A A A A Автор Тема: Астигматизм в Ньютоне  (Прочитано 708 раз)
Онлайн Albireo7Автор темы
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Albireo7
« : 16 Дек 2023 [10:08:48] »
Может ли быть небольшой астигматизм в ТАЛ-1М из-за мороза -5 градусов?
Просто я там еще главное зеркало поднял. Но вроде подьюстировал немного чтобы все по центру было. Может быть не до конца? А вообще, небольшой астигматизм (звезда эллипсом при небольшой расфокусировке) можно убрать наклоном вторичного зеркала в Ньютоне?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Re: Астигматизм в Ньютоне
« Ответ #1 : 16 Дек 2023 [13:07:42] »
Обычное дело при пережатии.
А юстировка тут не слишком важна - в Ньютоне при ошибках полезет кома.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2 : 17 Дек 2023 [12:50:35] »
В 1990-е мне приходилось править поверхность зеркала этого телескопа.
Теневая показала: форма - сфера с подвёрнутым краем. Зеркало довольно большого диаметра (110 мм) и такие детали обрабатываются не блоками ( по нескольку штук на наклеечном приспособлении), а поштучно. Если при блочной обработке качество сферы выше, то при поштучной можно навертеть всё, что угодно. Часто винт на поверхности ошибочно называют астигматизмом.
Поставьте под теневик - получите все ответы.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 420
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #3 : 17 Дек 2023 [13:12:17] »
Астигматизм главного легко проверить, если повернуть зеркало в оправе на 90гр. Если при этом изменится и направление эллипсов на изображении, то проблема в нем.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #4 : 17 Дек 2023 [14:01:40] »
Интересно как и чем? Там же нет метки на зеркале?
Ты не один
« Ответ #5 : 17 Дек 2023 [14:07:40] »
"На коленке". Просто смотрел в окулярную трубку и юстировал так чтобы изображение глаза было в центре зеркала. Ну и по расфокусированному изображению звезды. (Там крест съезжает от центра тоже когда криво).
« Ответ #6 : 17 Дек 2023 [14:11:31] »
Я подозреваю, что астигматизм всё-таки от вторичного зеркала.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #7 : 17 Дек 2023 [15:03:51] »
Если главное или вторичное на морозе становится пережатым, то может.
Также возможными причинами астигматизма могут быть:
Собственный астигматизм главного зеркала (как уже писали проверяется вращение зеркала в оправе)
Неплоскостность вторичного зеркала
Неточная юстировка
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #8 : 17 Дек 2023 [18:32:37] »
Детали таких размеров можно в блоке обрабатывать.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 947
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #9 : 17 Дек 2023 [18:57:49] »
Такие обрабатывают только в блоке, по 7 или 19 штук зараз.
Иначе оптики вообще ничего не смогут заработать.
Ретушь и асферизация, та, понятно, ведется индивидуально.
Если у тонкой заготовки была небольшая косина - всё, астигматизм обеспечен. :(
« Последнее редактирование: 17 Дек 2023 [19:08:23] от библиограф »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #10 : 17 Дек 2023 [19:18:50] »
Как это влияет на астигматизм.? :)
Оффлайн библиограф
« Ответ #11 : 17 Дек 2023 [19:32:50] »
Неужели не сталкивались с этим, когда обрабатывали тонкие детали?
Где есть косина, будет и корыто. ^-^
« Последнее редактирование: 17 Дек 2023 [19:40:22] от библиограф »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #12 : 17 Дек 2023 [19:40:29] »
Из-за косины не сталкивались, от неправильной блокировки(наклейки) есть влияние.
Тем более на линзах косина убирается центрировкой после полировки.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #13 : 17 Дек 2023 [20:07:19] »
Нарисуйте круг ф 250 мм (ф и наклеечной планшайбы, и шлифовальника, и присосного приспособления на НПЗ) и впишите в него "блок деталей" ф 110 мм (с зазором 5 - 10 мм). Сколько получилось? Три детали? - гарантированы и косина, и кривой "цвет", который ТС принимает за астигматизм (видимо находчивые "небесные ангелы" обитают не только в небесах).
Кроме того, зеркала конкретно для ТАЛ на НПЗ делаются в частном порядке, поштучно (для справки жаждущих и владельцев оного скопа). Информация абсолютно достоверная для 1991 г. Если с тех пор что-то и изменилось, то только в худшую сторону (как в случае обработки зеркал по рацпредложению Skyangel).
« Последнее редактирование: 18 Дек 2023 [06:27:01] от ekvi »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #14 : 17 Дек 2023 [20:15:30] »
Нарисуйте круг ф 250 мм (ф наклеечной планшайбы на НПЗ) и впишите в него "блок деталей" ф 110 мм (с зазором 5 - 10 мм). Сколько получилось? Три детали? - гарантированы и косина, и кривой "цвет", который ТС принимает за астигматизм (видимо находчивые "небесные ангелы" обитают не только в небесах).
Почему диаметр наклеичной планшайбы 250?
На блоке такие зеркала по 3 детали не полируют.
На блоке больше деталей.
Вы видно не представляете реального производства изготовления такого блока.
