Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Сумка для зрительной трубы  (Прочитано 1274 раз)
Оффлайн AlYevАвтор темы
  • Благодарностей: 389
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« : 07 Янв 2024 [15:12:20] »
Брал сумку на Али, думал, подойдёт для ПСТ. Но для ПСТ она великовата.
Три молнии, три липучки, ремня через плечо нет, хотя "ушки" для него есть. Линейка для понимания размеров (не продаётся).
400 рублей + доставка СДЭКом из Королёва. Или самовывоз.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2024 [22:07:41] от AlYev »
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Andrey96
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
Re: Сумка для зрительной трубы
« Ответ #1 : 18 Янв 2024 [07:51:03] »
Какой диаметр трубы туда помещается?
Одинаковый по всей длинне?
Ткань с утеплителем? Толщина какая?
  • БДЛА
« Ответ #2 : 18 Янв 2024 [09:59:50] »
Одинаковый по всей длине?
Сумка для зрительной трубы с изломом 45 градусов (мои предположения), соответственно сзади она рассчитана на то, чтобы вместить окуляр. Если сумку сложить, как на верхнем фото, то ширина везде будет около 20 см, а в задней части около 22 см.
Значит диаметр входящей трубы = 20*2/3,14=12,7 см. Вычтем толщины стенок сумки, погрешности, наверное диаметр 11 см влезет.
Ткань снаружи плотная непромокаемая, видимо. Внутри мягкая. Утеплителя между ними нет. Общая толщина, может, 1,5 мм.
Оффлайн Игорь Амбросьев
  • Благодарностей: 12
  • Я знаю, что ничего не знаю..
    • Сообщения от Игорь Амбросьев
« Ответ #3 : 28 Фев 2024 [20:32:45] »
Хорошая сумка для треноги ТС40 от ZWO.
  • БДЛА
« Ответ #4 : 17 Мар 2024 [16:18:12] »
Нашёл ремень, наверное, от неё.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2024 [21:57:34] от AlYev »
  • БДЛА
« Ответ #5 : 23 Апр 2024 [22:06:48] »
Подниму.
  • БДЛА
« Ответ #6 : Сегодня в 13:49:12 »
Подниму.
