A A A A Автор Тема: Изготовление рефрактора 250/1800  (Прочитано 8211 раз)
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« : 12 Янв 2024 [10:44:47] »
Итак, следующая ступень - рефрактор 250/1800. Процесс пошёл. Оправа из стали готова. Всё возможные регулировки предусмотрены.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2024 [10:51:10] от walery »
    • Skype - walery
Re: Изготовление рефрактора 250/1800
« Ответ #1 : 12 Янв 2024 [10:53:17] »
Две части трубы в процессе.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #2 : 12 Янв 2024 [11:20:33] »
Апертурная лихорадка и в рефракторах присутствует?
Хорошая оправа с винтами регулировки комы.
SW Dob 16 GoTo
    • Skype - walery
« Ответ #3 : 12 Янв 2024 [14:17:12] »
Конечно присутствует. И она сильнее чем в зеркальных. ( Это я о себе).
Оффлайн Максим4848
    • Сообщения от Максим4848
« Ответ #4 : 12 Янв 2024 [15:09:24] »
Значит ждём рефрактор 460мм из линзы за 9млн с али)
GSO 300/1500
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #5 : 12 Янв 2024 [20:29:25] »
Крайне итересно, какой вес в итоге будет.  ::)
    • Skype - walery
« Ответ #6 : 12 Янв 2024 [21:50:44] »
Буду стремиться к минималке. Объектив уже прибл. на 7-8 кг потянет. Но монтировочку уже приготовил.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #7 : 13 Янв 2024 [00:46:46] »
Если объектив окажется хорошим, то этот будет хороший 10" планетник.  Самый большой был 280мм F/12.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #8 : 13 Янв 2024 [00:50:34] »
Представленная на фото колонна монтировки будет,  как мне кажется, хлипковата для 10" рефрактора.   Диаметр колонны должен быть от 200мм.
Оффлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
« Ответ #9 : 13 Янв 2024 [01:03:59] »
Сколько там линз и какой материал стекла?
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
    • Skype - walery
« Ответ #10 : 13 Янв 2024 [14:02:30] »
Ахромат, две линзы. Марка стекла известна только изготовителю, это Китай.
    • Skype - walery
« Ответ #11 : 13 Янв 2024 [14:04:28] »
Колонну заменить не проблема. Эта диаметром 160 мм, изготовил за один день.
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #12 : 13 Янв 2024 [19:26:01] »
А регулировка комы зачем? Рефрактор комотозный? Что-ли?  :D
А так 250 это круто!
У меня тоже,  нет, нет, да проскакивает мысля! Собать хотя бы 201/3000.
Астромолоток.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #13 : 13 Янв 2024 [19:30:57] »
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
« Ответ #14 : 13 Янв 2024 [20:20:33] »
Всегда интересовала правильная, с точки зрения юстировки, конструкция оправы для крупных рефракторов. Линзы в дублете контрятся спереди стопорным кольцом или как-то иначе? Юстировочные винты служат только для центровки линз относительно оптической оси и друг друга, или существует механизм регулировки заклона одного компонента относительно другого? (к слову, а необходима ли такая регулировка в принципе?) Буду благодарен, если расскажете чуть подробнее.
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
    • Skype - walery
« Ответ #15 : 13 Янв 2024 [22:02:13] »
Никаких заклонов линз не требуется - межлинзовый промежуток фиксируется тремя прокладками. Линзы в оправе фиксируются так: сначала гладкое пружинное кольцо с вырезами по боковой поверхности, затем прижимное кольцо с резьбой и третье, тоже с резьбой - конр.
Оффлайн sky-man
« Ответ #16 : 13 Янв 2024 [23:20:54] »
Чтобы в идеал вывести для себя особенно для планет конечно нужны юстировочные.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #17 : 14 Янв 2024 [22:09:46] »
Был бы у меня участок, точно собрал бы такой
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
« Ответ #18 : 22 Янв 2024 [20:43:12] »
 250мм  рефрактор это вещь ! конечно если линзы изготовлены качественно по планетам ему не будет равных ! удачи в постройке будем следить очень интересно.
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #19 : 22 Янв 2024 [21:01:37] »
Интересно будет сравнить (заочно) этот телескоп с корректно установленным Хромакор-I (и потом X-II) и 250мм F/12.5  ED супер АПО  у Piko.
Насколько стандартные Хромакоры позволяют таким ахроматам приблизиться к суперапохроматам.
