A A A A Автор Тема: Вопрос по солнечным фильтрам.  (Прочитано 436 раз)
Оффлайн heavyhsАвтор темы
    • Сообщения от heavyhs
« : 24 Дек 2023 [18:18:52] »
Здравствуйте. Сразу прошу монтировками не бить.
Вопрос следующий:
У меня рефракторы 2шт. Для наблюдения за Солнцем, как я понимаю, существуют солнечные фильтры по типу фольги. Ну вы поняли. Без них смотреть долго говорят некомфортно.
А стоит ли мне покупать фильтр размером во всю апертуру если инструкция рекомендует пользоваться диафрагмой во избежание перегрева? Может можно не покупать фильтр во всю апертуру а пользоваться кусочком размером с отверстие в диафрагме?
Шпасибо.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
Re: Вопрос по солнечным фильтрам.
« Ответ #1 : 24 Дек 2023 [18:23:25] »
Некомфортно - это очень мягко сказано. >:D
Фильтр ( специальный, типа пленки от Baader) ставится на всю апертуру телескопа.
« Ответ #2 : 24 Дек 2023 [18:35:19] »
а зачем если обрезана апертура?
ставится на объектив и поверх нее уже диафрагма?
вМШР помоему так было, но там стекло темное вместо пленки.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #3 : 24 Дек 2023 [18:58:19] »
А зачем обрезать апертуру, чтобы меньше увидеть? Покупайте полноразмерный фильтр, они не такие уж дорогие. Ну, если совсем уж денег нет - можно и маленький взять, но вы сэкономив 500р деталей увидите в несколько раз меньше.
В целом, к наблюдениям Солнца нужно подходить серьёзно! Одна ошибка - и можно лишиться зрения или получить ожог. Поэтому не экономим и ставим надёжно, не абы что, а проверенную именно солнечную плёнку или готовый фильтр.
Оффлайн Pluto
« Ответ #4 : 24 Дек 2023 [19:02:24] »
Пленка только снижает световой поток ( во много раз), а диафрагма ухудшает разрешение телескопа.
Оффлайн TheUser
    • Сообщения от TheUser
« Ответ #5 : 24 Дек 2023 [19:57:22] »
В более узких телескопах изображение при наблюдении Солнца будет более стабильно. Порой имеет смысл диафрагмировать объектив. Например, это может уменьшить аберрации и в случае с некоторыми объектами (например яркими) это визуально может иметь эффект.
Просто пробуйте.
Есть возможность поделиться моделями Ваших телескопов? Они одинаковые? Какой диаметр объектива?
« Ответ #6 : 24 Дек 2023 [20:24:47] »
Благодарю за ответы, в целом вопрос прояснился.
Просто пробуйте.
В данный момент располагаю МШР, Dicom 102х90, ТАЛ-1.
Фактически наблюдал Солнце только в МШР и то один раз до того, как переделал его под человеческие окуляры 1,25.
Просто изучаю немного тему.  В инструкции к МШР написано ставить диафрагму во избежание перегрева и повреждения окуляра.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #7 : 24 Дек 2023 [22:37:13] »
https://star-hunter.ru/rtm-60/
два окулярных солнечных фильтра — их полагается использовать совместно с диафрагмой, с ограничением времени непрерывного наблюдения до 3 минут и технологическими перерывами для остывания телескопа до 5 минут. Фильтры устанавливаются под пластиковый колпачок окуляра, который для этого надо отвинтить
Вероятно речь про это - окулярные фильтры, устаревший и небезопасный метод. Апертурные фильтры (что плёнка, что стекло) приводить к перегреву окуляра никак не могут.
Оффлайн TheUser
« Ответ #8 : 25 Дек 2023 [15:23:49] »
Попробуйте. В случае с Dicom особенно может быть заметен эффект. Примите за минимальную границу для экспериментирования - 40.
