A A A A Автор Тема: apo telescope без хроматизма бюджет 100к  (Прочитано 1532 раз)
Оффлайн Никита Сергеевич (BybluKom)Автор темы
  • Благодарностей: 8
  • Шлю всем лучи добра и позитива
    • Сообщения от Никита Сергеевич (BybluKom)
Всем привет! Есть 2 кандидата, но может посоветуете еще что-то. А так не могу выбрать из этих двух.
Sharpstar Askar 400/f5.6 APO или Askar 103 мм f/6,8. Оба триплеты, но у первого аппертура 72 вроде, у второго 103. Оба могут быть F/4. Цена одинаковая, но как будто по диаграмме первый лучше(хотя я в них мало что понимаю). Прошу помочь в решении, спасибо. У меня камера zwo 294 mc pro.
Моя личная группа- https://vk.com/byblukom
Канал телеграма - https://t.me/BybluKom
На вооружении: askar sqa 55, SC 8" 200/2000, Coronado Solarmax iii 70 mm, ZWO AM5N, zwo 178MC, zwo 294MC.
  • Благодарностей: 8
Re: apo telescope без хроматизма бюджет 100к
« Ответ #1 : 18 Дек 2023 [21:07:44] »
Вот нормальный скриншот
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #2 : 18 Дек 2023 [21:42:28] »
Оба триплеты, но у первого аппертура 72 вроде, у второго 103. Цена одинаковая
И как по-вашему может быть одинаковая цена, если они оба триплеты от одного производителя?) 72/400 - квинтуплет.
А так то вам решать, более качественные снимки широких полей, или менее качественные (в плане хромокоррекции), но выше масштабом
Оффлайн Ланиакея
  • Экспериментаторша ещё та...
    • Сообщения от Ланиакея
« Ответ #3 : 18 Дек 2023 [22:25:51] »
Вот здесь, ответы 148-153 мои EAA с FRA 400 F/3.9 + 294m камера
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,193396.140.html
По ним вполне можно оценить качество поля и масштаб картинки.
С 103 будет в полтора-два раза крупнее.
Олег Чекалин с аккаунта жены.
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #4 : 18 Дек 2023 [22:41:27] »
Все зависит от приоритетов..
  Решите для себя какое фокусное расстояние для вас более важно.
Получается следующая картина
  FRA400 хорош именно без редуктора, большое поле с минимумом хроматизма 400/5.6 никаких "плясок" с рабочим отрезком, собрал все в кучу
подключил и получил поле хорошего качества. С редуктором 0.7 все несколько хуже, придется подбирать рабочий отрезок, да и звездочки уже не такие
идеальные, особенно к краю, хотя сенсор у вас небольшой, да еще и цветной, возможно качество вполне устроит, фокусное 280 уже  для многих целей маловато.
 103APO - без флатнера/редуктора как бы вариант для фото нерабочий, 1.0 флаттнер  - ну  700/6.8  темновато для основного использования, хотя вполне применимо. 0.8 редюсер - вот это интересный вариант 560/5.45   - неплохие споты, этот вариант я бы считал основным рабочим. Что касается редюсера
0.6, 420/4.1 - да, выглядит супер, но если честно я  к примеру сомневаюсь, все таки 0.6 редуктор-ну такое себе, по спотам выглядит похуже. а в реальности может быть еще хуже, без дополнительной информации я бы особо на этот вариант не рассчитывал. Посмотрел астробин, есть пара фоток с редуктором 0.6 - ожидаемо по углам красный сильно выпирает, да и звезды далеко не круглые, хотя не так уж и плохо, как могло бы быть...  Ну и минус всех редукторов - приходится подбирать отрезок.
  Конечно 103APO  очень привлекателен, c 1.0 и 0.8 - материал с него выглядит отлично
так что решите для себя какие фокусные вам интереснее и готовы ли к некоторым трудностям.
Если не хотите трудностей, берите FRA400 без всяких редукторов, подключаете к нему камеру и просто снимаете
Если интересны фокусные побольше и готовы к преодолению некоторых проблем то 103APO будет интереснее.
Если хотите побольше светосилы, то наверное лучше смотреть в сторону ньютонов
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5 : 19 Дек 2023 [15:42:48] »
Спасибо за разъяснение! Вроде более менее понятно, буду думать.
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 67
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #6 : 06 Янв 2024 [11:50:30] »
В дополнение к вышесказанному, плясать надо от размера сенсора, следом исходя из типового масштаба (или получаемого поля) целевое фокусное.
Для своих APS-C по DSO оптимальным видится фокусное 500-600 мм, со стандартной для АПО-астрографов светосилой 4,9...5,7 на 0,7...0,8 редьюсерах. Это как раз Askar 103 mm или Sky Rover APO Pro 102 мм., с получаемыми на них фокусными 560...570 мм. Или Askar 107PHQ.
У 294-го сенсора размер чуть меньше, и ему в самую пору придется Askar 80PHQ с 0.76 редьюсером и получаемым фокусным 456 мм и f/5.7. Вот его и лучше глянуть вместо Askar 400 и Askar 103 мм. Труба на уровень выше по качеству. Бюджет конечно с ней придется скорректировать в большую сторону. Но оно того стоит.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2024 [11:58:41] от Евгений М. »
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR (2021)
Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн banana
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от banana
« Ответ #7 : 30 Янв 2025 [17:43:47] »
а для сенсора камеры ZWO 533 какой больше подойдет?
хочу купить SkyRover 102 APO Pro + 0.8х
Nikon EX 7x50, Canon Mark II
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #8 : 30 Янв 2025 [17:59:35] »
Вообще, нужно смотреть целевые объекты.
Чтобы нормально умещались основные, протяженные туманности, скопления - NGC7000, Пеликан, Розетка, Плеяды и др., то на фокусное 550 мм., например - SkyRover 102 APO Pro + 0.8х /  Askar 103 APO Pro + 0.8х / Askar 107 PHQ + 0,7х / Askar FRA 500/600 - идеально заходит APS-C формат, а это ZWO 2600 или 071.
Если компактные - галактики М101 и т.п., Кольцо, Гантель, М13 и др., тогда ZWO 533, но еще лучше ZWO 585 (охлаждаемая) + и это все без редьюсера, точнее с флеттенером 1.0x.
Под ZWO 533 хорошо еще должен подходить 8'' RASA Celestron (или Hyperstar на обычном ШК) - это опять же под протяженные, но там надо бодаться с юстировкой, вариант на любителя. Для стационара пойдет, а для выездных сессий нет.
Под те же попсовые (см. выше про NGC7000), для мелкого 533-го сенсора лучше трубы помельче - с диапазоном фокусных 300-450 мм.
А временно, можно пока комбинацию ZWO 533 + SkyRover 102 APO Pro + 0.8х с перспективой потом разжиться APS-C астрокамерой.
Или ZWO 533 + SkyRover 102 APO Pro + 1.0х -  и на этом сетапе ориентироваться на компакты (М101, М13, ...).
« Последнее редактирование: 31 Янв 2025 [16:49:43] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
NvAstro+ w/b (2022)
