A A A A Автор Тема: Кто сталкивался с Рефрактором ахроматом 70/600?  (Прочитано 694 раз)
Оффлайн Алексей ГеоргиевичАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
Для 70 мм. апертуры ахроматов на рынках представлен ряд фокусных 300,350, 400,500,700,800,900.
Но не раз не встречал ахромат 70600.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
Оффлайн Dimoniy238
  • Благодарностей: 12
  • Диванно-наблюдательная астрономия.
    • Сообщения от Dimoniy238
А зачем понядобился 70/600?)
SVBONY SV503 102/714 F7 ED
  • Благодарностей: 8
Оптимальный вариант маленького походника. По расчетам при f 8,6 хроматическая абберация уже на уровне Sidgwik, это 3,11 по таблице,
также при таком окне уже хорошо работают любые окуляры, и легко фокусировать,
а если с длинной трубкой фокусера, то в сложенном состоянии труба будет всего 45см.
А по планетам, если заэкранировать апертуру до 50- 55, то по хроматизму уже стандарт Conrady.
Есть и другие расчеты и соображения...
Монокуляр 8х42
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ну какие планеты в 70, а тем более с диафрагмой 50-55 мм ....  :facepalm:
Подарочный набор для старшей группы детского сада.  ;D
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Если топикстартер - ребенок (10-12), то пойдет и 70 мм. А вот если взрослый...  :facepalm:
Автор назовись. Хоть понятно станет, в каком ключе советовать.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
Рефрактор для любого возраста следует выбирать по формуле ; диаметр объектива в мм = рост пользователя в см.
  • Благодарностей: 8
Благодарю, но я задал конкретный вопрос о конфигурации обьектива 70/600.
Другой информации мне не нужно.
Монокуляр 8х42
  • Благодарностей: 1112
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от Arhymage
Апертурные наркоманы все равно сведут всё в своё русло. Уже не первая тема ими убивается таким образом. По теме: между 70\600 и 70\700 разницы портативности и удобстве фактически нет. Лишние 50 г веса и 7см длины это ничто. Рефрактор 70\700 это хорошо сбалансированный и многократно проверенный хит в малых апертурах.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Владислав 88
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Владислав 88
 Сделал себе трубочку из вот такого объектива. Причина: идеально влазит луна и солнце в 705-ю камеру на фокусе именно 600мм.
Зеркала и линзы
  • Благодарностей: 8
Обьектив на Али покупали?
Монокуляр 8х42
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
В 70мм начинающиму л.а.можно много чего увидеть,если затянет то перейти на больший диаметр, люди в МШР видят что многие не видят и в 100мм, см.Наши раритеты
очки.
