A A A A Автор Тема: Подскажите по астрономическому бинокль!  (Прочитано 2152 раз)
Оффлайн АндрейУжеИспользуется
    • Сообщения от АндрейУжеИспользуется
Через объективы взгляните, возможно призмы  на клее, это конечно маловероятно за такую цену, но всё-таки.
Sent from my 22071219CG using Tapatalk
МС МТО-11СА
Оффлайн CkoBopoTkaАвтор темы
  • Дальний космос приветствует вас!
    • Сообщения от CkoBopoTka
Не знаю на чем там не видно вообще странные ощущения когда в бинокль смотришь чем то схоже просмотр три де в кинотеатре деревья столбы спереди в обьемном виде :)) что даже как то сбивает и возможно лишнее :))
Интересно по прямому назначению использовать для глядьбы в космос :))
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
У меня ТПБ-2, там тоже лишнего места под нос нет, но диаметры окуляров по 57мм. Межзрачковое 65, на нос остается 8мм. Может у вас межзрачковое маленькое, надо померить.
У меня ТПБ-2
Продавалась недавно на Авито за 55000 эта штука и чего как она ? Небо видно ночью !? Мне интересно чем она лучше новодела китайского типа вот как у меня Вебер ? Я так понимаю тока фактор качества стекла и качество просветления
Онлайн kryptonik
Ну как сказать лучше-хуже? Это разные вещи. Бинокуляр. Широкоугольный и с изломом. Тяжеленный, но на штативе можно вместе с бинокуляром повиснуть и не будет вибраций.
Но стационар, никуда его не потащишь. Аналогичный импортный будет стоить много.
С биноклем как ни изощряйся такого удобства не будет, но смотреть вполне можно, народ же пользуется и не жалуется.
Как то думаю не сто процентов бинокль продуман но если силой прижать что бы нос влез вроде все нормально сделал тест на луну сегодня на морозном небе яркая аж глаз режет а экватор луны вообще так ярко видно солнце палит видать там ее конкретно жарит звёзд почему то мало может засветка мешает
А ещё не много поглядел в дальний космос а чувство такое приходит мистическое необычное это у всех так при наблюдении ? :))
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Пришел бинокль качество все отлично но есть не понятные мне моменты вообще:
Просветление оптики отливает зелёным каким то играет на свету когда советская оптика на свету играет голубыми оттенками это почему так кто вкурсе!??
И второе самое главное: по инструкции написано раздвиньте/сдвиньте бинокль так что бы изображение было в виде одного круга . Я сначала раздвигаю бинокль так как удобнее его к глазам анатомически и тогда там изображение двоится в виде двух кругов ! Тогда надо половинки сдвинуть изображение собирается но расстояние между окулярами становится маленькое !!!! У меня тупо нос не пролазит между половинками 😆 что это такое за глюк !?? Такая же проблема и у бинокля с зумом который дома у меня , выходит они неправильно сделаны что ли ?! Как у БПЦ в этом плане !??? Как то так по качеству бинокль отлично а вот расстояние между зрачков испортило все
Если не можете руками настроить МЗР померьте его простым способом:
Листок картона накладываете на другой, делаете 2 дырки иголкой 1мм в каждом листке, смотрите в дырки чтобы через дырки увидеть обоими глазами, двигаете листки. Когда увидите зафиксируйте скрепркой и пометьте линейкой расстояние между дырками.
Выставите такое же расстояние по центру окуляров бинокля. Браво готово.
Так этот способ ничего не даст по изображению итак видно межзрачковое , я так понимаю когда изображение собирается в круг вот оно и есть ? Но когда изображение собирается в круг окуляры близко друг к другу и упираются в глазницы и переносицу
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Это только к пластическому хирургу. Хирург подрихтует размер носа...
А можно бинокль делать нормальный :)) окяляры шире делать , угол преломления по оси бинокля другой и все
Оффлайн sky-man
Смотрите после настройки указанным мной способом на дальний объект (не перед собой) в течении 30 сек, мозг соединит круги.
Оффлайн ysdanko
Вот! Еще и нейрохирург потребуется...Потом возможно и окулист подключится... :-*  :facepalm:
Оффлайн ysdanko
А можно бинокль делать нормальный ) окяляры шире делать , угол преломления по оси бинокля другой и все
Для биноклей указывают диапазон межзрачковой регулировки. Возможно ваши анатомические параметры не попадают в этот диапазон. Надо было перед покупкой это выяснить. Проверить бинокль можно, попросив супругу, детей или соседа посмотреть в этот бинокль. И если у них все нормально, то скорее всего конкретно вам бинокль не подходит.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2024 [15:02:34] от ysdanko »
Это где указывает ? :)) в паспорте на этот бинокль даже слова такого не упоминается :)) а на советских БПЦ такое было в паспорте ?
Оффлайн ysdanko
Это где указывает ?
В паспорте или в ТХ. На советских биноклях на шарнире межззрачкового механизма наносили  специальную шкалу. Требования ГОСТ 7048-81. В вашем случае надо было "трясти" информацию у продавца.
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
И всё же, какое у вас оказалось межзрачковое расстояние? Если маленькое, то возможно дело в этом. Тогда просто попробуйте держать бинокль на небольшом отдалении от глаз, не прижимая его.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Ну китайцам наши ГОСТы не указ у них свои ГОСТы :)) потому в паспорте нет ничего и уверен продавец вообще ничего не знает он мне стоимость то отказался говорить :))
Да обычное у меня расстояние что я мутант что ли :))  да и в любом случае у всех людей плюс минус отличается но не много значит и бинокль сводить надо по разному и что разве сборка изображения в один круг это при совпадении расстояния меж зрачкового? Если я его народную раздвину там изображение как в кино будет из двух полукругов и если будет человек с широкими глазами посмотрит туда и у него будет один круг !??
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Типа того
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
Обычно у таких гигантов диапазон мзр 55-72мм. у аналогичного Celestron SkyMaster 25x100 заявлен 56-72, Arsenal 25х100 54-72
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Онлайн kryptonik
Ну так у вас проблема нестандартная. Возможно из-за небольшого межзрачкового, чем спорить, взяли бы и замерили. Второй вариант, что сводить в круг можно без фанатизма, если нет двоения, про круг можно забыть. И еще есть вариант с небольшим косоглазием. По жизни не мешает а в бинокле проявляется.
