkyHosting: Big_Grizli
    • Сообщения от Big_grizli
    • Записки Звездного Искателя
« Ответ #2 : 16 Янв 2024 [14:44:45] »
Если всё-таки будет дербан, заберу канон !
Мои дневники наблюдений Записки звездного искателя
Дзен https://zen.yandex.ru/starseekernotes
Телеграмм https://t.me/StarSeekerNotes
« Ответ #3 : 29 Апр 2024 [18:26:11] »
В продаже
« Ответ #4 : 04 Мая 2024 [19:57:47] »
Оффлайн M@rio
  • M@rio
    • Сообщения от M@rio
« Ответ #5 : 04 Мая 2024 [22:03:10] »
В случае дерибана встану в очередь на корректор комы  :)
« Последнее редактирование: 23 Мая 2024 [22:18:21] от M@rio »
« Ответ #6 : 06 Июн 2024 [14:36:01] »
В продаже
« Ответ #7 : 04 Авг 2024 [03:24:57] »
Цена вниз
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #8 : 04 Авг 2024 [04:02:09] »
Тоже постаю за корректором!
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
