A A A A Автор Тема: Корректор дисперсии  (Прочитано 1504 раз)
Оффлайн TelharАвтор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Telhar
Re: Корректор дисперсии
« Ответ #20 : 20 Дек 2023 [19:07:32] »
Нет, все наоборот! С кнопкой временного отключения дебайеризации снимает в "как бы ч/б" raw. Да, автостакеерт дебайеризует (делает цветным) автоматически. RAW может сохраняться в разных форматах - и .ser и .avi
Да то есть кнопку дебайеризации включаем, ставим галочку внизу и получается видим в цвете, снимает в чб-raw
Вот с форматам не понятно, снимал на свою камеру в разных форматах, в итоге сведения о цвете теряются полностью в высветленных участках как не крути, не могу понять в чем дело, может камера не снимает в raw?
« Ответ #21 : 20 Дек 2023 [23:31:00] »
а если справа разместить что то поменяется или так же работать будет как надо?
Разница между лево и право только в направалении коррекции. Если проще сказать - вверх корректировать пучок света или вниз. Если вы выставили слева и скорректировались, то при переводе направо у вас будет перекоррекция. И наоборот - так же. Можете хоть слева оставить ручки, хоть справа, главное - скорректироваться.
спасибо разобрался, но почему то по коррекции получается например юпитер при 55градусах ручки корректора сведены почти в 0, то есть можно сказать коррекции практически нет, телескоп ньютон 200мм это нормально?
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #22 : 21 Дек 2023 [06:54:19] »
Вполне, хотя некоторые ЛА  с пеной у рта упорно утверждают, что АДЦ нужен всегда, на любой высоте и даже при съемке в ч/б с узкополосными фильтрами (!).
Вот простой и наглядный график, из которого видно, что общий уровень атмосферной дисперсии на высотах от 55гр становится сравним с уровнем хорошего сиинга в средних широтах у нас в стране.
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 26
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #23 : 21 Дек 2023 [10:10:56] »
На величину дисперсии очень вляияет температура воздуха, а точнее разница температур в атмосфере. Максимальная дисперсия в жару, когда максимальна разница температур в атмосфере - максимальная разность показателей преломления воздуха. Разница существенна, когда в одом случае +30 внизу и -50 наверху, и если зимой -20 внизу и те же -50 наверху. Зимой и эклиптика высоко поднимается, так что планеты высоко и корректор можно не использовать.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
