A A A A Автор Тема: Штативы для астрономического бинокля  (Прочитано 703 раз)
Оффлайн Влад ТокаревАвтор темы
  • Барнаул - Алтай
    • Сообщения от Влад Токарев
    • Наблюдательный Барнаул
Здравствуйте! Подскажите стоящий штатив для бинокля, типа Asterion..
Где можно купить такое для астрономического бинокля?
Сквозь тернии к звездам!
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
Re: Штативы для астрономического бинокля
« Ответ #1 : 31 Дек 2023 [12:05:22] »
вы имеете в виду параллелограмм ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
  • Барнаул - Алтай
« Ответ #2 : 31 Дек 2023 [12:08:37] »
Не знаю какие есть, но что то похожее как на фото..
Слышал про астерион, но где его купить или заказать можно не знаю, не могу найти
Оффлайн crimchik
« Ответ #3 : 31 Дек 2023 [12:37:06] »
вот вариант https://astronom.ru/product/montirovka-dlya-binoklej-asterion-parabino-lt.html
если добавить еще один противовес, то без проблем потянет 20х80 .
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #4 : 31 Дек 2023 [14:34:06] »
В идеале сделать из двух телескопов бинокуляр. Или купить готовый. Излом и возможность менять окуляры это мощно. У sky-man такой как раз, на довольно дешёвой монтировке celestron SE и двух трубах 1025. Можно на двух 804 собрать и какой-нибудь AZ5 например.
Оффлайн Alex
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 171
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
« Ответ #5 : 01 Янв 2024 [17:07:21] »
Монтировки параллелограммы теперь в продаже в "Звездочете":
Parabino LT: https://astronom.ru/product/montirovka-dlya-binoklej-asterion-parabino-lt.html
Parabino HD: https://astronom.ru/product/montirovka-dlya-binoklej-asterion-parabino-hd.html
Parabino HD по состоянию на сегодня временно закончилась. Ждем поставку в январе.
Alex
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
« Ответ #6 : 01 Янв 2024 [17:08:19] »
А еще есть шикарный стальной штатив для этих монтировок (и не только для них):
https://astronom.ru/product/shtativ-ioptron-dlya-trekerov-i-nebolshix-montirovok.html
Штатив стальной, вес 2,3 кг, длина от 68 см до 109 см.
Alex
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
« Ответ #7 : 01 Янв 2024 [17:11:25] »
Если же уже есть штатив от телескопов Sky-Watcher, то есть переходник, для установки данных монтировок (и не только их) на такой штатив:
https://astronom.ru/product/adapter-ustanovochnyj-asterion-m10-38-dlya-shtativov-eq3-eq5-heq5.html
