A A A A Автор Тема: Изготовление рефрактора 250/1800  (Прочитано 8220 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Изготовление рефрактора 250/1800
« Ответ #60 : 16 Мар 2024 [11:05:40] »
Фото. Просверлил на каждом кольце по два отверстия и нарезал резьбу М6.
Спасибо.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #61 : 16 Мар 2024 [17:56:15] »
Напрашивается шайбы под винты подложить. Правда, с одной стороны надо будет чуть срезать краешек.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #62 : 16 Мар 2024 [18:19:24] »
 Интересно , а как дела обстоят у еще двух владельцев крупных ахроматических объективов? Дело
движется? Хромакор пока только у Вас. Без него есть ли смысл? Впрочем, можно надеятся и на
Ваш результат. С хромакором и без него.
8х30 и др.
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #63 : 16 Мар 2024 [23:43:41] »
без фото ( юп. луна)   , результат все равно будет не оценить хотя бы относительно объективно
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #64 : 15 Мая 2024 [08:44:50] »
Аппарат полностью готов к работе. Вчера вечером бегло "пробежался" по Луне, которая была под тонким слоем облаков и в ореоле. Но впечатления самые положительные. Хроматизм минимальный, резкость отличная. Увеличения ставил от 80 до 450-Х.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2024 [08:52:36] от walery »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #65 : 15 Мая 2024 [09:12:01] »
А почему крепежные кольца трубы расставлены не на всю длину площадки?
    • Skype - walery
« Ответ #66 : 15 Мая 2024 [10:05:21] »
Объектив тяжёленький, центр тяжести смещён. Можно добавить груз на окулярный узел или площадку поставить подлиннее.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #67 : 15 Мая 2024 [10:29:48] »
С ЦТ понятно. Вопрос в другом... Если площадка под кольца позволяет использовать всю ее длину, то и кольца надо расставлять как можно шире. Оптимально на ширину 2/3-2/4 общей длины трубы.
Такого оптимума обычно редко кто добивается, поэтому и надо использовать длину крепежной площадки по полной.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #68 : 15 Мая 2024 [10:32:34] »
Я бы груз добавил, как минимум до уравновешивания в геометрическом центре трубы. А то и на 2\3 от объектива. Интересно, какой груз надо? кг 8-10, надо полагать? Груз видится в красивом хомуте из нержавейки...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Онлайн tomato
« Ответ #69 : 15 Мая 2024 [10:39:37] »
Еще вариант- сделать задний фланец трубы одновременно противовесом, увеличив его толщину и материал. Штурвал можно раза в 3 жирнее сделать...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
    • Skype - walery
« Ответ #70 : 15 Мая 2024 [13:18:58] »
Да, тут есть над чем поработать.
Онлайн tomato
« Ответ #71 : 15 Мая 2024 [13:43:36] »
А так телескоп- красота! Бленда планируется?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
    • Skype - walery
« Ответ #72 : 15 Мая 2024 [14:24:47] »
Бленда обязательно. Крепление для бленды уже есть. Надо прикинуть из какого материала сделать бленду.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #73 : 15 Мая 2024 [15:37:15] »
А почему не сфоткали как оно в окуляр? По формуле Эрнеста там как раз должна быть кайма на F7 при таком диаметре 250мм у ахроматов.
Тем не менее с запуском. Надеюсь в этот раз не на продажу для себя?
SW Dob 16 GoTo
    • Skype - walery
« Ответ #74 : 15 Мая 2024 [16:11:21] »
Результаты визуальных тестов будут в теме о рефракторах. Можно и фото для наглядности. А кайма вокруг лимба Луны была, узкая, бледно-зеленого цвета с небольшой желтизной. Похоже конструкторы немного сместили спектр хромокоррекции. По диску Луны практически без окраски, только еле заметная желтизна, как естественный "лунный свет". Инструмент получился отличный, мне нравится. Повторить такой проект особого желания нет, оставлю для себя. Ещё примерю к нему Хромакор-1. При необходимости буду искать Хромакор 2.
Оффлайн Dimoniy238
  • Диванно-наблюдательная астрономия.
    • Сообщения от Dimoniy238
« Ответ #75 : 15 Мая 2024 [16:38:15] »
Можно как-то узнать, какие именно линзы Вы берёте?
SVBONY SV503 102/714 F7 ED
    • Skype - walery
« Ответ #76 : 15 Мая 2024 [20:55:25] »
Ахроматический объектив с Али.
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #77 : 15 Мая 2024 [21:15:09] »
Ясно.)
Я только за 300к нашел 250мм линзы.
Но вот 154мм можно взять за 55. Наверное, можно собрать неплохую альтернативу sw 15012 за меньшие деньги.
    • Skype - walery
« Ответ #78 : 15 Мая 2024 [21:28:34] »
300 тыс. за 250 мм это нормальная цена. А 154/1200 я тоже там покупал и собрал трубу. Качество оптики тоже на высоте. Сейчас продаю её в соотв. разделе.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1148
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #79 : 16 Мая 2024 [00:12:24] »
Ясно.)
Главный вопрос - зачем тебе нужны эти линзы?
Планет в Заполярье не будет никогда, для фотографии дипская или EAA нужен либо нормальный фото-рефрактор, либо зеркальный телескоп.
Валера сидит в Турции и прикалывается на пенсии. :)
Я заказал 203 APO Askar, но понимаю, что скорее всего его можно будет использовать только ограниченно - фото на полный кадр и солнечные наблюдения.
